nathan 2917
V.I.P.
    147
  1. ton variateur est débrider au moins ?
  2. ça doit être ta variation qiu est mal réglé
  3. ba après rien n'empeche de rouler en spitro sur route faut juste pas croiser le bleus
  4. perso je tourne avec sa maintenant et elle a les mêmes normes que mon huile elf a 15 bals le litre
  5. aie répare sa au plus vite
  6. j'en ai pas moi j'ai une tequila aussi
  7. je vais essayer en plus j'ai une bouteille de 1L d'absolut vodk ( problème faut la vidé mdrr )
  8. problème de la bouteille de vodk c'est qu'elle peut casser en cas de chute
  9. les ressorts de poussée jaune malossi sont plus mou que l'origine
  10. j'ai préféré pas faire attention a ça donc maintenant monte tout ce que je t'es indiqué plus haut sa devrait mieux tourné
  11. je connais pas ce kit ?
  12. met plutot le stage6 pro il est mieux et en pot en tecnigas trek
  13. un pneu c'est 40 ou 50e sans la pose
  14. moi ils ont jamais vérifié mes numéro de moteur et de cadre pourtant sur le booster tout n'est pas clean clean
  15. il y a un truc qui doit le boucher
  16. met des plus léger 7 c'est l'origine je crois
  17. plus de 20 km/h c'est beaucoup ton ressort de poussée est bon ? car cela influence la pointe
  18. le mieux c'est avant de partir quand il est chaud ça fait de la fumé j'ai peur que du coup il ne s'accroche pas ou alors que sa prenne feux
  19. c'était une question car si c'est comme sur les scoot peugeot c'est ressorts d'embrayage polini vert ressort de poussée origine et galets de 6gr avec pot détente et 7gr avec type origine déjà faut voir combien pèse t'es galets d'origine
  20. wd40 contre la rouille 1 fois par jour et ça va faire une couche de protection
  21. mais ton compteur de scoot est archi mal réglé et le doppler est peut être moins axé pointe que le yas r
  22. et si ta pas encore acheter ton pot prend un yasuni r ou un tecnigas triops a la place du bidalot ouai se kit est très solide
  23. tout dépend ou tu habite et ou tu es en pleine ville ça passe pas sur un parking ils s'en foute et par chez moi ils t'applaudissent limite
  24. je connais pas le airsal mais le top perf tu peux y aller c'est du costo le airsal est monosegment donc tous les 3000 3500 faut des nouveau segments ba si tu mets pas de 17.5 et pas de transmi sa sert a rien tu vas pédaller
  25. si ça se régle comme les scooter peugeot t'es réglages sont tout faux
