fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. ton joint de culasse et de nouveaux mort il doit pas être bien monter a tu graisser ton joint torique avant de le monter ?
  2. vue que tu as le pot fait un test comme sa voir si ça passe ou si il faudrais adapter un peu ou carrément impossible a monter et si tu y arrive a le monter dit le nous
  3. salut super si tout et bon pour le moment
  4. salut alors pour répondre a tes question et te donner des conseil j'ai un 21 PWK sur kit 50 BIDALOT sur nitro et ces assez chiant a régler si tu ti connais pas comparé a un 21 PHBG qui lui sera bien plus simple a régler et une meilleure tenue des réglage par changement de température pour ce qui es de ta configuration actuelle ton poumons de reprise et la que pour faire jolie sa ne fonctionne pas du tout
  5. salut si tu as le pot en ta possession fait le test d'un montage a blanc voir si il irais ou pas et quel modification à faire si tu as pas le pot mais que le vendeur et pas trop loin de chez toi propose lui de venir pour tester et voir si tu pourrais lui prendre si il si monte avec peux de modification
  6. oui ça doit être tout bête sa panne sûrement ce que tu dit toi seb
  7. de rien et oui tu nous dira si sais cela ou pas
  8. a ce qu'il dit oui donc son souci et du phare avant ou du branchement
  9. salut change les galet si tu peux rouler sans carter de kik et voir si le bruit et plus fort cela voudra dire que ça vient du coté variation
  10. donc il te faut changer cela et voir si sa re fonctionne
  11. ta bobine ht et bonne tu la tester ?
  12. salut joint haut moteur mort tu es bon pour changer les joints
  13. fred82000
    Tmax carter cassé
    salut si le carter ce trouve en neuf change le directement ça sera plus simple et surtout plus sécurisent que de faire une soudure a froid qui risque de pas tenir.
  14. salut ton pot ne vas pas du tout il te faudrais un Yasuni r pas plus pour les réglage a voir si courroie bonne met des galet plus lourd que 5,5 pour tester
  15. salut monte en galet vue le trou que tu as ces que tu es trop léger de peux
  16. oui j'ai vue et ne ta rien dit comme tu as trouver ta panne tout seul
  17. ces bien pour les phare @Alain tu as pareil sur les nitro et je crois aussi booster
  18. tu as pas un composent qui a cramer ou chauffer un peu trop
  19. change ce qui es mort
  20. commence déja par le spy que ces souvent voir presque tout le temps due a ça ton souci rencontré ou sinon bien moins probable mais aussi un cdi un peu fatigué
  21. salut regarde l'état de ton joint spy coté allumage il peut être en cause
  22. salut change ton robinet de dépression et ton souci sera régler il doit être mort et laisser passer l'essence en continue
  23. salut impossible que ton scooter marche fort avec un kit fonte en 50cc pour ton souci ça vient des ressorts embrayage sûrement pas bon tu as quoi en configuration complète sur le scooter ? avec sa on pourra te dire les bon réglage à avoir
  24. salut a tu tester un nouveaux anti parasite et aussi une nouvelle bougie que sa peux venir de la le souci
  25. fred82000
    allumage MVTbooster spirit
    salut un mvt dd ira bien avec ta configuration par contre en carburateur ji monterais plus un 24 vhst
