fred82000
Conseillers techniques
    432
  1. regarde tes clapet merde fait les chose dans l'ordre sinon tu ne vas pas t'en sortir le ralentit si il le tien plus sais sois prise d'air ou clapet mort ou vis trop desserer de ralentit pas plus compliqué
  2. a froid cela et pas trop grave tu laisse un peu chauffer et ça sera bon mais oui tes un poil riche
  3. salut sais pas u a peux prêt que lon fait en réglage carburateur sinon tu casse tout la sais du sur qu'il faut donc a voir comment ce comporte le Scooter il roule bien ou pas ?
  4. salut montre moi en photo comment sais ton phbh dans la cuve que normalement tu dois pouvoir y toucher au niveaux de cuve a moins que Dell'Orto et pas prévue sa si ton souci et toujours la a voir que le carburateur et bien régler moteur chaud et non pas a froid puis jouer sur les galet aussi pour tester voir si il y a du mieux ou pas
  5. salut boîte mal monter tu vas devoir la re démonter pour la re monter propre regarde tournois racing il a fait des vidéos mais je sais pas si sais Derbi ou am6
  6. re li mon message tu verra sais rien de grave si tout le reste et bon en plus tu as changer le carburateur pour rien
  7. salut sa le fait aussi a mon nitro quand je roule pas pendent quelque jours donc rien de grave ça doit être l'essence qui a u mal a arriver pour ça met un coup d'essence dans le puit de bougie pour aider mais pas de start pilote
  8. si tu prends un kit 70cc fonte basique un carburateur de 19 max suffit après si tu prend un bon kit 70cc alu racing oui un gros carburateur de 24 ou plus ira bien mieux
  9. donc il te faut en dessous de 70 peut être
  10. tu fait bien de demander mais la sa serais inutile
  11. salut pas compliquer sur les carter tu as ue encoche exprès pour le faire accrocher
  12. continue tes test monte un peu en gicleur voir ce que ça fait
  13. laisse ton 24 ça va super bien pour ton utilisation que tu as de la moto
  14. tu fait ce que dit Jimmy regarder tes joint pas plus compliqué que sa
  15. peux tu nous faire une photo de la couleur de ta bougie après avoir fait une pointe moteur chaud que lon vois la couleur de ta bougie
  16. salut ton gicleur et bien trop gros la tu es bon pour le changer le meileur conseil prend une boîte de gicleur qui va de 70 a 80 ou un poil plus que tu es ce qu'il faut pour tester
  17. pour savoir si ton pot et boucher tu le démonte tu passe un coup de soufflette du coter entré des gaz échappement et a la sorti tu contrôle voir si l'air sort en totalité ou pas sinon a tu regarder tes clapet qu'il sois bon
  18. ta culasse na rien a voir dans ce souci la ton pot je le connais pas mais a voir si sa ne serais pas lui la cause ce qui serais quand même peux probable pour moi
  19. ton kit moto force et de merde pas le carburateur qui lui et une marque bien réputé mais juste trop gros pour ton kit
  20. un carburateur ne fait rien gagner en vitesse tu pourrais même y monter un 28 bien régler sur ton kit de merde que tu restera a la même vitesse juste tu consommera un peu plus pour avoir que plus de couple pour le gicleur de ralenti pas compliquer tu regarde la couleur de ta bougie il te dira si trop gros ou pas enfin bon déja le carburateur en lui même et bien trop gros pour le kit monter qui et d'ailleurs pas un de bonne qualité lui non plus
  21. salut si le scoot cale avec le starter sais normal tu y envois trop d'essence pour savoir si vraiment tu es trop riche en carburation regarde la couleur de ta bougie mais un 22 sur un kit de merde sa sert a rien tu y gagne rien du tout donc conseil re passe en 17,5 ou jette le kit de merde et monte un vrais bon kit
  22. commence par tes joint et en gicleur pas plus de 135 pour la variation tu verra après avoir régler au top la carburation
  23. salut quand on pense on regarde direct la tu as clairement un souci ton gicleur et bien trop gros pour le carburateur que tu as regarde tout tes joint qu'il sois bon
  24. salut monte une bougie br9hs ou une BR1Ohs que avec les chaleur qu'il va faire ça sera bien mieux une bougie avec un indice plus froid
  25. salut tu re met ta moto en origine et tu consommera plus trop voilà sinon tu la laisse tel quel la vend et prend un 4temps qui lui consomme moins que un 2temps
