fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut tu as bien fait de faire re monter ton post on ne les vois pas tous il y en a tellement pour ton souci si au kik tout va bien alors démarre au kik quand il est froid et a chaud au systeme de démarreur mais bon je dirais regarde ton starter si vraiment tu as des souci pour démarré
  2. salut vire la bride d'air sur la boîte à air tu verra sa ira mieux pour régler le carburateur
  3. les prix on monter moi je l'avais payer que 170e
  4. reviens nous dire l résulta des test voir si ces sa ou pas
  5. l'allumage doit recharger ta batterie si ta batterie tien peux de temps ces quel doit pas se recharger petit test à faire prendre un multimètre démarré le scooot prendre le voltage qui et a la batterie puis re faire pareil mais avec le scoot tenue accélérais un peu et si la tension ne monte pas alors le stator et mort il faudra le changer donc a tester le relais et la charge de batterie
  6. a voir que la batterie sois bonne elle aussi
  7. salut regarde ton variateur si il a pas du jeux ça peut être lui en cause seconde chose a regarder que ton core teur de couple sois pas voilé et aussi la joue fixe bonne
  8. sur nonolesgaz.net il a la kiesler en neuf à vendre en italie aussi tu la trouve mais avec frais de port sa vos pas le coup
  9. tu as fait le réglage carburateur toi même si oui la tu fait moteur chaud ou froid ?
  10. bonjour je n'arrive pas a voir la politesse que cela signifie til et quoi faire merci
  11. salut alors pour commencer il faut voir que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur et du carburateur au moteur tu es de l'allumage avec une super étincelle la bougie sois pas morte ou trop encrasser commence par cela après on te dira quoi faire de plus
  12. salut réglage carburateur peut être pas fait comme il se doit après dur de savoir comme sa sans être devant le scoot
  13. salut contacteur ou relais de démarreur qui commence peut être a fatigué
  14. salut tien @Msb sur un site super fiable et serieux j'ai pris une jante avant de nitro pour mois cher que sa chez eux livré rapidement tu peux leur faire confiance tu as une garantie sur la pièce si un souci https://www.surplusmotos.com/fr/produit/jante-arrière-mbk-nitro-50.php
  15. peux tu nous laisser un lien des deux cite jirais les voir
  16. salut avoir des pièce sur un cite ces bien mais faut il encore que l'expedition sois faite et comme il se doit avec un bon sav aussi si tu as commander dessus peux tu faire un retour sur ces site
  17. vas sur le site yamaha parts voir sur le catalogue le prix en neuf et oem du câble de compteur je dit sa car on peux rien y faire à part le changer
  18. salut tu as trouver le souci il son pas pareil les entraineur du coup lun fausse complètement les donner de vitesse l'adaptable ces bien mais que pour du dépannage parfois le mieux reste la pièce origine de première monter
  19. mais bon avant tout regarde ta joue fixe en premier ton souci et parti de la
  20. bien régler sa roulera déja bien
  21. test une autre bougie si tu as que j'ai déja eux le coup de monter une bougie dite neuve qui fonctionner mal
  22. il te manque plus grand chose pour le faire démarré
  23. tu me dit que ton souci est arriver juste après avoir changer la joue fixe donc je donne une idées a la cause de ta panne après il te faut voir que le carburateur sois prorpe et bien régler aussi le filtre à air que la bougie sois bonne
  24. il y a de la belle pièce
  25. un piston segment joint neuf de haut moteur ne ferais pas de mal et sûrement une courroie neuve si jamais changer la joue fixe a été bien re monter ?
