fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. fred82000
    Expertise
    salut tu aurais du choisir ton garage avant que la tu ne pleux plus changer de garage ou si tu change il te diron faut re faire un devis et ça va te faire perdre un temps fous pour sois y gagner sois y perdre
  2. salut montre une photo de ce que tu parle car je ne vois pas ces quoi ta cale thermique je vois que les cale pour admission t le cotes joint torique va avec la pipe la tu me fait des photo je pourrais te dire comment le monter
  3. salut reste en baa le cornet et utile que sur grosse configuration
  4. alors il faut vernis et et normalement tu vernis juste après que la peinture et sechet
  5. si pas calaminer ni rien ta bougie tu la laisse tel quel et fait le teste comme sa
  6. salut au top sa je vois que tu as récup les pdf et tout si jamais jen trouve d'autre je te les enverrais
  7. salut ça va te coutes 1000 euros et situ a une photo precise de la ou ces casser on te dira le vrais prix correct
  8. tu peux le mp je dois lui prendre des pièce et on a vue le reste en mp
  9. salut comme dit scoot map vernis brillant mais jespere que tu as pas mit un vernis mat la
  10. alors si vraiment pas de place du tout oui démonte le moteur du cadre et ces simple si sa fuit de la pompe a huile ces quel et morte si ces de la dutire tu aura juste la durite a changer
  11. salut tu nous dérange pas on et la pour aider justement donc déjà a controler que ta courroie monte bien tout en haut comme il faut ton correcteur de couple a voir qu'il sois pas voilé que une courroie sa casse pas par magie sousvent ces le covecteur voilé qui en et la cause
  12. salut souci de prise d'air i sa démarre pas même avec de l'essence mit par le puit de bougie donc ta un joint de mort
  13. salut démonte ton cylindre comme dit alain que sa sent le serra ou du moins une grosse amorce et a démonter aussi ton alluamge tu regarde niveaux pompe a huile ta fuite si ces la durite ou bien la pompe en elle même de morte tu as pas besoin de démonter le moteur du cadre pour faire cela
  14. salut les copain bon j'ai pas pour habitude de poster pour demander de l'aide mais la j'ai un souci et je vois pas vraiment de ou sa viens alors le souci et le suivent j'ai plus de feux arrière juste le feux stop quand je freine j'ai regarder sur le schéma et la rta du nitro ce qu'il me dise et il parle du nieman en cause ou bien le coupleur de fils donc valeur prise au coupleur ou causse de branchement du feux si vous comprenez mieux j'ai 0,6v max 0;7v et si je débranche ces fil de la brise qui et sur le cotes du réservoir sur le faisceaux j'ai 1,20v max en tentions donc ma question et qui serais me dire le souci que ça peut être que je doute que mon contacteur a clef sois mort sinon jaurais plus de courent nule par merci a vous
  15. regarde la couleur de ta bougie la après avoir pousser le scoot sur une ligne droite et tusera si bon ou pas le gicleur moi je peux pas te dire si 80 ou pas ces bon juste comme sa je suis pas sur le scoot a régler
  16. pour ton gicleur il faut que ta bougie sois marron brique et une fois la carburation bien régler tu peux passer a la variation et la tu verra que ces pas une histoire de gicleur
  17. le dr et un cylindre type origine tout comme top perf doncattend pas de prendre de grosse vitesse et si tu par pas en vul blanc ces que tu as des galet trop lourd alors mis bon 4,5 ou 4,4 comme tu as toi et déjà un poids pas mal après vue le pot monter jaurais mit du 4,7 en galet pour tester
  18. fred82000
    Meilleur 50cc niveau moteur ?
    salut et toi tute tape un avertissement pour avoir re ouver un post ces mieux que de mentir sur une vitesse
  19. ok teste toute les solution donner et tu nous dira si il est sorti ou pas
  20. il a vue le pigeon venir lui et pour ton souci de flasque elle a du se foutre en traver tourne la un peu avec ta main et puis tire ou sinon tu choppe un arrache 3 griffe et tu devrais arriver a le sortir
  21. et il exploitera pas tout le potentiel du variateur vu que il monte pas le correcteur avec donc inutile dans son cas le mhr mais plus un miltivar
  22. sa jen suis pas si sur
  23. bizzarement depuis que je leur et dit que jaller les envoyer a satan il pete plus donc ces pas une benecdiction qui leur feut mais la peur
  24. que j'ai dit full blanc donc ces full blanc
  25. @chagre je t'envois un mp ça sera plus simple pour en parler
