scooter mbk - yamaha cale d'embase de 5mm
fred82000 a répondu à un(e) question de jeff soll dans Moteur et préparation
merci de ce correctif et ces precision -
salut on monte pas une cale comme sa il faut déjà prendre les diagrame et aussi voir pourquoi on monte la cale déjà commente par te procuré des outils de mesure et surtout de quoi pour prendre les diagrame de la après tu pourra voir ce que tu veux faire mais sache une chose le 70 tpr a pas besoin de cale pour être monter a moins de vouloir changer de cylidré mais la tu risque de perre en perf -
scooter mbk - yamaha Que faire du fil orange ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Dom972 dans Electricité
que faire avec un mec impolis le sanctionner -
autre scooter Fusible qui grille
fred82000 a répondu à un(e) question de Patrice13710 dans Electricité
salut regarde du cotes des coupe contact ou aussi ton allumage pour être sur qu'il sois pas en cause -
scooter mbk - yamaha Bougie qui crame !!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alex dse dans Diagnostic de panne
elle et sur le faisceaux ta cosse de masse a moins que tu es viré le cablage du démarreur donc si tu as toujours la cosse oeillet tu la re met la ou ce fixe le démarreur sinon tu en fait une toit proprement de masse cadtre moteur -
salut tout et dit par bader -
scooter mbk - yamaha MBK NITRO NAKED: quel est le nom/code de la couleur ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Itsmedamine dans Esthétique
salut chez un carrosier ou revendeur de peinture vois pour faire une colorimétrie si tu as un des carénage de la couleur que tu veux -
scooter piaggio - gilera Zip 4t neuf
fred82000 a répondu à un(e) question de SRWINKI dans Configuration
salut 90km pas sur mais un bon 70 max sa oui tu peux y arrivé -
tout a été dit mais bon attend pas a gagner en v max non plus
super allumage tu peux l'achetez sans souci
scooter mbk - yamaha Bruits échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Échappement
oui sa je sais bien que tu as pas de cartouche a moins de 50e mais certaine son clairement trop chere pour moi -
scooter mbk - yamaha kit 70 top perfs rose nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de alba88 dans Configuration
ces déjà pas trop mal sa -
donc pour le prix qu'il vende sa ces un peu cher -
scooter mbk - yamaha Configuration kit 70 fonte sur aerox
fred82000 a répondu à un(e) question de Bengibengi dans Moteur et préparation
non tu aura pas toute les perf du kit il va te brider a mort le pot il te faut le changer -
ces pas de vrais en plus si je me trompe pas -
on peux pas dire comme sa vraiment si sa ira a toi de tester et voir comment ce comporte ton scoot -
scooter mbk - yamaha NITRO roulement de roue arrière HS ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de KXOFF dans Diagnostic de panne
ralentit trop haut rien de méchant tu joue sur la vis et tu verra que la roue bougera plus -
scooter mbk - yamaha Passage starter Manuel a automatique
fred82000 a répondu à un(e) question de Ldanet dans Admission et carburation
salut reste en starter manuel que le starter auto ces e la grosse daube a pas en finir avec les souci de démarrage l'hiver si il tombe en panne -
j'ai vue sa oui et j'ai vue aussi le prix d'une cartouche rouge ces abuser -
carburateur ces pas un type origine qu'il faut mais un Dell'Orto bien plus fiable que de la copie de merde et si il a pas un gros budget il laisse tel quel le scoot -
salut ton pot et bon a changer si tu monte un kit 70 fonte du yasuni r c16 ou bien giannelly reckord son très bien pour du kit fonte en cylindre tu as le top perf de tre bien avec sa tu monte carbue de 17,5 Dell'Orto ces la seule marque que lon conseille ici il son fiable et ce regle très bien a ne pas prendre de copie avec sa un varioateur sport l'amelle de boîte a clapet carbonne 0,30 ressort de poussée et embrayage a voir suivent le pot monter mais ça sera sûrement du jaune une boîte de galet reglable pour faire les réglage variation avant de monter le bon poids definitif boîte de gicler tu prend de 80 a 110 max que tu es assez de marge pour le mélange pas besoin tu peux rester avec ta pompe a huile elle son super robuste sur les mbk et yamaha scooteur -
scooter mbk - yamaha pompe à eau électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de Yamen2525 dans Electricité
salut j'ai une pompe a eaux bosch et j'ai relier le tout a une batterie par interupteur pas comme toi tu veux faire mais ton idées et la meilleur sinon si besoin je pourrais te filet mon schema si tu le voudrais que par interupteur -
oui yasuni je peux en avoir en neuf ou bien occassion jen vois partous -
scooter mbk - yamaha problème haut régime
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
salut quand tu monte une pipe admission ou tout autre pièce a la pate a joint tu en met que un filet pas besoin de mettre un gros pater sinon tu risque sois que sa te bloque ton arriver desssens comme tu as eux la ou bien si ces entre tes demain carter sa peux saracher quand le vilebrequin tournera -
autre scooter Débridage
fred82000 a répondu à un(e) question de Fred neco dans Moteur et préparation
salut au varoateur tu dois avoir une grosse rondelle a retiré donc pour sa il te faut de quoi a démonter le carter de kik un bloque piston pour démonter lécrous qui bloque le variateur pour le carburateur a voir si cotes entré d'air il ni a pas une bride dair si oui la retiré et il faudra sûrement augmenter le gicleur et au pot ces juste a lentré du cotes ou tu fixe le pot au cylindre il y a une bride souder il faut la faire sauter a la dremel
