fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. pour le vilebrequin oui je fais comme tu dit quan je dois pas le changer sinon ji tappe essus si il est bien mort je dit tout changer car les roulement aurons déjà pris un coup de chauffe et la vons en ^rendre un autre et je pense pas que sa sois trop bon après si tu as déjà fait et que sa fonctione alors je retien ton idées
  2. il faut toujours tout controler après un serrage que si un petit morceaux et en bas puis re monte sa fera un autre serrage je tapprend des chose que tu puisse aider au mieux avec les autres du staff
  3. pompe a huile super fiable sur les mbk yamaha petit test à faire une fois le moteur monter et démarre sur la pompe a huile il y a une petite vis tu la desere et vois si de lhuile coule un peu ces quel fontione sinon tu sera bon pour la changer
  4. salut tout et neuf et bien monter comme il faut ces peut être une vis qui et pas bien serrais ou une pièce qui toen pas bien
  5. fred82000
    Scooter
    salut tu aurais pu faire un signalement pour le titre pas explicite
  6. salut tu es bon pour tout re faire les pions de centrage son super importent si tu les a pas tu risque de gros souci du coup il te faut de nouveaux roulement et joint spy si tu les a déjà monter ceux que tu as la et arracher avec un arrache les vieux roulement sur le vilebrequin
  7. bon fusible acheter du coup branchement du compteur fait labécannerie merde grave tout es en stock mais clis toujours pas parti donc je peux pas faire le branchement de mes clignotent au propre
  8. salut pour ton trou mi gaz ces un réglage carburateur pour le pot tu aurais pris le temps de faire défilé plus bas voir la compatibilité des scoot ou il se monte tu aurais vue que il y va
  9. salut ton serrage et due au deux souci cité par dada réglage carburation ou bien tu y a tiré a froid donc le premier peux probable vue que tu es bien régler en carburation donc pour moi tu as trop tiré a froid pour ce qui et bougie tu aurais du la commander avec le piston que norauto son des voleur il vende sa 6e par chez moi pour la question du pot que tu monte lun ou mautre après tout changement de piston ou pièce moteur tel que un pot ou cylindre complet tu dois re faire tout ton réglage carburation complet
  10. de rien pour le site on me lavais donner sur fb eux font certaine pièce que dautre sie on pas
  11. change de bougie voir si tu as une étincellez et si pas de cahngement teste un autre anti parasite
  12. pour moi laisse un gp assez gros tu colore bien ta bougie puis voir après ce que sa dit pour bien régler ton carburateur
  13. sinon regarde sur scooter-prosports.com il on peut être le kit évo et ces un super site ji et déjà commander dessus
  14. marron très clair ces pas bon ça doit être marron brique si tu decent treop tu vas être pauvre et serrais pour les valeur sur peugeot pour tester ton allumage je ne sais pas du tout mais en parti tutoriel un memebre a laisser de la doc peugeot passe y voir si il y a pas ce qu'il te faut
  15. ebay son super puis tu paypal pour payer si tu as un compte paypal donc une protection de plus
  16. ces ce que j'ai lien mit plus haut
  17. la mes clignotant led reste fixe jen et brancher que un juste pour trouver les bon branchement je compte le faire propre quan jaurais reçu ma commande de la bécanerie et aller au leclerc auto prendre un fusible
  18. salut gs de combien 50 si oui passe en 45 tu verra que tu aura plus de souci du tout il y a un super tutoriel ici même sur le réglage carburation
  19. salut sur nitro tu as un top perf de vilebrequin en bien du arteck du dopler aussi voilà les bonne marque quan un vilebrequin origine a que peux de kilométre donc max 8 ou 9 mille oui tu peux le laisser pour un kit fonte mais pas au kilométrage que tu as toi
  20. je sais pas je te regarderais sa que la j'ai giller mon fusilbe comme un con du coup faut que demain jaille en acheter
  21. une big valve ces bien si tu as un gros carburateur et gros kit pour la section tuning tu crées un sujet la bas ou tu explique en gros comment et le scoot et ce que tu vas y faire et tout sa si besoin on aidera mais tu pourra aussi poster dans les autres section si une question sur tel ou tel parti du scoot ou tu aurais un souci
  22. salut tu as quoi comme carburateur un 12 et quoi comme cylindre que la tu es clairement trop riche et suivent ce que tu as le gp de 95 sera trop gros et faudra tester avec un de 85 ou 80
  23. tien le lien de ma centrale clignotante acheter sur le site même mxs que tu vois bien tout ce qu'il dise et a de marquer https://www.maxiscoot.com/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s-str-667-00.html
  24. d'accord et vue que ma dentrale clignotante str8 il y a marquer 10w dessus je prend du 27 ohms en 10w ?
  25. salut pour les 90 tu sera obliger de passer par la pose d'un kit 50cc alu sinon pour gagner un peu partout tu pose variateur sport avec ressort embrayage plus dur et pousser pareil plus carburateur de 17,5 et lamelle de clapet en carbonne ton scoot montera a max 80 et sera bien plus réactif changer ton embrayage et bon que si le tien et mort que sinon sa sert a rien tu ne gagnera pas en perf
