fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. bonjour souci de variation ces pas dans la section diagde panne que ça va je le déplace en variation ressort rouge malossi petit ressort jaune malossi galet a tester du 5,5 et suivent ce qu'il fait augmenter ou decendre le poids des galet
  2. fred82000
    scooter chinois Kick qui remonte pas et démarre pas
    bonjour il ni a pas d'alternateur sur un scooter ces le stator d'allumage qui gere tout la parti électrique qui et amener dans tout le scoot la batterie et la elle pour aider au démarrage électrique et et autre accesoire si batterie faible plus de clignotent ou reste fixe enfin bon pour le savoir le mieux et de prendre un multimetre et voir a combien et le voltage pour le kik on ne graisse pas comme sa il faut d'abbor bien nettoyer tout le carter de kik a linterieur puis le huiler avec de lhuile moteur et sa ira bien mieux
  3. fred82000
    scooter mbk - yamaha Que dois je faire ?
    non tu monte tout direct et pour les km a aire ça sera marquer dans la notice de montage du cylindre
  4. fred82000
    pour le rodage il ne faut pas faire forcer le moteur donc ne porter perssone en passager pas monter de route trop pentu pas pousser le moteur au max de ces perf et surtout bien faire chauffer le scoot 5 minute avant de rouler avec si tu respecte tout sa plus un réglage carburateur un poil riche pour le temps du rodage ton moteur sera bien roder
  5. fred82000
    oui ici même sur ce forum
  6. fred82000
    tu as très mal cherche car en parti tuo et guide pratique il y son il y a tout ce qu'il faut a toi dy aller voir et ces super que tu sois minutieux au moins cela veux dire que tu fera gaffe a tout et montera tout comme il faut
  7. ces sur que pour sa il son très rapide pour le trouver
  8. bonsoir post mal placer je le déplace en variation
  9. fred82000
    scooter peugeot Aiguille carburateur gurtner
    bonjour post mal placer je le met en parti carburation pour répondre a ta question non il ni en a pas si je ne dit pas de bétise
  10. fred82000
    scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
    ah oui si tu la de compris ces déja super au moins tu as un coin pour bricoler
  11. fred82000
    scooter mbk - yamaha projet nitro unique
    oui et de trop
  12. fred82000
    ces sa et moi je trouve sa con
  13. fred82000
    et par chez moi ces une blinde pour de la merde a 300e tu trouve des booster tout débouiller
  14. fred82000
    ah oui si il est pas a toi alors la tu ne peux pas vraiment isoler bien et propre la peinture
  15. fred82000
    salut moi j'ai un chauffage pour mon garage qui lui et en parti isoler ce qui fait que je peux failement peintre pour toi ce que tu pourrais faire ces isoler ton abri de jardin pour y gagner en température
  16. fred82000
    il est superbe le rocktro
  17. fred82000
    sa ces sur il aura un scoot fiable
  18. fred82000
    achète Aidez moi
    salut je ne comprend pas pourquoi tout changer comme cela si les pièce son encore bonne sinon jimmy a bien répondu
  19. fred82000
    pour nous passioner qui montons pas mal de bloc moteur on se dit ces logique mais pour un débutant en mécanique vos mieux bien leur expliquer au début tout sa pour ne pas les voir revenir pleurais et cracher sur un tel ou tel cylindre alors que la faute ne sera pas dut a la marque du cylindre mais a celui qui aura monter ce dit cylindre
  20. fred82000
    scooter mbk - yamaha Prise d’air ?
    bonjour dabbord avant de regle celle de richesse je regarderais que pas de prise d'air pour être sur que sa sois pas sa qui fasse merder le réglage
  21. fred82000
    en marque tu as la caf 1 la loctite ou la wruth de bien en pate a joint la couleur je me fit même pas a sa généralement et jamais eux de souci pour le rste tout et dit je rajouterais une chose un moteur fiable et endurand ces un moteur qui a ete bien monter bien régler roder comme il faut et que lon tire pas h24 dedans voilà ce que ces pour moi un moteur fiable que tu aura beaux prendre nimporte quel kit cylindre si tu fait rien de bon a la base même alors ton moteur ne sera jamais faible
  22. fred82000
    oui tu dois les changer avec joint spy neuf
  23. fred82000
    bonsoir roulement de vilebrequin mort pour ton cylindre un coup de rodoir une cote au dessus pour le piston et ça devrais aller
  24. fred82000
    autre scooter Changement échappement Aprilia SR 50 motard
    ces en changent le gicleur que tout ce fait et de rien j'ai fait tout pour être le plus clair possible
  25. fred82000
    Pot pour Typhoon 50cc 2019
    bonsoir avant tout changement de pièce pour gagner en performance oui il te faut débrider le variateur et le carburateur sinon tu y gagnera pas en pot touring le sito plus et le meilleur
