fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. si jamais je peux aussi te laisser un lien que tu vois la pompe qu'il faudrais
  2. en transmission je ne suis pas le meilleur pour aider je mi perd un peu mais avec le kit que tu as et les bon réglage les 110 devrais être faisable
  3. que tu prend une vieille bougie qui a déja bien rouler pour que ça se colore bien plus vite et tu sera si tu es bon ou pas par ailleurs et tu allais lire le tutoriel sur le réglage carburateur ?
  4. salut il te faut une pompe exprès pour l'air pas un simple compresseur ou simple pompe a vélo si tu as pas sa ni touche pas et vas voir un mécano deux roue si il a il te le fera le réglage
  5. pas assez rouler avec la moto pour coloré bien la bougie et une culasse tu la re serre automatiquement après un premier démarrage et chauffe du moteur que ça se desserre toujours un peu la je diré vue la fuite il faudra sûrement changer le joint
  6. salut si le ralentit et pas stable alors tu as une prise d'air que un ralentit doit être stable regarde a nouveaux tout tes joint puis si rien regarde tes clapet qu'il sois bon
  7. salut carburateur pwk en 19 ou PHBG sans sa on pourra pas te dire quel réglage carburateur avoir pour commencer les test si carburateur chinois type PHBG tu peux le jeter direct et prendre un Dell'Orto. si du PHBG quel aiguille a tu de monter ces marqué dessus du W9 ou 16. tu as quoi en filtre à air ?
  8. salut déja ton cornet et inutile donc tu peux le bruler et re monter ta boîte à air pour ton souci a voir le pointeaux aussi en plus de l'axe du flotteur que si le pointeaux et mort ou il y a de la merde et bien sa reste ouverte et pisse l'essence
  9. salut rien de bien fous a voir à part un plant de joint pas bien nettoyer que veux tu que lon te dise de plus si tu veux savoir l'état du piston il nous faut une meilleure photo et aussi une du cylindre que lon puisse bien voir si il y a des trace dedans ou pas
  10. peut être mais bon enfin test 100 voir 105 pour être sur de pas serrais le moteur
  11. salut le robinet de dépression qui es mort faut le changer
  12. tu touche pas a l'aiguille pour le début tu mets le gicleur de 45 puis un principal en 105 et la vis de richesse a 1 tour 1/2 min et max 2 tour pas plus haut sur ce réglage la vue que tu ni connais pas trop en réglage carburateur passe en section tutoriel et guide pratique lire le tutoriel sur le réglage carburateur
  13. alors tu mets du 45 voir plus du 40 en ralentit aiguille tu y touche pas de comme elle et de base et tu mets un gp de 105 vis a 1 tour 1/2 pas moins et tu teste voir ce que ça fait avec un filtre à air de monter bien sur et moteur chaud pour les réglage
  14. tu prend un vrais gurtner ou du Dell'Orto au moins pas de souci avec une fois monter et régler
  15. si tu parle du 17,5 tu ne doit pas toucher au gicleur de ralentit par contre si ton 21 et un phbg il te faut un gicleur de ralentit de 45 un gicleur principal de 105 pour tester avec une aiguille de w7 le gicleur principal tu attend pas la fin du rodage pour le régler au risque de serrais le moteur tu le régle la maintenant
  16. salut tu as pris un type gurtner donc pas un vrais grutier ce qui fait que tu as une daube de monter sur le scooter la tu es bon pour le changer
  17. j'ai répondu plus haut je ne pourrais rien faire de plus avec une photo
  18. les blanc ne te serviront pas tu aurais du prend un pack de ressort embrayage pour embrayage origine de la marque Malossi tu y monter les vert direct et sa aurais déja été mieux
  19. je ne connais pas ta boîte à air et ta moto donc ne peux pas dire quoi faire a ce niveaux la
  20. met des ressorts embrayage malossi pour embrayage origine les vert tu devrais être pas mal ou sinon les plus dur du pack si bien sur ces au démarrage qu'il manque de perf
  21. tu allais au magasin de vente de pièce scooter et moto il t'en vender pour pas cher sans frais de port et normal que tu es du mélange tu brider tout donc sa ne pousser pas bien rouler et bruler le tout donc sa sorte au pot
  22. je dois me répéter combien de fois ?
  23. il y a rien de compliqué a comprendre tu débride ton pot tu prendra plus de vitesse vue que les gaz d'échappement seront mieux évacuer .
  24. tu la l'explication pot brider égale vitesse et tour brider point pas compliqué a comprendre tu attend quoi pour débrider le pot et faire tes réglage comme il faut
  25. bé oui puisque tu veux rester brider niveaux pot
