fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. jirais voir ce qu'il font comme super sur ali et bien les retro pliable
  2. tu peux très bien tomber sur une bonne jante en bon état d'occasion il suffit de bien chercher ou si tu veux passe mp j'ai un mec qui fait de la pièce d'occasion a pas trop cher il a pas mal de jante à vendre ces un pros
  3. super que sa re fonctionne bien
  4. une masse si elle y et ces pas pour rien donc ne jamais la viré
  5. il faut que tu la re monte cette masse elle et super importante
  6. prend un de 90 voir ce que ça fait une fois monter et un aussi de 80 au cas ou
  7. a tu tester un gicleur plus gros que quand on re fait un moteur complet il faut re régler le carburateur donc tu as regarder le gicleur et me dit ras pour moi ces pas ras vue que tu as pas augmenter puis tester voir si sa fonctione mieux ou pas
  8. je ne connais pas mais il te faut faire comme dit plus haut tu prend ton block moteur le fout sur le cadre et vois ou tombe les axe moteur du block sur le cadre pour souder sur le cadre des pate de suport moteur
  9. de tout le carburateur donc gicleur pour commencer voir ce que ça fait
  10. même ma femme me ruine pas autant
  11. je vois bien ce que tu veux dire je pense que je ferais juste un passage pour le carburateur et oui ces la passion qui nous ruine mdr
  12. slt un 19 phbg ira très bien avec sa une boîte de gileur diam 5mm pour le pas de vis des gicleur et prendre un gicleur secondaire de 45 que celui monter en origine de 50 et bien trop gros
  13. salut même question que jeff sinon du nitro y va mais a voir sur quel scoot tu fait sa
  14. ok niquel merci a toi je penser sa plus compliquer sur le coup et oui on fait tous avec ce que lon a la passion et la quoi qu'il arrive mais je pense bien que pour l'té il sera sur roue et roulera autre question on et obliger de couper le coffre pour passer le carburateur en ariere avec la pipe st6 si oui ta une photo que je vois bien le tout
  15. ça me sera bien utile pour faire les réglage voir ma vitesse au gps tu la pris ou sur ali ?
  16. je gagne pas beaucoup en argentdonc je fais comme je peux pour en avancer et oui yaencore du taf tu serais comment on le fait le branchement toi ?
  17. pas de souci tu demander comment faire je tes donner cette technique après tu peux aussi le faire avec du mélange que tu passe sur tes joint avec un pinceaux
  18. bonjour prend une bonbe de déo tu en asperge partout ou tu as des joint si d'un coup quand tu passe sur un joint ton moteur cherche a caler cela veux dire que il a aspiré du dé par le joint ou tu es passer donc joint mort
  19. ah oui ces sur que la tu aurais pue tout casser
  20. merde pas cool pour la cg il y a bien de quoi a être dégouté la
  21. voilà mon ciao sans moteur il restera comme sa un petit moment pour le scoot j'ai commencer à faire le branchement de la batterie qui sera dans le coffre donc pour tout alimenter je vais relier la batterie au faisceaux @Skyline je crois bien que ces toi qui vouler savoir comment faire ce branchement la si besoin je le fait en ce moment question pour ceux qui me suive ou dautre qui passerais peut on viré le nieman et mettre un interrupteur on off a led de ce type la mit en photo et bien sur coupe circuit ou autre système sera planquer pour pas que on veuille me l'allumer
  22. ces une petite erreur faite ça arrive a tous
  23. certe il y en a qui dise sa mais tu as aussi des gent qui si connaissent assez il faut savoir faire gaffe comme partou
  24. toujours aussi belle ta bécane pour ton axe de piston il devais y avoir un défaut de fabrication peut être
  25. bonjour déja tu peux aller dessuite re voir ton mécano qu'il te vire ton corné et te monte une boîte à air tu aura beauxoup moins de souci surtout quand il pleus
