scooter mbk - yamaha problème variateur Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de ripzaryt dans Variation et transmission
bonjour monte du blanc en ressort embrayage tu verra que sa ira vite mieux après en galet tente du 4,5g -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour quel kit ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Échappement
salut toi tu cherche un avertissement pour te répondre simplement les kit fonte et le mk2 tu peux y monter du yasuni c16 ou équivalent en pot pour les autres cylindre il te faudra du plus gros et pour les diagramme la peux pas trop aider -
mécaboîte Préparer rs3 nkd 50cc euro4
fred82000 a répondu à un(e) question de Wiwi971 dans Moteur et préparation
tu devrais y reflechir que sinon on peux te sortir une super configuration mais qui serais peut être trop chere pour toi et un moteur fiable et un moteur bien entretenue puis sache que ton pros te montera pas de kit 70 que si il se fait chopper il est bon pour une amande ou bien fermé le garage -
bonsoir la ce que tu veux faire ces pas une préparation mais une configuration moteur alors a toi de nous dire le budget max que tu as et on t'aidera a te faire une bonne configuration moteur -
scooter mbk - yamaha Conseils pour régler s'il vous plaît
fred82000 a répondu à un(e) question de Ffabrice dans Variation et transmission
bonjour @Greg95 a tout dit et merci a toi d'avoir signaler le post mal placer le prochain post merci de faire gaffe -
scooter chinois Quelle est le meilleur pot pour CHARGER 50cc 2 T keeway
fred82000 a répondu à un(e) question de Machida dans Échappement
bonjour pas de pot Stage6 ces une grosse merde par plus sur du bidalot arteck ou gianelly conti ça sera le mieux -
scooter chinois problème électrique scooter 125 chinois
fred82000 a répondu à un(e) question de Dubois35420 dans Electricité
bonjour comme tu le dit toi le souci et électrique alors je le déplace dans cette section la ton allumage a un defaut vue que ces lui qui fait partir le courant pour aller recharger la batterie -
scooter mbk - yamaha Yamaha NEOS ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de HmeghDZ dans Diagnostic de panne
bonjour déjà tu as acheter et cramer de l'huile pour rien car même que lui il mettais de la 100% synthétique et toi de la semi ça devrais bien démarrer quand même la sois tu as un souci d'arriver d'essense de cylindre fatigué ou prise d'air possible -
bonjour je déplace ton post en parti elec cesla que ça doit aller change de centrale clignotente voir si sa re fonctione bien ou pas pour sa
scooter piaggio - gilera quelle ressort et galet pour kit 70 en fonte
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Variation et transmission
donc ces les ressort qui serais pas bon -
mécaboîte Compte tours et débridage
de rien mais je ne suis pas sur que sa soi cela c'est une suposition que je fais la -
mécaboîte Quel configuration pour un 70cc all day
fred82000 a répondu à un(e) question de Lilian5670 dans Configuration
pas de souci mais ici on a peux de connaisseur en 50 a boîte -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération après montage pièces
fred82000 a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Variation et transmission
monte des galet de 4,7 voir si il y a du mieux ou ce que ça fait -
de rien tu nous dira si tu as réussi
bonjour merci de bien vouloir aller en zone bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour ta configuration oublie pas gicleur de ralentit et principal je ne sais pas ce que vos le vilebrequin most ni leur roulement mais tu as du artek en vilebrequin de bien aussi -
bonjour merci de bien vouloir aller en zonne bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter sur le furious a changer le robinet de dépression et le souci sera régler
scooter peugeot aiguille vitesse et compteur km fonctionne mal
fred82000 a répondu à un(e) sujet de COFFINEAU dans Diagnostic de panne
bonjour pour laiguille qui tourne plus sois ces le compteur de mort sois le câble ou lentraineur qu'il y a au niveaux de la roue pour le reste ces le compteur de fichu -
scooter mbk - yamaha Allumage mvt sur vilebrequin origine ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité
salut monte un vilebrequin top perf ou arteck k2 que la tu vas courrir a la case du vilebrequin enfin pas forcement mais bon si il prend trop de jeux sa peux faire des dégat oui il le dit que ces un kit alu -
scooter mbk - yamaha il y a échappement dhuile
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
étatt du segment piston et tu nous dira ce que tu as constater si un doute tu peux poster des photo ici et regarde aussi ton cylindre si tu change que le piston segment cage à aiguilles neuve et joint neuf au re montage et pareil pour les clips -
de rien mais je suis sérieux -
scooter peugeot Léger ralentissement Peugeot citystar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Soraya dans Diagnostic de panne
bonsoir en zonne bazzar room il y a un post pour la présentation des nouveaux membre si tu peux aller te présenter et pour ton scoot a voir les galet qu'il sois pas un peu user ou la courroie -
scooter piaggio - gilera Scooter qui démarre mais a du mal à accélérer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Quentin. Rose06 dans Diagnostic de panne
bonsoir peut tu aller di cptes bazzar room puis présentation des nouveau membre pour te présenter teste un nettoyage carburateur et filtre à air plus changement de bougie voir si déja il y a du mieux -
scooter mbk - yamaha Bug?rupture? À l'accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Persa dans Diagnostic de panne
bonsoir merci de bien vouloir aller en zone bazzar room puis présentation es nouveaux membre pour te présenter pour le souci a tu re fait un réglage carburateur après le changement des joint du haut moteur ? -
scooter mbk - yamaha Manque vitesse de pointe
fred82000 a répondu à un(e) question de Brandon agostinho dans Moteur et préparation
de rien et pas de souci on attent ton retour voir si on a eux bon ou pas -
bonjour pour moi rien de grave ça doit être pour dire que tu es au max de tour minute
