scooter mbk - yamaha projet nitro unique
fred82000 a répondu à un(e) sujet de noux dans Projets Tuning
je verrais bien le jour du montage je ferais un premier teste sans pneux comme sa si pas bon je pourrais changer de valve -
jimmy me disais que une valve couder passer après sais peut être avec un étrier breimbo qu'il parler et pas rpm -
scooter mbk - yamaha Amortisseur fourche
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Partie cycle
si je me trompe pas sais 68cc en huile et le ressort pas besoin tu change juste huile le reste tu le nettoie bien et ça sera bon petit conseil si jamais tu arrive pas a démonter la vis de purge dessous demande a quelquen de taider en tirant sur le haut du foureaux du temps que toi tu devise sa fonctione a coup sur -
scooter mbk - yamaha Valeur Squish Bidalot 50 RR Alu
fred82000 a répondu à un(e) question de Pacifik dans Moteur et préparation
il ma déjà bien aider une fois ou deux au tel mais sais sur que on le sent pas si passioner que sa parfois -
j'ai une kiesler qui attend pour être monter et non je crois que une valve normale peux y aller aussi -
salut l'ami un bon conseil que je puisse te donner démonte juste les fourreaux toi même et après passe voir un pros qu'il te démonte les deux vis des foureaux qui e trouve dessous pour vidanger car ça se fait que a la clef a choc sa sinon ça se fait très bien tu en a pour une aprem max si tu fzit sa tranquilement en outil il te faut clep a tube et plate pince au cas ou tournevis pour ecarter un peu au niveaux tu t de fourche si besoin du degripant au cas ou de quoi pour tout nettoyer que re mettre a neuf lhuile sais bien mais avant tout bien voir que les cache poussier ou spye sois bon si ta fourche et trop mole ou pise de lhuile sais qu'il et temps de sans occuper ou bien même parfois ça a du mal a bien re monter après avoir pris un troup ou un dos dane et la aussi tu es bon pour démonter tout et le re faire propre -
scooter mbk - yamaha Recherche d’un cadre de Spirit 1 avec carte grise à jour
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lorenzo91 dans Pièces esthétiques et cycle
bonjour sujet mal placé je le place en bonne section merci de bien faire attention la prochaine foi -
scooter mbk - yamaha pot polini evo
fred82000 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Échappement
comme sa tu aura tout pour le re monter propre -
scooter peugeot Différence entre adaptable et origine
fred82000 a répondu à un(e) question de Skyline dans Partie cycle
oj pire que des cadeaux ça se trouve pas partous -
il on du tout calculer pour que ça passe juste mais sais la vis banjo qui risque de pas passer -
vas je rigole elle a viens jamais ici sa linteresse pas la méca -
tu as trouver les bon sur le site plus que a commander si il on en stock -
scooter mbk - yamaha Kit 70 motoforce ou 70 airsal t6
fred82000 a répondu à un(e) question de sosobooster dans Moteur et préparation
bonjour à faire gaffe la ou tu poste merci -
scooter mbk - yamaha Yamaha slider bloque à 40km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Florianyanis dans Diagnostic de panne
pour moi il y en a assez mais bon a voir déjà l'etat du cylindre piston que il ne faut pas écarter un doute qu'il peux y avoir -
scooter piaggio - gilera Quel kit 70 alu
fred82000 a répondu à un(e) question de Marc2002971 dans Configuration
sais les même vue que athéna font les kit cylindre pour Stage6 sauf que un souci ce pose sais que st6 on souvent leur stock a zéro copparé a athéna ou dautre marque -
sais bien cela tu pense comme moi fait attention que ma copine en devienne pas jaloux -
et niveaux segmentation piston cylindre quel et l'état -
tu as bien raison vas on doit être une espece rare mais pas proteger alors faut faire gaffe a pas trop se manger de caisse mdr -
bon bé alors je sent que je vais en chier mdr -
il le son tous du moment que tu fait un bon rodage que tu utilise de la bonne huile respecter le temps de chauffe avant de rouler et réglage carburation bien fait puis ne pas trop y tiré dedans sa tien très bien -
ces toutes nos erreurs qui nous fon grandir et apprendre dans la vie -
merci du conseil mais sais si galère que sa -
propre le montage même si j'aime pas trop la position de l'étrier -
autre scooter Bruit dans le moteur
fred82000 a répondu à un(e) question de skaiy dans Variation et transmission
bonjour on ne peux pas tout voir les sujet d'un coup donc il faut savoir être patient merci pour le souci il va faloir démonter et regarder que la boîte a vitesse et rien en 3 ieme sais a dire pas le pignon de mort ou un peu abîmer ou autre -
elle et assez imposente la pate je trouve
