scooter mbk - yamaha Choix transmission pour nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Variation et transmission
si tu change la secondaire sais pour gagner en ponte oui et la primaire peux faire gagner en pointe aussi de ce que j'ai pu lire sur le net après a voir si il y a vraiment un gain ou pas -
scooter mbk - yamaha Aide sur la cylindrée mhr big bore
fred82000 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Moteur et préparation
salut le mieux et de faire la dépose du cylindre comme dit par les autres comme sa en plus tu pourra voir l'état des pièce -
ici dur parfois de trouver certaine pièce en occasion de ce que je vois donc pour sa que je re dirige vers lbc comme fon certain -
scooter mbk - yamaha problème d huile
fred82000 a répondu à un(e) question de Doume976 dans Admission et carburation
bonsoir si tu as que de lhuile qui coule sur le sol alors que tu fait pas le mélange toi même cela veux dire que tu as une durite abîmer ou le réservoir qui fuit si ton flotteur serais moteur le carburateur fuirai de la cuve -
mobylette Gicleur principale 103 Vogue
fred82000 a répondu à un(e) question de Stoner dans Admission et carburation
des clapet mort peuve crée les souci que tu rencontre déjà a voir par la comme dise les autres membre -
regarde sur lbc il y a parfois ce que tu cherche a bon prix -
photos Mon deux roues préféré ! hanway raw 50 luxury ( eurocka legend )
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexandra2 dans Photos et vidéos
salut il y a de quoi a pouvoir ce faire plaisir sur une moto comme celle la un bon moteur bien poussif de nouveaux frein de meilleure qualité et déjà tu as une moto plus joueuse que a l'origine -
mécaboîte Problème chauffe 50cc moteur am6
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Martin11 dans Diagnostic de panne
pourez tu nous mettre une photo de la couleur de ta bougie on te dira si bien régler ou pas quel huile utilise tu ? -
grace a toi l'ami j'ai compris de ou vener tout mes souci avec mon st6 sport en 70cc ma transmi ete bien longue du coup je bloquer a 105 max et bien sur surchauffe sur surchauffe et joint de culasse qui lâcher du a sa -
ta bougie et de quelle couleur -
je comprends un peu mieux pourquoi avec mon 70 st6 sport je tiré pas au max ma transmi jorais du peut être changer mon pot -
j'aurais pourtant penser que une 15/41 aurais été avec ce kit mais bon noux doit pas avoir tor si il dit que sais trop long -
bonjour a pied sa consommera presque rien pour être plus réaliste on ne peux pas equiper un scoot et moins consomer il faut savoir ce que lon veux sois un scoot qui sois booster en perf et qui consomme plus sois un scoot brider mais qui consomme pas la dans ton cas il faut changer de gicleur si pas fait et re voir ton réglage variation
salut peux tu re dire la configuration complette que tu as pour savoir si ton moteur pourra la tiré la transmi plus longue -
bonjour il faut démonter la cuve puis le gicleur et sais marquer dessus du combien sais et si la question sais pour savoir du combien il faut monter en origine peux pas dire si le moteur a ete toucher avant sa dependra des réglage -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
salut oui tu peux la moteul 800 et une super huile qui lubrifie super bien un collegue utiliser sa et sais niquel et en pourcentage sa ira ce que tu veux mettre toi -
mécaboîte Roulement à aiguille à la place de cage à aiguille?
fred82000 a répondu à un(e) question de NeXuS dans Moteur et préparation
bonjour non je ne pense pas que sa pase car sa ne sera pas bien lubrifier après je peux aussi me tromper mais jimmy te donne une bonne dimension -
scooter mbk - yamaha Avis configuration nitro ALL DAYS
fred82000 a répondu à un(e) question de stige dans Configuration
bonjour je ferme ce poste tu en a déjà fait un avec la même question -
La police/mairie a egare mon scooter que faire ??
fred82000 a répondu à un(e) question de Colux dans Législation
bonjour sais super que tu es retrouver le scoot et pour ton assurance si tu leur dit rien il continuron a te prelever de l'argent a toi de les contacter pour faire resilier ton contrat avec eux -
de rien mais bon je pense que peut être la moto a pas assez tourner au moment de la purge -
il aurais fallut y mettre de l'eau chaude mélanger a du vinaigre blanc pour bien nettoyer -
comment a tu nettoyer le radiateur que peut être il est boucher a un endroit -
scooter mbk - yamaha Pièce qui est tombé du bas moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Theo.vctl dans Diagnostic de panne
de rien tu nous dira si tu as trouver -
bonsoir sois ta pompe qui a un souio a voir quel ne fuit pas de ldr ce qui ferais que ta moto chauffe sois tu as mal purger le systeme -
mécaboîte Problème clignotant et klaxon
fred82000 a répondu à un(e) question de Dimitri beneteau dans Electricité
bonjour post déplacer en bonne section
