scooter mbk - yamaha carénage et kit déco
fred82000 a répondu à un(e) question de 3zz dans Moteur et préparation
salut fait bien attention j'ai déjà commander sur ceux site et il met arriver d'avoir un mail après commande pour me dire que tel pièce commander été plus dispo et donc aller me rembourser le prix de la pièce -
autre scooter Pot ou kit sur scooter 50 cc ??
fred82000 a répondu à un(e) question de Aaron75 dans Configuration
salut certain pot font du bruit oui mais pas tous et puis avant de commencer a monter un kit ces le pot qu'il faut changer vue que sais lui qui bride un max les perf -
scooter chinois Scooter Tnt 4temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kévin62 dans Diagnostic de panne
toujours bon à faire cela coute pas grand chose et au moins sa pourrais parfois éviter des souci après -
scooter piaggio - gilera Fuite d'huile sous la roue arrière.
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ProtectDreams dans Diagnostic de panne
salut il te faut démonter la roue voir si le soy qui se trouver derrière le roulement de roue ne serais pas mort -
salut et elle n'a pas été roder la nouvelle soupape si pas fait il faut le faire ces important -
scooter chinois Panne d'allumage scooter di Lucio HELP
fred82000 a répondu à un(e) question de BéaP dans Electricité
tu regarde sur leur liste de compatibilité en bas du produit tu as ta réponse -
salut si le cdi serais hs tu démarre pas au kik non plus la ces pas le cas puis le cdi sert pas pour le démarreur pour tester il faudrais un nouveaux relais sa serais plus sur -
salut on sais pas quel compteur tu as donc comment aider que juste dire j'ai un compteur koso ces ces vague sa il on tellement de modele avec des réglage tous different et que sûrement ça peut être que un réglage à faire
scooter piaggio - gilera Recherche allumage mot pour Typhoon 2019
fred82000 a répondu à un(e) question de Antho13500 dans Electricité
salut regarde sur le site mvt directement -
autre scooter plusieurs soucis aerox nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de aymeric59 dans Diagnostic de panne
salut si ta culasse été mal usiné comme tu dit tu l'aurais pas monter et renvoyer direct au fournisseur pour qu'il te change le tout donc la je ne dirais pas culasse mal usiné sans voir des photo de preuve et de comment tu le sais quel es mal usiner pour finir une culasse qui se desserre ces du a un mauvais serrage ou non contrôle après avoir démarré et fait chauffer le moteur puis refroidit -
scooter mbk - yamaha Projet Spitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Configuration
merci de me le dire et je te rajouterais il y a aussi les rieju en scooter liquide qui son sur base nitro pour le moteur -
bien sur que oui ces juste le système de frein qui change comparé a du nitro rien de plus -
salut ces sois mach g ou ovetto -
scooter mbk - yamaha Passage du carburateur vers l’arrière spitro
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Admission et carburation
salut ces bon tu as juste besoin de ça à part si tu monte un gros kit ou une cale peut être judicieux -
Mon ancien compte est bloqué comment le récupérer ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Hrc dans Bazar Room
salut contacte en mp @MaX ou si il vois ce message il viendra aider pour ton compte. -
salut j'ai déplacer le post en bonne section à faire attention a ta prochaine question poser dans la section ou la mettre.
scooter piaggio - gilera Quel nouveau carburateur ?
fred82000 a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Admission et carburation
salut pourquoi changer de carburateur ? si le tien et encore bon garde le un carburateur n'es pas mort comme sa et puis un 17,5 suffit pour ta configuration que tu as. -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2010
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jordan1 dans Diagnostic de panne
salut de plein de chose donc commence par tester la bougie si une belle étincelle et que avec une bougie neuve sa ne démarre pas il faudra voir ton cylindre et piston -
ta un euro 3 si ton moteur a jamais été changer par un autre vue quel es de 2010 tu aurais fait une simple recherche sur google tu aurais eux ta réponse en quelque seconde pas plus
oui si tu es bien en euro 3 ou 4
scooter peugeot Problème vivacity 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dylmar62 dans Diagnostic de panne
il faut pas voir que juste le ralentit et la reprise mais aussi que la couleur de la bougie sois bonne donc marron brique a haut régime et moteur chaud teste un cdi en premier ces souvent sa ou le spy cotes allumage après on verra quoi faire de plus si toujours pareil -
mécaboîte Que signifie euros 3 ou Euro 4?
fred82000 a répondu à un(e) question de Nico.dbs dans Configuration
salut ces les norme imposer du coup il on nome les moteur de Derbi euro il y a euro 1 2 3 et le 4 bien sur il y a des changement sur certaine version entre la 2 et la 3 donc a toi de voir celui que tu as pour prendre les bonne pièce -
scooter peugeot configuration citystar kit 70top noir (fonte)
fred82000 a répondu à un(e) question de Lkz9s dans Moteur et préparation
salut il me semble que l'on ta déja aider pour sa enfin @Alain pourra mieux aider que moi en peugeot -
si il pétarade au pot ces sois cdi de mort ou bien spy cotes allumage qui fuit si ton pris et pas comme des pétarade alors je ne vois pas trop quoi faire tante déja de régler un peu le carburateur voir si sa ne viendrais pas de la et changer de bougie juste pour tester
