fred82000
Conseillers techniques
    417
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha Problème accélération
    il peuve être mort par simple usure ces tout donc a regarder
  2. fred82000
    scooter mbk - yamaha Nitro
    si tu veux pas écouter ce que lon dit je te foutrai un avertissement que lon sois bien clair si on dit que ton scoot et ml régler en carburation ces que lon ces de quoi on parle a moins que tu sache tout sur la méca et alors tu n'a pas a venir ici
  3. fred82000
    scooter mbk - yamaha 70 Tpr alu sur ac
    salut je trouve que 0,80 ça fait un peu haut en squish
  4. fred82000
    scooter piaggio - gilera Réglage variation, et ressort
    salut sujet mal placet je le déplace tu as quoi comme pot que sans savoir sa on peux pas aider a régler ton scoot
  5. fred82000
    scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
    salut sujet mal placer je le déplace et je te donne pas de point d'avertissement pour cette fois si mais fait bien attention la ou tu poste pour ton réglage carburateur a regarder la couleur de la bougie si noire trop riche si blanc trop pauvre un carburateur mal régler fera que le scoot roule pas bien et sa peux jouer sur la vitesse mais bon avec un pot sito tu ira pas pluss que 75 voir 80 au grand max
  6. fred82000
    scooter peugeot Problème ludix
    salut ce qui serais bien ces savoir pourquoi tu as changer la durite car peut être que le souci viens dailleur
  7. fred82000
    scooter peugeot Mon scooter démarre pas
    salut a tu regarder que ton essence arrive bien au moteur,la bougie a elle te changer par une neuve ? il y a til de la compression ?
  8. fred82000
    achète ou échange Face avant pour Proto
    de rien l'ami il suffira que tu me cite et a ce moment la je te ferais des photo si besoin
  9. fred82000
    alors regarde que tes clapet sois pas mort et reviens nous dire sa
  10. fred82000
    tu as pas toucher a la vis de richesse lors du nettoyage
  11. fred82000
    scooter mbk - yamaha Pépé ne s'y retrouve pas ...
    ça roule on attend de savoir si ces sa ou pas pour en être sur
  12. fred82000
    salut quand tu as fait ton nettoyage du carburateur a tu tout bien re monter comme il faut
  13. fred82000
    salut sois noux a raison et tu as un souci de masse soi un souci de carburation ce qui serais moins probable dans ce cas préci
  14. salut a tous qui serais me dire ou trouver des cache poussière pour fourreaux de fourche paioli
  15. si tu y vas que moi je ne pourrais pas sa serais bien de faire un retour photo de tout sa que sa anime un peu le forum puis vois les nouveauté présenter
  16. fred82000
    scooter peugeot Ludix démarre puis cale
    reviens nous dire si ces sa ou pas
  17. non tu as que se moyein la mais bon je suis bien plus de l'avis d'ouvrir le moteur en deux si ces pour re monter un 70cc alu comme sa pas de souci
  18. fred82000
    scooter mbk - yamaha Configuration booster
    pas besoin de grande plage un variateur sport ira bien juste monter une transmi secondaire de nitro et un vilebrequin neuf carburateur un 19 passe très bien
  19. fred82000
    salut si tu monte un variateur sport il te faudra re voir ta variation en réglage et tu y gagnera que peux genre 3km max si vraiment tu veux partir sur un kit 70cc fonte tu as le top perf de bien il est solide et tu y gagnera aussi en couple
  20. fred82000
    scooter chinois scooter baotian bt49qt 12 pouce
    salut en partit tutoriel et guide pratique barry a fait un bon tutoriel sur sa si tu aurais pris le temps de cherche tu aurais trouver ta réponse tout seul
  21. fred82000
    salut si tu as du mal a démaré ces peut être ton starter auto qui et mort test simple à faire tu démonte ta boîte à air bouche un peu ton arrivé d'air du carburateur puis teste de démaré si il démarre nikel ces le starter de mort si il galère encore ces que tu as un autre souci au vue des kilometrage qu'il a a tu fait déjà un changement de pièce sinon il faudra démonter regarder l'état du piston cylindre segment et le changer si trop user que sa peux aussi en être la cause
  22. fred82000
    salut tu et trop riche decent de 5 point en gicleur si jamais la bougie et encore noire tu fera de 2 point en 2 point pour pas serrais le moteur et si trop blanc donc trop pauvre tu augmentera de 2 point ou si il le fallait
  23. salut barry a bien expliquer tu vas en pharmacie une seringue coute pas plus de 2e et un bout de durite tu peux voir dans un garrage si il on pas sa qui traine il te le donneron ou au pire tu donne un billet pour les remercier
  24. fred82000
    mécaboîte Joint de culasse AM6 qui casse
    salut déjà a voir si le joint que tu prnd et de bonne qualiter puis voir aussi que la culasse ne sois pas deformer pour sa tu la démonte la pose sur une table et regarde que tu as pas de jour qui passe sur le plans de joint
  25. fred82000
    scooter mbk - yamaha Spirit
    salut sujet mal placer je le déplace et pour ton histoire du stater tu achete un starter manuel et un kit pour passer de starter auto a manuel au niveaux de ton carburateur
