scooter piaggio - gilera Problème de performance après installation du variateur Stage6 Sport Pro sur Zip 2T de 2017
fred82000 a répondu à un(e) question de tm31z dans Variation et transmission
salut tu peux garder ton variateur origine vue que tu n'a pas de pot de détente ni kit cylindre ni rien pour gagner en performance le variateur st6 ne te fera gagner que 3kmh max si bien régler avec les bon galet ressort de poussée ce qui es un peu inutile pour le moment vue que tu as un moteur complètement origine juste débrider -
scooter piaggio - gilera quelle configuration pour 330 €
fred82000 a répondu à un(e) question de LEM dans Moteur et préparation
salut la tu es leget en argent si vraiment tu veux gagner plus il te faut changer de cylindre plus les galet pour le réglage variation les gicleur pour le réglage carburation les ressort d'embrayage et celui de pousser tu passe vite a plus de 350e -
scooter mbk - yamaha Fourche spitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Partie cycle
salut sa ira mais il te faudra peut être faire quelque adaptation -
non aucune bride il faut que tu démonte et vois cotres variation
Envoi d'autocollants Scooter System
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
je vais voir avec dada si il peux passer un jour sur le forum voir sa -
salut pour toute es bride cité hors le pot il te faut démonter pour voir si elle y son ou pas pour le pot ça sera juste a l'entré es gaz d'échappement du pot que tu aura la bride
il viens plus trop dada -
scooter piaggio - gilera liquide de refroidissement scooter piaggio flu 50cc 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de nico130 dans Configuration
quand je dit cochonium ces tout le complet donc a voir si le piston et de la bonne. cote et ton coude doit être trop long -
déja tu as monter du cochonium en cylindre donc bon courage si tu serre pas avec pour le carburateur je parle du coude en lui même pas juste la buté de réglage -
salut pour ton boisseaux regarde que le coude de câble de gaz moteur sur le carburateur ne sois pas trop long ce qui ferais que le boisseaux ne monte pas bien ou descends pas jusque en bas pour le pot si tu as un pot origine avec un cylindre type origine de qualité il ni a pas de raison que ça se monte pas donc la question es quel cylindre a tu monter ? -
salut @MaX te le dira lui si toujours d'actualité ou pas -
scooter piaggio - gilera Pot gp evo 2 ou evo 2 performer pour kit polini corsa zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Spallz dans Échappement
tu as crue qu'il parler de bol de riz -
Panne embrayage suzuki rmx 50
fred82000 a répondu à un(e) question de antho_420 dans Moteur et préparation
salut il faut démonter le carter et voir aussi l'état des disque du plateaux presseur et toute les pièce qui servent a embrayer -
salut garde ton c16 il est bien accorder avec ton kit les autres pot cité ne te ferons rien gagner et si ces juste pour l'hestétique alors tu monte celui que tu veux. -
Nouveautés Maxiscoot - Septembre 2024
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
merci de la réponse du coup il va falloir attendre encore -
alors un pot détente même brider il te diront que cela et pas homologué et une assurance peux jouer sur sa aussi et dire scooter modifier. donc la il faut changer cylindre pot carburateur pour être dans les normes voilà tout.
salut alors le pot ces pareil que le cylindre pas homologué donc il faudra changer tout sa plus le carburateur et re faire un réglage du nouveaux carburateur et de la variation. qu'il sois brider au variateur les strouchf sans foute il von voir le pot direct amande
la poubelle en a pas besoin elle va sauté partout après -
tu veux peut être que je t'offre es autocollant pour donner la rage 6 a ton bolide -
oups tu peux me bannir si tu le souhait j'ai pas fait attention que serais max et pas toi -
Carburateur ; boisseau
fred82000 a répondu à un(e) question de Drakon_911 dans Admission et carburation
salut il te faut un câble de gaz fait maison sinon sa ira pas donc tu dois prendre un câble de gaz a l'unité un arrêt de câble de la gaine deux embouts de gaine et une pince Boyden pour couper le câble. pour le coude du passage de câble sois tu prend celui de ton ancien carburateur ou tu laisse celui du pwk -
scooter peugeot Carter fissuré suite au changement des silentbloc
fred82000 a répondu à un(e) question de Xenopred2022 dans Partie cycle
j'ai déja eux un vivacity que j'ai vite revenu donc non Peugeot pas pour moi te l'offre si tu en rêve temps du tkr merci du conseil tu as du déja tester pour me dire de faire gaffe -
@Bader javais pas fait gaffe a la date et puis j'aime re monter de vieille histoire -
plus léger mais bon Bader a tout dit et jen es un rd Italy sur mon nitro mais st6 veule le re faire a ce que j'ai vue -
salut je ne vois rien sur la photo pour le montage tu as juste a chauffer ton carter un peu sa ce dilate tu le pose ton congélateur tu le laisse la ou il est. sinon le pros peugiste @Bader a sûrement une solution mieux que moi et te dira comment faire
