fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut ça peut être aussi un des joint spy qui et mort et fait que tu as une perte de compression ce qui serais bien ces de savoir le kilometrage exact du scooter sa aiderais bien
  2. fred82000
    Rocket
    pas obliger si ça a peux de km
  3. salut tout et dit sinon ce qui serais bien ces tu monte des lamelle en carbonne sur ta bac origine et pas de buté ces bien plus simple
  4. salut une question avant de vouloir monter tout sa ou te donner une configuration complette a tu de bonne base en mécanique pour savoir detecter les panne réparé et surtout régler tout ce qui et carburation squish et aussi transmission que sans sa tu vas vite galère
  5. fred82000
    Rocket
    oui tu les atteindra facilement
  6. si le vruit et de feraille sa ne serais pas sa qui resoudra le souci tu dois avoir autre chose qui bouge
  7. fred82000
    Rocket
    lamelle de clapet en carbonne une boîte de giclur pour régler la carburation des galet reglable pour la variation et aussi des ressorts embrayage et pousser plus dur
  8. fred82000
    Rocket
    oui tu peux aussi passer sur un 70cc fonte si tu le veux ça sera un poil plus coupleux que un kit 50cc
  9. fred82000
    Rocket
    oui si tu entretien bien le fait bien chauffer avnt de partir et y met de la bonne huile de qualité pas de souci à avoir tu peux faire 40km ou même 80 que sa tiendra
  10. salut oui entre ta joue fixe pièce 4 et ton canon pièce 5 il doit y avoir une rondelle fine qui sert pour que la courroie ne sois pas pincer quand elle et tout en bas du variateur
  11. fred82000
    Rocket
    salut ce que je peux te con,seiller ces de passer en kit 50 alu ces pas plus fragile que un fonte et puis tu as de très bon kit alu comme athena Stage6
  12. fred82000
    Aide
    de rien si dautre question ji répondre au mieux que je peux
  13. pourquoi ne pas monter un sito comme pot ça sera bien plus simple et sa ne dénaturera pas le cotes origine du scoot
  14. fred82000
    Aide
    bonjour ces pas un kit qui et de bonne gamme voilà pourquoi il parle de la longévité du moteur un kit que lon conseille toujours ici et le top perf trophy qui lui et très robuste si bien-sur on fait un bon entretien du moteur un bon rodage et fait bien chauffer le scoot avant de partir mais ce qui serais bon a savoir ces combien a de kilomètre le vilebrequin que si trop de kilomètre il faudra le changer et puis il ne faut pas oublier aussi de prendre une boîte de gicleur pour le réglage carburateur des galet reglable pour régler la variation et aussi des ressorts plu dur en embrayage et pousser donc les 250e ça risque de faire juste
  15. ah sa oui je me marre bien quand je vois des connerie jen rigole je pourrais même en partager 4 ou 5 tous les jours ici que vous en rigolerais tous a chaque fois
  16. de rien si un souci lor du démontage de celle si esite pas a demander je connais bien le montage de ces moteur la
  17. de rien on et justement la pour sa conseiller les perssone qui on besoin
  18. tu lui dit qu'il démonte tout et regarde l'état du piston et du cylindre la on peux pas savoir sans photo sous les yeux de l'état de tout sa
  19. ces tout a fait sa mais bon comme ton pigeon de pros récup le scoot dit lui bien que si pas rep comme il se doit tu lui fera plus iren faire la tu vas voir il va vite faire les chose et dans lordre
  20. salut si ces un kit 70cc font tu peux rester avec ta pope a huile sinon ce que tu fait tu achette un arrache allumage tu démont ton allumage au compler tu tombera après sur un joint papier tu le sort tu sort la grosse roue bkanche que tu verra et son axe ces sa qui entraine ta pompe a huile après sois tu la laisse monter sois tu la démonte au choix
  21. la cause de tes amorce et toute trouver il a pas régler la carburation du coup tu fait des amorce car tu roule en etet trop pauvre en huile
  22. je traine sur pas mal de groupe fb de vente de pièce du coup jen vois plein qui demande ou faire leur kit déco alors ça aide bien
  23. salut @Eroan si tu peux lui faire sa ou voir avec lui pour régler le souci
  24. de rien si jamais les vis tener pas bien achette de la loctite pour les faire tenir prend pas la forte sa servira a rien juste de la moyenne
  25. salut en ressort de poussée tu monte l'origine et par pitier vire moi ce cornet tu en a pas besoin sur ta si petite configuration que tu as
