scooter mbk - yamaha MBK Rocket - Arrêt d'un coup
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FarSpirit dans Diagnostic de panne
alors on penser la même chose -
scooter chinois Une question
fred82000 a répondu à un(e) question de Diamant70 dans Moteur et préparation
de rien a tu dautre question ou tu avais que celle la -
ah oui sa ces a voir que parfois il regle pas comme sa tu serre et tu retourne chez lui et t'annonce que tu aura une douloureuse a payer pas de souci tu nous dira ce que le pros a dit -
ça peut être une amorce de serrage si il ta mal régler le carburateur oui -
scooter mbk - yamaha Réaction bizarre du scoot
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Variation et transmission
salut ton réglage variation et pas trop bon tu et trop lourd en galet passe en 4,7g ou 5g et ton souci devrais ne plus être trop la a chaud -
salut tu peux garder ton vilebrequin que tu as si tu monte que un kit 70cc fonte par contre qi tu monte un 70cc alu la il te faudra le changer -
scooter mbk - yamaha configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de Apzieuryt dans Configuration
de rien -
salut si tu veux des bon kit en alu tu as athéna ou Stage6 ces les même kit mais sous deux nom different et il son super en terme de perf puis pas trop cher avec sa tu y monte des clapet carbonne du moins les lammelle un variateur sport tu prend tout se qu'il faut pour le réglage donc gicleur pour le carburateur galet pour la variation et ressort de poussée plus dur si besoin et aussi deux bougie une pour le rodage et lautre pour après le rodage si jamais la première lâcher -
salut ton pros y a toucher et tu as eux un souci tu y retourne et lui dit qu'il te regarde sa -
de rien
sois tu monte des clignotant goute d'aux t les cole sur le carénage ce qui et pas très beaux sois tu fait un systeme de fixtion maison si tu es un minimum bricoleur
scooter mbk - yamaha Souci mbk rocket
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alan rocket dans Diagnostic de panne
alors teste ce que j'ai dit plus haut et s devrais mieux rouler une fois tester tu reviens nous dire si pas bon on taidera a mieux régler -
en compteur vélo tu prend sigma en marque et pour le compteur db02 r j'ai mis un fichier en pdf de la notice en francais en parti tutoriel donc pas compliquer a monter si tu suis bin ce qui et dit
il est super prore ton scoot et oui un modelle très rare et dur a trouver de nos jours
salut tu prend un sigma sa ira très bien pour dépaner
salut encore un sujet pour sa mais tu as pas fini de te pleindre tu veux quoi de plus il on fait tout se qu'il pouver pour toi donc estime toi heureux d'avoir déjà un super geste commercial que d'autre cite le ferais même pas sur ceux sujet clos si tu as un gros souci prend un avocat et te trompe pas va pas au super marcher rayon fruit et légume que sa te coutera moins cher certe mais pas sur que il puisse te defandre bien mais au moins tu en aura eux pour ton argent
salut il te faut re rgegler la carburation et changer de galet monte des galet de 4,5 et ressort full jaune et si tu prend pas tes tour monte un gp de +10 point -
scooter mbk - yamaha Emplacement du carburateur sur aerox
fred82000 a répondu à un(e) question de Ricard-do dans Admission et carburation
ah non j'ai pas encore lage pour sa mais un peu féler du casque -
scooter peugeot Un boost pour pas cher | Kit 70cc ou variateur..
fred82000 a répondu à un(e) question de Jean-Mitch dans Configuration
la clef dynamo et pas pour le squish mais pour avoir la culasse serrais au bon couple et le squish il y en a pas sur un kit fonte bien que ces toujours bon de voir que le piston fait pas de bisous a la culasse ou la bougie -
dossier NVH moteur [en construction]
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Parpain-dans-la-gueule dans Tutoriels et guides pratiques
sa ces super une boîte qui pred des risque en prennent un mec qui pourtent par de zéro dans ce domaine la et même si pour moi tout et pas facile a comprendre du premier coup je trouve sa super que tu le partage avec nous -
@Barry/Sheene j'ai ma pm double piet qui et pas en bonne etat en ce moment donc je pouver pas être la et au docteur a regaer ce qui deraille -
scooter piaggio - gilera Modifier l'esthetique de mon zip
fred82000 a répondu à un(e) question de Zip13 dans Esthétique
de rien après tu peux très bien mettre des liserais ou autre sur les jante -
salut sur zip il y a pas trop de modif possible niveaux carennage par contre tu peux très bien voir pour passer le guidon et poten e en naked avec compteur digital -
salut j'ai un nitro et le carburateur tu peux y acceder en démontant le bas de caisse la vis et simple d'accer par la -
scooter peugeot configuration pour citystar 50
fred82000 a répondu à un(e) question de karim69 dans Configuration
ces complettement faut un kit allu et pas plus fragile que un fonte si tu lentretien bien et fait pas le fout a y foutre dans la figure moteur froids
