scooter mbk - yamaha Cale pieds booster spirit avant 2004
fred82000 a répondu à un(e) question de Dydy69 dans Partie cycle
on ne te parle pas comme si tu avais insulter mais tu fait mine de pas comprendre ce que lon te dit alors que le montage et super simple et rapide je vois vraiment pas ou sa bloque la -
manque d'essence sûrement tu as quoi comme carburateur ?
scooter mbk - yamaha Mon booster n’avance plus…
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster09 dans Diagnostic de panne
ton 110 et faux il ne peux aller que a 95 grand max pas plus et il ne peux pas monter aussi haut en tour minute tu as que un kit 50 pas un 70cc -
Kite 80 airsal kymco agility renouveau naked 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Ilyas_35 dans Configuration
et un mécano pourrais lui dire non je le prend pas vue que scooter modifié et puis il faut bien apprendre un jours et si on peux luis apprendre quelque base ou du moins trouver le souci pour aider serais un bon début -
salut si tu as une notice de montage avec ton kit a tu regarder ce qu'il préconiser en terme de jeux au soupape ou conseil de réglage en carburation sinon yas te dit d'aller voir un mécano mais encore faut il qu'il veuille bien prendre ton scooter en charge que il n'es plus homologué avec le kit monter je pense que si tu as les outils et que lon t'aide un peu on pourrais arriver a le faire fonctionner il te faudrais déja commencer par les base de la mécanique voir si ton essence arrive bien au cylindre si ta bougie et bonne avec une bonne étincelle comme pour l'allumage et aussi voir que ton jeux des soupape sois bon et aucune prise d'air au niveaux du moteur -
autre scooter Aprilia sr ditech à injecteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ugly dans Diagnostic de panne
non tu dois voir pour le démarreur vue que ton relais fait un clac ces qu'il fonctionne Bader ta expliqué tout sa -
ces pas light tu as deux vis qui les tienne et non que une donc assez robuste puis tu vas jamais y sauter dessus. si vraiment tu veux des photo ou autre tu as des groupe sur nos ennemie les réseaux sociaux a toi de faire ta recherche -
scooter mbk - yamaha Transmission secondaire ou primaire
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Variation et transmission
en disque tu prend ce que tu veux toi tu Stage6 ou autre marque de la taille que tu veux toi du moment que ces fait pou ton scooter ou du moins tes jante de nitro petit conseil ne monte pas les étrier rpm avec les plaquette fournie elle son pas top -
pas pour moi sa ne serais pas assez rentable de ce déplacer pour sa tu as les deux trous fait exprès tu le visse dessus puis prend le carénage le pose vois ou il faudrais couper si besoin et coupe rien de bien compliqué en sois et si les trous son pas totalement en face et bien faut réajuster un peu. un plans pour sa on en a pas ici et ce montage et juste simple à faire. -
salut pourtant il ta répondu ça se visse la ou tu montre sur le cadre ou il y a les deux trous rien de plus compliqué il est ou le souci ? -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit 2014 compteur Stunt Naked
fred82000 a répondu à un(e) question de Thomasdel dans Electricité
bon courage a toi il est pas revenu depuis 2023 -
salut prémium point mort haut mais pour être super précis il te faut un comparateur que j'ai un pretium sur mon nitro et si pas bien régler sa fonctionne pas bien
scooter piaggio - gilera liquide de refroidissement scooter piaggio flu 50cc 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de nico130 dans Configuration
pour la mesure entre le piston et la bougie sa ce joue a peux de chose suivent le cylindre et la culasse de monter que ta bougie sois pas de niveaux ça doit être fait exprès enfin j'ai jamais fait gaffe a sa sur une culasse -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin qui tremble
fred82000 a répondu à un(e) sujet de La cu El dans Diagnostic de panne
salut alors Bader ta donner un début de diagnostic pour voir si tu as du jeux au roulement. moi je vais te dire démonte le haut moteur donc culasse cylindre et de la tu regarde le jeux du vilebrequin de droite a gauche. a savoir que une vibration ces sois un roulement de mort ou une pièce qui ce balade librement et a force cela et pas bon -
fait comme tu veux toi mais je tes répondu clairement
prend ta bougie visse la sur la culasse et regarde de l'autre côté si elle dépasse dans la chambre de combustion ces une bougie culot court qu'il te faudra -
autre scooter Frein arrière Masai Rider - Levier
fred82000 a répondu à un(e) question de marsoin38 dans Partie cycle
regarde sur easy parts il on de bonne vue éclater et peut être que Masai y es dessus -
salut je dirais booster première generation
salut rien que débrider au variateur tu prendra que 65 donc bride du pot sa te fera pas gagner grand chose de plus. et pour le débrider rien de compliqué tu prend tes outil sans oublier l'outillage spécifique pour démonter le variateur et en moins de 30 minute ces fait. j'oublie le temps que tu trouve une bonne vidé tu en a pour 2 minute de plus en recherche YouTube
je pense surtout que ton collègue et une bille en mécanique pour être clair et simple suivent ce que ta changer avant ton souci tu réglé ton carburateur et ou ta variation mais la tu peux déja par acheter un carburateur de qualité -
ces la marque qui va pas tu as pris un type et non un original toujours prendre un carburateur de marque comme Dell'Orto ce son les meilleur -
Compatibilité des pots nitro 100 sur nitro 50
fred82000 a répondu à un(e) question de jahidM70 dans Échappement
il est plus fabriqué ce pot donc plus trouvable en neuf il va te falloir voir sur de l'occasion regarde sur le bon coin et met y une annonce de recherche au pire des cas -
salut vire ton cornet qui es inutile re passe en boîte à air ça sera déja mieux pour toi niveaux bruit et niveaux réglage aussi -
salut monte un pot de 50cc qui es adapter au lieux de prendre un de 100cc qui te fera même pas avancer
