fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. salut tu as tout faut ces le jaune plus dur la longueur a rien a voir la sur la dureté mais bon laisse le blanc si sa tourne bien que avec le jaune il te faudra faire geuler le moteur pour qu'il tourne bien
  2. de rien alors se week end je passerais voir ton projet
  3. salut si après tout ce que barry ta dit de faire ça fait pareil tente de mettre de l'essence par le puis de bougie et si toujours pareil alors il faudra voir que tu es pas une prise d'air ou autre
  4. salut c'est un bon début sa promet se petit projet en plus tu as un super kit une fois bien régler sa vas pousser sec tout sa
  5. pas grave tu réponds quand tu le peux
  6. prend le altec direct il a lair bien prometeur et assez solide en plus de ce que j'ai pu en voir
  7. salut il te faut prendre le câble qui va avec ton entraineur de compteur de ton tiphoon
  8. fred82000
    Nouveau pot
    fait comme lon te dit car moi j'ai regarder un peu et ces pareil il propose que le touring mais eux te diron si sa y vas ou pas
  9. les meilleur pot on été citer et tu y gagnerais bien plus
  10. avec le variateur prévois une boîte de galet réglable comme sa tu pourra régler au mieux ta viariation et pour le cdi oui sa vos le coup mais un pot détente serais mieux si tu monte toute ces pièce
  11. il fera moins mal donc autemps tu garde la batte de baseball
  12. salut on peux pas aider la car on ces même pas si ton scoot a des trou a laccélération ou monte pas en tour ou tout autre souci si la il tourne nikel pourquoi vouloir toucher au carburateur
  13. barry ma devancer pour la réponse
  14. il marche bien mieux avec un 70cc le c21 @jeff lee je te loffre si tu veux le pot Stage6 comme sa tu poura jouer avec
  15. sa c'est bien vrais @Barry/Sheene
  16. il est pas fait pour cylindre origine le c21 mais pour kit 70cc
  17. pas trop dactivité en ce moment pas trop largznt pour mais j'ai changé mon pot c 16 pour un r plus accordé a un cylindre origine même si il y aurais mieux je re passe en configuration plus discrette pour le moment moi pros il risque dit avoir de belle pièce qui arrive
  18. salut barry ta tout dit et ces bien clair se qu'il dit mais vue que tu ti connais pas trop sois tu passe par un pros sois tu vois avec un colegue qui si conaitré pour te le faire et pour eclaircir ton histoire de point sa c'est quand tu monte ton gicleur on parle de point ce qui veux dire que si tu as un gicleur de 55 du montera +6 point donc un gicleur de 60
  19. salut qui a monter le pot toi ou un pros que si ces un pros il a mal fait le réglage avec le gicleur de 90 elle tourné bien ou pas ou ces avec le 83 quel tourne mieux ou te fait sa
  20. salut en parti tutoriel il y a un sujet sur sa te devrais aller le voir ces barry qui a fait sa il taidera bien se tutoriel
  21. salut la clavette va apporté pas mal de couple tu aura une meilleure monter en régime et avec le variateur tu gagnera un poil plus en pointe tout en gagant en reprise et accélération
  22. tu aurais du lui dire pour le pointeaux ou même lui dire moi je vous le fait contre un billet
  23. alors pour ta vneturi pas besoin que tu laligne mais il te la faut sa sert a bien dirigé ton mélange dans les clapet puis le moteur et la cale et bien si tu monte une bac vl14 pas la vl12 et pour le variateur et correcteur grande plage oui tu y gagnera en pointe et reprise plus accélération mais il te faudra retiré le démarreur elctrique et re travailler un peu tes carter
  24. salut monte du jaune malossi ça devrais bien aller et a tu penser aussi a augmenter le gicleur principal de +5 point
  25. salut alors pour tes carénage tu peux le faire toi rien de bien compliquer il suffit juste que tu regarde comment il son fixer pour tes pièce tu les prend sois sur maxisccot ou autre site fiable tu as une liste ici évite juste rrd prépa https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html pour le pot tu prend un sito plus sa ira très bien avec sa galet poil plus leget et ressort pousser et embrayage en blanc malossi gicleur +5 point et ça sera top pour les phare ou autre qui son fumé il te faudra une bombe expres qui fait cet effet la et pour le montage si besoin d'aide vois avec @jimmy@ quand il verra ton post il te dira si il peux venir aider ou pas
