mécaboîte Restaurer cadre chrome rayé
fred82000 a répondu à un(e) question de franclod dans Partie cycle
salut fait nous une petite photo et après on pourra dire quoi faire de mieux pour arranger sa -
scooter peugeot Un pot hebo racing sur TKR ?
fred82000 a répondu à un(e) question de RyanTKR dans Échappement
salut ces pot la ne son plus du tout fabriquer et dur a trouver bon courage pour en trouver un -
scooter mbk - yamaha question goujon cylindre
fred82000 a répondu à un(e) question de adrien33180 dans Moteur et préparation
salut jen pense qu'il doit changer de goujon et tout re monter a neuf -
scooter mbk - yamaha configuration Most
fred82000 a répondu à un(e) question de Apzieuryt dans Configuration
des ressorts embrayage ou pousser pour booster tu en a sur tous les site vpciste -
scooter mbk - yamaha Pipe d'admission conseiller
fred82000 a répondu à un(e) question de Rocket black dans Admission et carburation
su ton carburateur ces des gicleur de 6mm qui si monte tu commence par un 85 et après tu verra si tu dois augmenter ou pas et le variateur et super il marche très bien -
un mvt dd se monte sen clavette les clavette son faite pour les allumage origine ou type origine tu aurais pris le temps de regarder sur la fiche du mvt dd ils disent montage sans clavette -
mobylette Rs 50 ( Carburateur )
fred82000 a répondu à un(e) question de S2ede56 dans Admission et carburation
salut oui elle démarrera mais tu vas perdre encore toute ton essence et sa sert a rien de vouloir démaré avec cette fuite alors sois tu démonte ton carburateur de la pipe et puis ta cuve le floteur et retire le pointeaux et re monte un pointeaux neuf et tu re monte tout le reste ça devrais aller mieux et au passage vois avec ton colegue si c'est pas soin allumage a lui qui sera pas mort car il a pas la lumoere a tous les étage -
mécaboîte réglage carburateur de 19 pour 70 metrakit fonte derbi euro 3
fred82000 a répondu à un(e) question de sergio dans Moteur et préparation
salut si tu prend le 80cc fonte pour y gagner pas mal en perf il te faudra aligner les carter au kit et prend pas un carburateur de 21 mais un de 24 ça sera bien mieux -
mécaboîte Nettoyer Le Bas Moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de franclod dans Diagnostic de panne
ces bien pour sa que je dit de démonter le bas moteur que si tu en a plein den les roulement ça risque de pas bien partir et puis a tu fait tourner le vilebrequin voir que les roulement ne grogne pas que si il grogne tu sera bon pour les change car de la limaille veux bien dire qu'il y a eux quelque chose sur ce moteur qui a caser -
scooter mbk - yamaha Kit 50 ou 70 et quelle configuré pour mon nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Titane dans Configuration
le yasuni r et un très bon pot je les eux sur kit 50cc bidalot et la re monter la pour dépaner avec un cylindre origine et sa marche très bien avec ton kit 70cc top per sa marchera très bien avec sa un bon carburateur 17,5 des lamelle de clapet en carbonne ne pas oublier de viré le manchon de bride dair sur la boîte à air prendre une boîte de galet reglable de 4g a 5,5g max ressort de poussée t embrayage du jaune malossi et ça sera déjà très bien -
scooter mbk - yamaha Nitro 2fast
fred82000 a répondu à un(e) question de Leleux julien dans Configuration
salut c'est une bonne configuration ou presque car tu as mit une primaire et une secondaire alors que juste la secondaire suffit emplement -
salut oui j'ai une bonne solution tu démonte tes carter en deux et nettoie tout plus re monte vilebrequin avec roulement neuf et spy neuf -
salut pas trop cher sa nous dit pas ton budget que tu as max pour faire sa et sa serais bien que tu nous dise si tu as déjà un pot ou pas et lequel si tu en a un et tout autre pièce style carburateur ou utre -
pas de souci -
scooter mbk - yamaha problème nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Valentin35 dans Diagnostic de panne
salut ton cylindre et bon a changer pour moi la vue tes souci -
oui tu en trouve appart des lamelle et pour ton ressort tout dépent de comment réagi le scoot -
salut pour ta pipe tu prend une origine ou type origine sa ira très bien en clapet tu change juste les lamelle par des carbone et sa ira très bien -
scooter piaggio - gilera Quelle réglages choisir?
fred82000 a répondu à un(e) question de 97112.dntn dans Variation et transmission
salut quel son tes grammage des galet origine que si entre tes galet origine et tes galet 5g tu as plus de 1g de dif ces pas bon du tout et si tu veux prendre un bon 100km il te faudra monter un kit obligatoirement -
salut deux bon pot on ete citer surtout le Giannelli et bien car il peux aussi bien aller avec du kit 50 comme du 70 fonte
salut elle doit se trouver dans la face avant ou sinon niveaux compteur ces souvent la qu'il la place
scooter peugeot Culasse air comprimé
fred82000 a répondu à un(e) question de Msb dans Moteur et préparation
oui je comprends qu'il doive enlever 1,5mm mais le kit doit avoir un squish préconiser -
scooter mbk - yamaha Nitro démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Aerox R 70 dans Diagnostic de panne
de rien pas de souci -
salut à faire tout ce qui et dit plus haut -
scooter mbk - yamaha Nitro - problème démarrage
fred82000 a répondu à un(e) question de Yama.Neos dans Electricité
donc a changer de bobine ht pour voir si sa re fonctionne -
ton compteur du booster bloque bien avant les 110km
