fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. et moi j'ai un autre souci pas de politesse enver nous ce qui et le minimum si tu veux être aider ici donc a commancer par sa et on taidera bien volontier
  2. ton carburateur et mal régler mais tu peux rien régler comme il faut si ton kit a pas la bonne culasse donc change la culasse par la bonne et après tu poura régler tout et voir tout tes autres souci
  3. le coeur et de trop la mdr
  4. déjà il te faut la culasse adapter au cylindre et pas faire je ne sais quoi un squich trop bas percage tu piston et détonation trop haut perte de vitesse une courroie user fait geuler le moteur
  5. peu être que c'est lui le fautif
  6. lhuile tu la met dans le resservoir dhuile a moins que tu roule en mélange et la tu la mt dans ton essence et tu as un % a respecter mais tu en met pas dans le haut et bas moteur
  7. pas faut jorais du commencer par la mais le cdi fait se symptome la aussi
  8. ça arrive parfois de se tromper de durite en les re brenchent rien de bien méchant au final
  9. pour la vidange moteur il doit bien y avoir un boulon sous le carter il faut bien regarder pour celui cotes roue c'est celui de la transmission si rien ne coule cela veux dire qu'il ni a plus dhuile dedant et il faut en remettre sous peine que la transmission casse en roulent et fasse beaucoup de dégat pour le kik rien de bien compliquer tout autour du carter de kik il y a des ecrous de 8 a démonter et une fois ça fait il faut tiré le carter ver sois mais parfois sa reste bloquer alors la il faut prendre un maillet et tapoté gentiment un peu en dessus et dessous ça aide bien pour qu'il vienne
  10. fred82000
    Rassemblement paris
    salut les seul évenemen relater ici son ceux officiel donc des rasso a paris il faut que tu vois par toi même si il en font pas en cherchent sur fb ou demandent a des colegue
  11. tu as sois piston segment de mort sois galet courroie morte
  12. il falait re mettre la culasse qui vas avec le kit pas mettre autemps de joint
  13. salut quel problème a tu on comprend rien la dire j'ai le même problème mais pas lequel on peux pas savoir
  14. quand ça fait des rupture parfois c'est le cdi qui commence a être fatiguer
  15. a voir quand même que sa sois pas un roulement qui commence a fatiguer
  16. ok ps de souci
  17. salut pas clair tout sa tu dit avoir trouver une pièce en métal dans ton cylindre et tu as pas cherche dou sa viens a tu regarder que tes clapet sois bon et tu dit des trace sur le piston mais quoi comme trace que peut être le piston et mort et les segment il faut sois prend le jeu a la coupe sois vois si un cotes et pas plus user que lautre ce qui veux dire que la il son mort et en joint tu en a que deux un a la culasse et un autre a lembase du cylindre ps si on répond pas dessuite c'est que lon et pas tout le temps conecter et ne peux pas voir tous les sujet d'un coup
  18. salut ta bougie se trouve sur ta culasse comme sur tous les scooter
  19. il te faudrais tester parfois c'est sa qui ne vas pas
  20. tu et a quel crans d'aiguille
  21. c'est des bétise sa si tu as que un pot tu regle pour que elle sois marron brique
  22. salut alors galet trop leget et reosser de pouser et embrayage trop dur passe en full jaune et galet 4,5 pour commencer après tu afinera le tout si pas encore tout a fait bon
  23. donc ton info et sure et non sa risquerais plus si tu le ferais chauffer
  24. tu n'a pas de risque pour sa car je ne vois pas ou tu as vue qu'il y a de la fivre dans ce pot la
