scooter piaggio - gilera je ne sais pas quoi choisir
fred82000 a répondu à un(e) question de doudou44 dans Échappement
alors le kit 50 fonte tu vas pas y gagner un max comparé a de l'allu si tu monte ton 70cc tu verra la différence de couple déjà -
salut tu as quoi comme pot que sans sa on pourra pas dire quoi monter en variation pour la carburation test le gicleur de monter et vois ce que sa donne
autre scooter Quel variateur pour mon aprilia SR 50 motard 2017 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Neptune4 dans Moteur et préparation
salut un malossi ou polini ira bien en variateur -
scooter mbk - yamaha Booster kit 70 variation
fred82000 a répondu à un(e) question de Natale dans Configuration
donc déjà les galet ne son pas bon du tout il te faudra du 4,5 mini en ressort monte du full jaune que le pot pot pas r demande à faire gueuler un peu le moteur -
de rien on es la pour aider comme on le peux hésite pas a monter en gicleur de 10 point vos mieux être trop riche et devoir baisser de quelque point après que de serrais le moteur
salut attend pas de serrais si tu veux monter u 70cc mais monte le la et tu prend en plus au cas ou une pochette de joint avec segment et piston pour ton malossi comme sa si un souci avec le top noir tu as toujours un cylindre de secourt en pot tout es dit sauf que je rajouterais le Giannelli record qui es pas trop mal de mon point de vue -
salut quel pot a tu de monter que on peux pas dire quoi monter si on connais pas la configuration exacte de ton scooter -
salut a coup sur tu as un gicleur trop petit à faire comme dit Alain ta couleur de bougie doit être marron brique si blanche trop pauvre si noire trop riche mais dans ton cas je dirais trop pauvre a chaud d'ailleurs pour info un carburateur ce règle moteur chaud
bonjour déjà pour commencer on es polis un minimum merci et tu montera a une vitesse de 70 voir 75 si tu règle tout bien
salut les zip son déja en 17,5 si je me trompe pas donc il aurais juste fallu monter en gicleur un 65 voir 70 max de la il faut alléger en galet et durcir sûrement le ressort de poussée vue que ce pot demande à faire gueuler un peu le moteur
scooter mbk - yamaha Pot yasuni z booster qui n’avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nolann29 dans Diagnostic de panne
ver le début des section tu as tutoriel et guide pratique -
oui tu peux le démonter a la clef a choc si tu en a une bonne clef pour le réglage carburateur vas en parti tutoriel et guide pratique tu as un super auto sur le réglage carburateur -
pour la fumer rien de grave et joue avec la vis de richesse si besoin ou l'aiguille si le clips et pas au milieux pour les ressort monte des blanc si l'écrous ne viens pas va voir un garage qu'il te le fasse contre un billet -
autre scooter Surbaissement du honda forza 750
fred82000 a répondu à un(e) question de Mots croises dans Partie cycle
salut tu as pas un pros par chez toi qui connais la marque de ta bécane et pourrais te conseiller ou bien le faire -
scooter mbk - yamaha Polini corsa nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Configuration
pas besoin de cale avec ce cylindre tu mets juste les joint fournie pas plus -
scooter mbk - yamaha reference cdi booster one
fred82000 a répondu à un(e) question de imootep dans Electricité
alors tu prend un cdi pour booster après 2004 -
salut si tu laisse ton mvt dd de monter tu prend celui fait pour les booster après 2004 en marque mvt il se trouve facilement sur scootfast et au pire un petit mail a mvt il répondre rapidement et ces bien plus simple pour avoir la référence -
salut pour ce kit la carburateur de 19mm ou 21mm ira largement bien plus gros ne te servira a rien la bac vl14 tu la monte sans cale pas besoin pour le ressort de poussée prévois un jaune en plus au cas ou du rouge le reste me semble assez cohérent la transmis plus connaisseur que moi t'aidera et sans oublier la boîte à air origine si tu monte un phbg en carburateur -
si il broute juste un peu touche légèrement a la vis de richesse pour les galet je te les déjà dit de tester du 4,7 -
mécaboîte Quelle gicleurs avec kit 70 bidalot et carburateur pwk 26
fred82000 a répondu à un(e) question de Le garde joyeux dans Admission et carburation
salut tu prend les deux boîte au moins ces régler petite astuce pour savoir quel gicleur monter il faut faire la taille du carburateur x5 exemple un 26 sa ferais un gicleur de 130 -
scooter piaggio - gilera Zip 4t neuf
fred82000 a répondu à un(e) question de SRWINKI dans Configuration
salut je vais t'éclairé sur un sujet celui de faire ton post en bonne section et pas ouvrir un vieux post pour poser ta question sur ceux je ferme celui si et tu fait ce qu'il faut merci. -
salut tout a bien été re monter une fois toutes les pièce changer la le souci et clairement du au réglage carburateur un simple test à faire et de démarré le Scooter rouler sans boîte à air jusque voir si ces bon ces le gicleur
alors oui ta le gicleur encore a toucher mais fait que de 2 point en 2 point pour pas serrais le moteur et en galet tu monte du 4,5 tu verra ça sera bien mieux -
scooter mbk - yamaha Trop de bruit
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jofast dans Diagnostic de panne
donc si tu as tout vérifier tu as du voir la cage à aiguilles d'user sinon pas possible que tu entende le piston si ces juste du bruit tu change le joint de pot si pas bon et au passage on élague pas un joint on monte le joint fait pour le kit point -
bougie noire gicleur bien trop gros tu as bien fait de passer en 95 vois ce que sa donne et reviens nous faire le point une fois les test fait
