tutorial réglage starter Stage6
fred82000 a répondu à un(e) sujet de krisdu14 dans Tutoriels et guides pratiques
et simple question tu la moter ou la tirette du starter et comment car mon starter origine se casse et pas envi de galeré a trouver se qu'il me faut pour le réparé -
scooter mbk - yamaha feu arrière koso pour nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro89 dans Electricité
un peu d'aide te serais utile je vais te filer un schéma de nitro que tui puisse te repéré sur le schéma et voir par la suite si sur ton faisceaux tu a toujours les câble Nitro-Aerox2002.pdf -
oui je men souvien bien en tout cas falait le savoir sa que on pouver régler le câble -
merci sa en aidera bien dautre si il arrive pas a le régler -
autre scooter débridage allumage d'origine
fred82000 a répondu à un(e) question de exo7 dans Electricité
de rien en fait le grido a un moteur de oveto donc bizarre qu'il et brider le cdi -
salut le mieux et de mettre un cdi racing au lieux de cherche a abîmer ton cdi origine -
autre scooter bruit inquiétant à haut régime sur piwi 80
fred82000 a répondu à un(e) sujet de piwi 80 dans Diagnostic de panne
il faut démonter le moteur du cadre démonter le cylindre et tout ce que tu a sur le moteur même c'est a dire le kik pour demaré enfin tout le piston après dévisser les vis qui tienne les carter moteur tappoter gentiment avec un maillet sur un cotes du vilebrequin pour que sa sorte et tu aura tes roulement sois sur le carter sois sur le vilebrequin -
autre scooter Bruit en roulant et pièce qui a du jeu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de gege60 dans Diagnostic de panne
quand tu a changer le variateur tu a tout bien remonter ? -
scooter peugeot Peugeot tkr en panne après 2 ans d'arrêt
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jodu02 dans Diagnostic de panne
tu auré du vidanger le fond d'essence bien nettoyer le réservoir avec de l'essence propre et le re monter car si tu laisse de l'essence pendent longtemps comme sa tu a un depot qui se forme et qui encrasse le carburateur si ça arrive a passer par les durite -
scooter piaggio - gilera Réglages runner 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Mateo-fernandez dans Configuration
monte ton gicleur après on reglera ton embrayage -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre qu'à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de loob dans Diagnostic de panne
oui c'est normal tout ne se brule pas surtous si c'est de lhuile pas trop bonne qualité -
scooter chinois mauvaise accélération / à-coups sur sym orbit 2 50 4t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Spyder83 dans Diagnostic de panne
on y avais pas penser mais super cool que tu es plus de souci -
scooter mbk - yamaha Passer un MBK Nitro en 70cc
fred82000 a répondu à un(e) question de kemalcamuz dans Configuration
pour ton premier scooter et vue que tu ti connais pas en méca commence juste par lutilisier sen rien changer après une fois que tu aura rouler un peu et pris connaissence du minimum doutil à avoir on poura aider a ce que tu y monte des pièce mais il faut y aller par étape -
quand tu a nettoyer le carburateur a tu toucher au vis de richesse et d'air -
tu a pas asser dair qui arrive ce qui et pas normal ta mousse de la boîte à air et vraiment bien propre ? -
ce que tu peux faire c'est monter un variateur et changer les ressort de poussée et embrayage alors se qu'il te faudra regarder souven du moins de temps en temps c'est mettre de lhuile et pas de la premier prix de leclerc ou autre met de la castrol ou motul de la marque -
ce que je veux dire c'est que un scoot qui a un kit il te faudra changer les segment tout temps de km selon ce que le fabricant du kit préconise puis plus ton scoot et puissent plus des pièce suse plus vite du coup je parle en connaissance de cause car j'ai un nitro dessus j'ai un kit 50cc alu et tout ce qui suis pour qu'il tourne bien mais bien sur il faut souvent changer les segment qui suse plus vite que sur origine et tout sa en gros un kit demande des connaissance en mécanique et un budget qui suis pour l'entretien -
alors 70 km c'est déjà très bien tu pourra pas avoir mieux avec un nitro qui a que un pot pour ce qui et du kit si tu a pas trop de budget prend se nitro il est top puis tu le laisse tel quel car prendre un nitro avec un kit tu aura lentretien à faire plus régulier que ce que tu aura à faire la avec juste un pot de poser dessus -
scooter mbk - yamaha scooter booster 2007 qui claque au ralenti
fred82000 a répondu à un(e) sujet de zouzoudu28 dans Diagnostic de panne
oui tu change de batterie ce qui et le plus simple -
salut tu peux très bien prendre ce nitro et y poser un kit plus tard mais déjà a tu un budget de fixer ou pas car mettre un kit 70cc implique le changement de beaucoup de pièce -
déja vois pour un bloque piston et après tu pourra démonter pour voir mieux -
et le reste de ce que j'ai cité a été fait ou pas ? -
pour tes trou c'est le gicleur a changer met un de plus 5 point voir si c'est mieux -
sa serais bizarre que l'écrou se soi déseré -
scooter mbk - yamaha Changement vilebrequin
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
si le réglage et bon non
