fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. et tu a bien raison
  2. si tu la jamais fait sa ne pourra que faire du bien
  3. alors déjà quand on change une courroie on démonte l'embrayage aussi donc ton souci doit être que ta courroie et mal mise
  4. de riens et oui vos mieux toujours prévoir comme sa on et moins dans la merde après
  5. de riens sinon tu a aussi la technique de prendre un tournevis plat et un marteux et tu le fait a la bourin ce que moi je naime pas faire a moins que tu soi quelqun qui et pas soigner mdr
  6. ta richesse tu la met a 1 tour 1/2 après vois ce que sa donne
  7. bizarre ça met la il y a un souci de transmission revoi le poids de tes galet
  8. ok après si tu a des doute nésite pas a poser des question au mécano et aussi a te renseigner ici
  9. oui donc quand même a voir
  10. tu voi sa avec un admin tel que eroan après pour ton souci je pensse que c'est a changer de gicleur enfin un souci carburateur
  11. si de gauche a droite il a un jeux trop importemps il est mort
  12. fait a la pince etau ça sera le mieux
  13. oui de tout tes joint que tu a et aussi de ton plant de joint ou se plaque ta pompe a eaux voir si il est plane ou pas
  14. mais la courroie na rien a voir la a moins quel fasse moins de 1,5 tu la mesuré
  15. tu le diminura de 2 point voir ce que ça fait
  16. salut a tu regarder si il avais du jeux ou pas ton vilebrequin
  17. salut la tu a un reglege carburateur à faire sur le fofo tu a un tutoriel pour tapprendre a le faire
  18. t'inquiète pas pour ta bougie une foi que tu re roulera avec elle devrais re prendre une couleur bien marron brique
  19. pour moi sa serais a revoit ton carburateur tu es pas dans la bonne section en plus
  20. normalement a 10 quand tu et en origine tu change ton piston segment
  21. déjà fait le contrôle que je te dit car moi aussi j'ai eux ds souci sur mon nini a cause de la pompe à eau
  22. justement je demain sa car parfois c'est la courroie qui claque
  23. salut a tu tous bien remonter quand tu a changer le cylindre
  24. quel pot yasuni quel carburateur quoi comme galet et comme ressort de posser et d'embrayage dit nous tout se qu'il y a dessus sinon on poura rien faire pour aider au réglage
  25. ok démonte la et regarde comment et ton plant de joint si il est abîmer ou pas
