sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. sebdu10
    scooter piaggio - gilera Zip 2T débridé qui prend que 50km/h
    ok et quand on ne si connait pas, ce n'est pas évident, sur tous pour rentrer le piston dans le cylindre, les segments son chiant a rentrer, il faut bien les compresser tous en rentrant le cylindre Et bien sur il faut également que les segments reste bien entre les petits ergots qui ce trouve dans les gorges du piston, il faut également huilé le piston, la cage à aiguilles et les segments
  2. sebdu10
    pour quoi?
  3. sebdu10
    mécaboîte Problème Derbi bas régime
    Salut, tu es passer d'un gicleur de 75 a 90 direct?
  4. sebdu10
    attend Fred.
  5. sebdu10
    Attend que Fred intervienne, il pourra t'en dire un peu plus et je pense que sur le Yasuni pot patate, tu aura certainement une bride a l'entré du pot, bien sur tu peux faire sauter cette bague la.
  6. sebdu10
    Je pense qu'un petit pot comme ça, de vraie le faire, je pense tu veux rester d'origine, donc pas partir sur un pot détente et je pense que mettre 150 euro, cela ne sert a rien, après je ne saurait trop quoi conseiller sur les pot, sûrement @fred82000, saura plus te renseigner, attend qu'il intervienne.. https://scooterpieces.fr/moteur/pot-échappement/pot-yasuni-eco-zip-jusqu-a-2008-typhoon-stalker-runner-atlantis.html
  7. sebdu10
    scooter mbk - yamaha Booster qui ne démarre plus a froid
    voilà, fred a tous dit^^, test
  8. sebdu10
    pour le pot, peut être en trouver un autre et pour la petite fuite d'essence sur ton réservoir, si c'est plastique, moi ça m'a arriver, j'ai chauffer le plastique au tour du troue et j'ai étaler le plastique pour recouvrir le troue, sinon regarde pour un réservoir d'occasion
  9. Salut, démonte ta boîte a kik, sans démarrer tourne ton vilebrequin pour voir ci tu n'entend pas un bruit suspect et en même temps tu regarde l'intérieur de la boîte a kick, regarde au niveau de l'embrayage aussi en tournant ta roue arrière et possible aussi que ton lanceur de démarreur et un léger jeu entre ton moteur et la boîte a kick et qu'il ce trimballe un peu dedans, ça peut faire un bruit de ferraille. tu peux également enlever le lanceur de démarreur, tu remonte ta boîte a kick et tu le démarre au kick et essaie d'entendre ci il il y a toujours ce bruit de féraille.
  10. sebdu10
    scooter mbk - yamaha Axe de piston bouffé
    Salut, déjà, je ne sais pas si il étais nécessaire de changer ton vilebrequin, dans tous les cas tu es dans tes droit de demander les pièces usager, car possible que ton vilebrequin est rien et le mécano va revendre ta pièce comme un vilebrequin d'occasion et une petite photo serait pas mal pour donner une idée, sinon je ne voie pas ce qu'il pourrait bouffer ton axe de piston.
  11. sebdu10
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance booster
    Salut, comme dit kayaoy, tu as un nouveau réglage carburateur à faire et je pense que tu dois baisse en grammage des galets, quand on change un cylindre ou fait une révision, par exemple changement des segments, tu dois refaire un réglage du carburateur et avec un pot détente du baisse ton grammage en galets
  12. sebdu10
    scooter mbk - yamaha ressort d’embrayage qui est parti
    Salut, le mieux, c'est de prendre les ressort d'embrayage ou il en vendent par exemple plusieurs sorte, la plupart du temps tu as des lots de 3 sorte de ressort, après cela joue juste pour le démarrage, donc a toi de tous les tester et voir celui qui correspond le mieux a ton démarrage (quand tu commence à partir avec le scoot bien sur)
  13. Salut, oui la calamine sur le dessus du piston est normale, ci toute fois un jour tu le démonte, tu prend du papier a poncer, tu l'imbibe d'essence et tu le frotte mais que le dessus du piston, pas au tour et bien sur tu nettoye le piston a l'essence
  14. sebdu10
    scooter peugeot Pompe à huile Peugeot 50 Trekker 2003
    Salut, j'ai eu le même soucis et ma pompe a huile ma couillé, j'ai serrer et je suis passer au mélange, ce que j'avais fait, c'est mettre de la pate a joint et boucher l'orifice, j'avais également demander sur ce forum et pas trouver de réponse.
  15. sebdu10
    scooter piaggio - gilera Scooter qui coupe après accélération
    Salut, cela peut être beaucoup de choses, vérifie d'abord ta masse ci elle fait bien contact, nettoyage carburateur. et vis de gicleur, possible aussi que ton pointeau laisse passer trop d'essence, donc certainement a changer, teste déjà sa, après on verra
  16. sebdu10
    Salut a tu un starter? ci oui c'est quoi starter manuel ou automatique?
  17. sebdu10
    Piaggio zip
    Salut, ton rotor est bien rentrer ou il il y a la clavette? Ce qui est possible aussi car ça met arriver , c'est de mettre une vis un peu trop longue quand tu remet la turbine sur le rotor et sa coince au niveau de ton allumage(stator)
  18. sebdu10
    pour la crevaison, il fon des mèche exprès, ça coûte 10 euro les 4 meches et franchement monter un peu arrière et l'envers, il en faut quand même, j'avais un spi qui fuyais et mon scoot tenais le ralenti, donc oui, quand tu as le devis, fait une photo et envoie le stp
  19. sebdu10
    c'est a dire?
  20. sebdu10
    scooter piaggio - gilera Scooter s'éteint quand le niveau d'essence est faible
    Salut, bizarre ton problème, la seule chose que je voie c'est que ton réservoir doit avoir plein de merde et des petit merde doit empêcher l'essence de bien passer dans le carburateur, possible sa bouche le gicleur, sa te la toujours fait?
  21. sebdu10
    Salut, alors, ils son posé les nouveaux spi? et pour le faut contact, il faut tu regarde d'ou ça pourrait venir.
  22. sebdu10
    pour la perte de performance, après ça peut être une prise d'air et beaucoup de chose.
  23. sebdu10
    j'ai trouver cette article. Le code VIN ou numéro d’identification du véhicule est inscrit sur tous les véhicules. Le VIN se compose de 17 caractères alphanumériques, il se situe généralement sous le capot ou sur la barre transversale sous le pare-chocs avant ou encore sur la carte-grise au libellé E. Porteurs de nombreuses informations dont la date de production, le vendeur se doit au cours de la transaction présenter le VIN à l’acheteur. En effet, afin de parier aux fraudes, il est fortement conseiller de vérifier la cohérence entre le VIN présent sur le véhicule et celui inscrit sur la carte-grise. https://trustoo.com/fr/annee-fabrication tu as toute la déscription bonje doit y'aller, je repasse un coup demain avant de partir, bonne soirée
