sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter mbk - yamaha ressort de poussée trop usé ?
sebdu10 a répondu à un(e) question de kozik dans Configuration
pour le broutage, cela pourrait venir de la bougie, regarde aussi ta masse ci elle est bien fixer test une autre bougie -
salut tu prend une pince, sa de vraie ce dévisser -
scooter mbk - yamaha Problème étrier rocket 1999
sebdu10 a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Partie cycle
Tu as bien fait et combien le disque? -
faut tu règle ton ralenti a chaud, tu as culasse, cylindre d'origine alu?, quel clapets? pipe avec dépression normalement, carburateur de 12 ci c'est d'origine mais avec quel gicleur dessus, quel pot, quel variateur, quel embrayage et avec quel ressorts, redit nous un peu ta configuration stp.
scooter peugeot Peugeot vivacytie
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Matteo76 dans Diagnostic de panne
la je capte pas pour les cale, c'est les même moteur que trekker ou alors c'est un vivacity new ou jet in ou le moteur est horizontale, mais il est de 2006, donc de vraie être verticale, sinon je ne voie pas le souci de mettre un kit -
bonne route a toi alors^^
tu paie un peu plus chère et tu la direct ou tu attend 2 a 3 jour et tu la moins chère, mais 7 euro plus les 5 euro de fraie de port, prend le chez ton pro, sur tous ci tu as besoin vite du scoot, pour le joint de carburateur, c'est juste un joint torique ou le joint épais vert qui prend toute l'entré de la pipe? ci c'est le épais, perso je le réutilise et jamais eu de soucis, ce n'est pas comme un joint de cylindre mais vaut mieux mettre un neuf, c'est tjr mieux.
mécaboîte vilebrequin voilé je remonte ou pas
sebdu10 a répondu à un(e) question de Tom86toplulu dans Moteur et préparation
ha ok . -
Salut, ci tu as redémonter plusieurs fois, tu dois obligatoirement rechanger les joints a chaque fois, même ci tu n'a pas rouler avec, quand tu serre ta culasse, tu serre bien en croix? -
c'est rentrer dans l'ordre, c'est bon?
scooter mbk - yamaha Bw's Original/Booster de 1994, Bougie ne mouille pas/démarre pas
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
fait le toi même -
n'y va pas a la barbare, achète un bloque-piston et un arrache volant, ce n'est pas chère et en même temps une jour fixe neuve tous nettoyer a l'essence, entre les engrenage, les crans, dans les petit recoin, essence et brosse a dent, fait ça bien, ensuite coup de soufflette, pour enlever des petits résidus qui pourrait rester -
faut tu nettoie toutes les pièce mécanique a l'essence -
normalement tu peux le démarrer sans la boîte à air et je te conseille pas de rouler sans pour le bruit, ta boîte a kik est bien fixer avec toutes les vis? possible que ton lanceur de démarreur est un peu de jeu dans ta boîte a kik ce qui ferais qu'il tremble a l'intérieur et peut faire un bruit désagréable -
avec des photo, on aurait pu te dire l'état de tes pièces, les segment aussi son a changer, la cage à aiguilles, le canon, reprendre des clapets neuf ( ça c'est fait), démontage et nettoyage du carburateur, de la boîte à air, ta mousse de boîte à air et comme Alain, dit tes joints spi et roulement aussi, un scoot comme celui la, faut reprendre tous a zéro -
Salut, vilebrequin voilé je change direct, bon pour te faire serrer ton cylindre et la tu aura le vilebrequin qui est déjà mort et en plus ton cylindre piston, tu peux en trouver un moins chere -
Salut, la première chose à faire, c'est démontage haut moteur, changement des segments et de tous les joints en remettre des neuf, nettoyage carburateur, ci ton essence arrive pas, tu dois avoir un souci de flotteur bloquer et ton pointeau qui ne joue plus son rôle, un scoot ou cela fait aussi longtemps qui a été mis dans un coin sans avoir rouler, il faut lui refaire une grosse révision, tu dois avoir de la prise d'air et voir également l'état de ton piston cylindre. -
Tu as démonter des pièces ou ce trouvais des joint? ci oui, tu n'a pas remis les joints usager? et ba justement c'est a cette endroit qu'il faut tu perce, mette une grande vis avec plusieurs rondelles pour avoir acces a ton écroue et que tu puisse serrer bien fort
scooter peugeot Citystar qui "pétarade " a mi gaz et plein gaz
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de aiepepito91 dans Diagnostic de panne
je testerais même avec le gicleur d'origine. -
scooter chinois Kymco agility 50 4t problème carburateur
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Lataupe69 dans Diagnostic de panne
vien nous revoir quand tu l'aura -
c'est le mieux de changer de disque, sinon j'avais penssez pour dépanner, 2 petites patte ou plat qui aurais rejoin les deux troue et tu les aurais fixer, après je sais pas ci tu as la place derrière pour mettre une vis -
ce couchera moins con ce soir
ha oui ok^^, le 2 tu t'en fous et je ne sais même pas a quoi il sert et sur la pipe oui la dépression et le 3 c'est l'essence bien sur ouvre un coup la vis tous en bas sur la cuve ou il il y a le petit tuyau sur la photo et di moi ci ton essence coule par la
sur ton robinet d'essence celui du haut c'est l'essence, celui en dessous la dépression et 3 branchement de durite sur le carburateur? envoie une photo stp, moi sur le mien, il il y a la grosse entré qui est l'essence et la petite qui est pour l'huile et c'est tous
les gurtner reste quand même de bon carburateur, tu as bien remis ton starter auto? c'est bien le carburateur de 12? normalement tu as un gicleur de 72 dessus et par contre moi quand je démonte mon carburateur, il faut un petit moment avant que le scoot démarre
