ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Nitro qui n'a pas de reprise à chaud
    Salu, jette un oeil à la taille de ton aiguille dans le carburateur, la w16 sur 21 phbg fout le bordel pour les réglages malgré une bonne couleur de la bougie, une w7 ou w9 facilite les réglages ainssi qu' un gicleur de ralentit de 45 à la place du 50 qui est un peu gros.
  2. Oula tu t' enmêle les pinceaux oui pour apauvrir il faut devisser la vis d' air mais le principe du starter est d' enrichir le mélange en essence par rapport à l' air d' ou le fait boucher sa boîte à air ou de serrer la vis d' air à fond quand on n'a pas de starter pour reproduire cette effet... Ensuite la tension du câble n' a rien à voir avec le floteur qui lui est dans ta cuve mais avec le boisseau. En vitesse reel (pas compteur scoot) le Keeway Hurricanne débridé juste au variateur plafonne à 50/55 du au coude d' échappement qui a un diametre tout petit ça bride beaucoup les gazs, il se vend d' ailleurs des coudes d' échappement Naraku dis 'débridé' avec un volume plus important.
  3. Epoxy posé sur le pas de vis du vilebrequin, plus qu' à attendre que ça seche et essayé de retaper le filetage à la filiere
    1. tomMpower
      tomMpower
      Fait des photos sa m'intéresse :) .
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      l' epoxy n' a pas tenu, j' ai refais le filetage à la filiere. je vais reprendre un ecrou neuf j' espere que ça le fera
  4. ninodu10150
    scooter peugeot Pot Artek K2 ou Yasuni R ?
    Pour avoir testé les 2 sur Trekker, ils se valent mais le Artek k2 est plus beau et un peu au dessus en reprise. La fixation au bas moteur ne tombé pas comme il falait par contre, j' avais du adapter. Le yasuni r est très bon aussi et s' adapte parfaitement.
  5. t' as vue les traces qu' il a ton cylindre ? t' es bon pour racheter cylindre piston là.
  6. sert ta vis d' air à fond pour démarrer ça fais office de starter, je n' ai pas de starter non plus et cette technique a toujours fonctionné. Et le coude du pot bride énormement sur ce scoot, tu dois taper 50 à tout peté
  7. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 ysn impossible à régler
    si tu peux changer l' aiguille pour une plus fine fait le ça ira bien mieux
  8. Petit Bidalot s2 avec variateur grande plage, carburateur 17,5, 75 km/h au gps avec cylindre d' origine, vous en penssez quoi ? réglage plutot bon non ?
    1. Afficher les commentaires précedents  37 en plus
    2. S1629
      S1629
      2018 fini scoot neuf 2t
    3. H4lfg0d_74
      H4lfg0d_74
      Putain relou les doublets
      2018 dur... Fait chier
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      a bien ça , ouai pile quand mon frere aura l'age d'avoir un scoot faut je trouve un nitro avant 2018 ou au moins un bloc
  9. ninodu10150
    oué tente l' aiguille et gicleur secondaire de ton autre carburateur vu que tout allé bien avant, même le boisseau au pire.
  10. photo de ton carburateur stp je m en rapel plus d'origine c' est (j' ai eu ce scoot chinois egalement )
  11. ninodu10150
    Je confirme, j' ai également acheté un 17,5 ysn et perso l' aiguille fouté la merde (une A12 énorme) en gicleur de 120 j' etais encore un poil pauvre, j' ai mi l' aiguille A8 de mon carburateur 12 dell'orto et ça m' a facilité les réglages (gicleur 95 et nickel). Change l' aiguille elle énorme jettes y un oeil.
  12. ninodu10150
    scooter chinois Débridage Kymco sento 50
    lol j' avais pas capté ton lien
  13. ninodu10150
    Tiens un lien: http://www.scooter-chinois-4t.com/débridez-votre-scooter-50-cm3-4temps/
  14. ninodu10150
    scooter chinois tnt grido n'a aucune accélération
    ressort full rouge de quelle marque ? quelle dureté ? si c' est du malossi normal que t' avance pas et que sa gueule c' est trop dur
  15. Salut les mecs. Sur Rocket avec un bidalot s2, carburateur 17,5 et variateur doppler s2br et embrayage top perf. En ressort +15 ou +30 pour l' embrayage ? sachant que là les ressort sont bien dur sur le top perf. Le scoot mais du temps à s' elancê du a la courroie qui est neuve malgré la rondelle au canon, j' ai mis du 4 grammes pour corriger un peu ça mais le depart n est toujours pas top.
    1. Jacques1974
      Jacques1974
      met lui un coup d'huile elle va fumée un bon coup mdr
    2. tomMpower
      tomMpower
      30% la dessus.
    3. ninodu10150
  16. ninodu10150
    scooter peugeot Vivacity ne démarre plus
    et oui Tkr et Viva c' est pareil (peugeot vertical)
  17. ninodu10150
    La deuxieme partie tu peux la virer si ça ce trouve c' est elle qui fout la merde (de la crasse dedans par exemple) et c' est elle qui fait que t' es en gicleur de 54 c' est une sorte de bride l' air mais trop de temps à arriver au carburateur, vire là et garde juste ta boîte à air puis mets y un gicleur de 70/75 environ et verifie l etat de ton joint au carburateur
  18. ninodu10150
    gicleur trop petit depuis le debut ! au moins t auras des clapets neuf
  19. ninodu10150
    il n a pas besoin d' air car ton gicleur est tout petit, augmente ton gicleur principal pour un 70 et fais nous une photo de ta boîte à air stp
  20. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera variateur Malossi Multivar ou grande plage ?
    je confirme le Trek est un pot polyvalent il passe tranquille sur du 70 (testé sur trophy) En variateur t' as le choix Artek k2, Doppler S2br ou le Conti Chr (meilleur rapport qualité prix pour le Conti) Puis en cylindre prends direct le top perf trophy en 70, pas cher et tu sens déjà une bonne différence
  21. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha configuration Nitro pour tous les jours
    pour rouler tous les jours par exemple: vilebrequin doppler endurance Kit 70 polini corsa (costaud et coupleu) variateur Conti Chr (meilleur rapport qualité prix à mes yeux) Un embrayage top perf fera le taf Pot Artek k2, Yasuni r, Top perf nardo ect... carburateur 21 boîte à clapet stage6 Courroie renforcé
  22. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha scooter mbk démarre mal et s'éteint
    salut. Nettoyage carburateur, boîte à air en premier. Ensuite si ça persite chercher une eventuelle prise d' air (à la pipe ect...) verifier l' état des clapets (les changers si il le faut avec joint neuf). Puis enfin si toujours pareil, démonter cylindre piston et controler leur état ainssi que des segments et ta cage à aiguille en même temps.
  23. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Carburateur Dell'Orto 17,5
    oui la couleur n' est pas top mais on s' en tape ça fait le taf et la cuve en métal je trouve que c' est un plus, parfois en plastique elle ce fissure si on serre un peu trop fort...
  24. ninodu10150
    scooter peugeot pas d'étincelle sur TKR 2004
    Je pensse avoir eu la bonne piste dès le début, ton boîtier cdi dois être hs. Ça coute 20e un peu près
