ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. ninodu10150
    scooter peugeot Mon scoot a dul mal à se lancer
    essaie galet un peu plus léger, 5,5gr mais sur peugeot tkr 6gr devrai le faire avec ta petite configuration logiquement. regarde que ta courroie ne soie pas ecrasé contre la joue fixe quand elle est tout en bas du variateur, si c' est le cas mets y une rondelle de calage
  2. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Booster spirit consomme trop, que changer ?
    effectivement après un ptit zoom avec le tel on la voi
  3. ninodu10150
    scooter chinois Ecrou de variateur pour keeway Matrix
    ça arrive l' erreur est humaine
  4. ninodu10150
    amazon si tu connais la taille exact de l' ecrou.
  5. ninodu10150
    cornet ou boîte à air déjà ? ensuite galets 4,5 gr, ressort de poussée blanc ou jaune malossi ( à tester avec lequel la conduite te satisfais le mieux ) et les 3 petits ressorts d' embrayage jaune ou vert malossi. et verifie la couleur de ta bougie après avoir tapé une pointe.
  6. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Conseil changement de galets
    bonjour. galets 4,7 grammes, il faut changer le ressort de poussé aussi par un blanc malossi et les 3 petits ressorts d' embrayage par des jaunes malossi
  7. ninodu10150
    Pour peugeot nous c' est facile à trouver mais l' ecrou keeway a un filetage plus gros. A voir si un ecrou de nitro/ovetto passe car niveau bas moteur il y a beaucoup de similitude, j' avais adapté un pot de nitro sur keeway, peut être bien que le filetage du vilebrequin est le même..
  8. ninodu10150
    18 c' est la taille de la clé pas de l' écrou ah la poisse :\
  9. ninodu10150
    oui 14 c' est la taille de la clé pas de l' ecrou
  10. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera Panne après amorce de serrage
    t' es sur que ton cylindre et piston sont bon, pas de trace dans le cylindre ?
  11. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Bride au correcteur de couple ?
    oui la soudure est mal foutu là, sur peugeot elle n' est pas là en pleins dans la course de la courroie, j' ai un correcteur de 4 temps chez moi avec la même soudure on dirai c' est mal fini mais après apeller ça une bride non je ne pensse pas même si ça peut freiner un peu la courroie
  12. ninodu10150
    scooter peugeot Pot Leovince GP pour Peugeot cabossé
    impeccable tout ça j' avoue le look ça change un peu de tout ce qu' on a l' habitude de voir
  13. ninodu10150
    oui c' est effectivement sois du m10 et du m12 la taille de l' ecrou *ou du m12
  14. ninodu10150
    niveau perf que donne t' il ? très original en tout cas
  15. ninodu10150
    scooter peugeot kisbee 4T ne dépasse pas 30 km/h
    nettoyage carburateur et boîte à air et verifie l' état des galets et de la courroie.
  16. ninodu10150
    tu parles bien de l' ecrou principal que tu devisses (avec l' aide du bloque-piston) pour acceder au variateur ? cas sur keeway hurrican c' était bien du 18 et ton ecrou en photo ne ressemble pas à du 10..
  17. ninodu10150
    dada t' as repondu sur ton status, c' est bien du 18 et t' en trouve chez un pro
  18. ninodu10150
    empeches t' elle ta courroie de descendre tout en bas entre les 2 poulies ? ça n' a pas l' air d' être vraiment une bride...
  19. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Spirit qui s'étouffe
    tu as baissé le circlips d' un cran donc ? et derien
  20. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Réglages pot tnt sur booster
    c' est bien ce qui me semblais pour le tnt racing (copie s3) , il y gagnera quand même par rapport à un pot d' origine puis ça va pour le prix c' est cadeau
  21. ninodu10150
    scooter peugeot pot pour kit 70
    Bonjour. yasuni r, Artek k2, top perf nardo, tecnigas triops, doppler rr7, ect...
  22. ninodu10150
    scooter peugeot Problème essence Elystar 50 + devis
    niveau combustion j' en sais rien tout ce que je sais c' est qu'au debut ou j' ai eu un scooter dans les mains je foutais du 95e10 et un jour une dame qui tiens la station ma limite incendié, qui ne fallait surtout pas y mettre ça, après recherche c' est bien vrai...
  23. ninodu10150
    coupé à l' Ethanol faut pas en mettre à long terme ça bousille les moteurs.
  24. oui un 4 temps ça ce traine un peu... les brides sont généralement au variateur, carburateur et cdi.. après pour certains 4 temps ils font des kits et là ça avance un peu mieux
  25. ninodu10150
    scooter piaggio - gilera Piaggio typhoon 50 avec carburateur PHBG 21 ?
    oui ton 21 ne serre à rien sur origine, juste à consommer plus
