ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Spirit a du mal à partir
    c' est le réglage de base et en effet ta poussé est bonne, test des galets 4,7gr et c' est 3 petits ressorts d' embrayages qui jouent sur le depart pas le ressort de poussée. as tu changé tes 3 ressorts d' embrayages ? sinon tente vert ou jaune. ps: sur le forum quand la marque n' est pas stipulé c' est que beaucoup ne jure que par malossi en ressort
  2. tes galets sont trop lourd, essaie 5,5 grammes.
  3. ninodu10150
    salut. galet test 4,5gr et poussé blanc malossi puis les trois petits ressorts d' embrayages jaunes malossi
  4. as tu essayé d' alleger un peu tes galets ?
  5. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha problème de démarrage à froid
    a tout hazard as tu possibilité d' essayer avec le carburateur d' un pote ? je rectifie oui ça peut venir du gicleur de ralenti, j' en ai fais les frais avec un trop petit tu galère à démarrer mais sur un 17,5 logiquement t' as pas besoin d' y toucher...
  6. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Spirit qui s'étouffe
    t' as dis que t' avais en cornet en métal au début. tu as donc remis une boîte à air ? si oui 92 en gicleur c' est trop gros avec une boîte à air, essaie 78 et vois si il y a du mieux
  7. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Ressort d'embrayage avec Yasuni R
    et non je me corrige sur ma dernière phrase, galet un poil plus lourd quand le ressort de poussée est plus dur.
  8. ninodu10150
    perso à la base j' aurais dis: galet 4,5 gr poussé jaune malossi ressort d' embrayage jaune malossi sur neo's 2t avec bidalot s2 (le r c' est la même) ça tournais nickel comme ça. donc oui avec ressort blanc un poil plus lourd en galet pas faux, corrigé monsieur
  9. ninodu10150
    oué tu chipotte là 4,7 donc
  10. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha scooter broute et cale au ralenti
    logiquement oui le starter une fois qu' il a fait le taf ça ne devrait pas brouter, sans starter ça me le fais aussi mais les 50 premier mettre à peine... ton pot n' est pas un peu calaminé ? ton joint de pot est bon ?
  11. ninodu10150
    scooter chinois Panne imf 51 pach 4 temps
    donc c' était bien un problème de compression, impeccable en tout cas
  12. ninodu10150
    essaie ce qui a était dit avant moi en premier, donc : poussé blanc malossi 3 petits ressort d' embrayage jaune ou vert malossi galets 4,5 gr
  13. ninodu10150
    scooter peugeot Installation boîtier cdi Stage6 sur TKR
    oui il est noir et c' est marqué également Dell'Orto et ça y ressemble très fortement et justement au début ça m' a porté à confusion quand je cherchais mon cdi car je tombais sur la photo que t' as mise donc je pensais que le cdi était ça (en noir)...
  14. ninodu10150
    Il me semble avoir les 2 moi ? ce que tu montre à gauche vers la pompe à huile et l' autre (le cdi) derriere la batterie. je verifie demain et fait des photos
  15. salut. essaie d' alleger un peu tes galets en 5,5 grammes
  16. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Nitro en 70 sport fonte broute
    oui dans un premier temps un bon nettoyage carburateur et filtre à air, et verifie tout tes joints: embasse, joint de pot, clapet, ect.. voir si pas une petite prise d' air par là
  17. ninodu10150
    c' est bizarre ça ressemble à un problème de starter mais vu qu' il est manuel je ne pensse pas. ta bougie est pas trop vielle ? réglage carburateur à revoir peut être ta touché à ta richesse ? du jour au lendemain ton problème ou après avoir touché à quelques choses ?
  18. ninodu10150
    scooter chinois Panne scooter TNT motor grido
    bé sacré galère ton histoire, il y a forcement quelque chose qui te passe sous le nez.. prise d' air ? enfin bon reverifie tout bien et attend d autres avis
  19. ninodu10150
    normalement sur un tkr euro 2 (avec la pompe à air) le cdi se trouve bien caché derriere la batterie mon cdi ressemblé à ça d' origine (sur euro 2) sur euro 1 je ne sais pas.
  20. ninodu10150
    essaie 3,5 tu vas vite changer d' avis... tout a était dis, après j' aurais penssé full jaune malossi moi avec le R. mais essaie avant ce qui a était dit plus haut
  21. ninodu10150
    ton starter est bon ?
  22. ninodu10150
    ta bougie est humide après avoir kické plusieurs fois ? as tu une bonne compression malgré que ton cylindre piston sois neuf ? si oui verifie tes clapets
  23. ninodu10150
    oui remet une boîte à air dis nous si ça va mieux. faudra baisser ton gicleur du coup
  24. ninodu10150
    quand tu kick elle est humide après ? as tu une belle étincelle ou une petite étincelle ? faudrai voir avec un autre anti parasite si tu peux
  25. ninodu10150
    nettoie ta boîte à air au complet et ton carburateur et dis nous si il y a du changement
