Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Vidange, huile mélange, problème éclairage
    Stop, ne roule pas, fait des photos de la bete et je t en dirais plus
  2. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Du mal à se élancer au démâtage
    Les galets ca ce regle avec le bon ressort de poussée, le rouge ne vas pas, sur un booster il faut un gros 70 alu pour que le rouge aille. Si ton kit est en alu tu peux mettre un jaune, si c'est un fonte c'est le blanc, et ensuite tu règles tes galets
  3. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Booster mbk démarre plus
    Fais des photos de ton clapet avant de remonter, tu postes eton te dira
  4. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha variateur
    je te donne mon avis perso, en gros j aurais pas fait ce mélange de pièces, mais il se peut que ca aille quand même, attend d autre avis
  5. Max Blackbird
    Merde je suis un ancien, snif
  6. Max Blackbird
    Dit lui d être moins capricieux, monte lui un ressort blanc repeint en rouge, c'est con un booster il ne s e rendra pas compte
  7. Max Blackbird
    Pour moi le pot ne va pas mais attend d autre avis
  8. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus.
    Bon ben contrôle tes clapets
  9. Max Blackbird
    Perso je repasserai en petite plage pour voir si ca tourne mieux. Ensuite tu prends une paille ou une autre conneries tu appuies une extrémité au fond du carter moteur et tu fait une marque sur la paille au niveau du variateur et la tu compares avec ton montage gp pour savoir si ton ecart est bon(si tu as une jauge de profondeur c'est l outils qu il te faut)
  10. Max Blackbird
    Salut t as de l étincelle et de l essence ? Comment a tu contrôler le cylindre ?
  11. Max Blackbird
    scooter piaggio - gilera Typhoon roue arrière bloqué
    Le problème est dans le carter
  12. Salut si t as pas d étincelle il ne démarrera ni a l électrique ni au kick. Dans un premier temps contrôle si ton antiparasite est bien vissé a ton câble ht
  13. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Booster naked 2015
    Salut ca doit venir de la batterie qui est naze. Une fois démarrer le scoot recharge la batterie et peut de nouveau redémarrer a l électrique, change la batterie
  14. Max Blackbird
    Il ne s elance pas a cause du ressort de poussée rouge, monte un blanc et allege ta variation
  15. Max Blackbird
    scooter chinois Problème
    Slt fait voir ton embrayage
  16. Max Blackbird
    Tu as mis un joint de clapet neuf ?
  17. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Booster un Mbk rocket
    Euh non là les seuls perfs que tu vas gagner seront du au fait que t as alléger ton porte feuille. Avec ton sito tu montes un 70 top perf fonte, carburateur de 17,5, mousse de boîte à air malossi, clapets carbone 0,15/0,20, variateur malossi,ressort de poussée blanc clavette décalée et là tu auras de l pêche
  18. Max Blackbird
    scooter peugeot Maître cylindre ne fonctionne plus.
    Penses a investir sur un kit réparation étrier de frein
  19. Max Blackbird
    scooter peugeot Pneu kisbee
    Slt tu peux mettre un pneu de 120 a la place d un 110 sans soucis,mais juste le pneu, les jantes d autre scoots il faut adapter
  20. Max Blackbird
    Ca fait quoi ?
  21. Max Blackbird
    scooter peugeot conseil réglage et avis général
    Les del orto sont déjà pres reglé, un novice peu le régler facilement.
  22. Il y a pourtant la réponse qu il te faut
  23. Ou ben si, bientôt faudra aussi qu on te les monte, génération internet qui n arrive pas à commander des galets alors qu on t a filé toutes les indications. Faut être un minimum débrouillard quand on gratte son scoot sois même ou alors il faut aller chez un mecano, je suis sur que tu tapes 5,6 16x13 sur google t as 3200 offres
