Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Modif xmax 125
    Salut, touche pas au pot, changes le variateur
  2. Max Blackbird
    50cm3 pour 200 km ?
    Un quad sur la route ça va 25 min grand max a moins de le transformer en super quadder mais ca coute un rein
  3. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Problème transmission xmax
    Slt, contrôle ton embrayage et ta cloche
  4. Salut, le problème c'est juste que la loi c'est 45km/h en 50 cc, on ne peut pas conseiller sur un forum le débridage, même si je suis d accord avec toi, un 50cc bridé c'est très dangereux, le manque d accélération est vraiment handicapant. Dans les années 2000,piaggio avait fait passer une circulaire obligeant tous les concessionnaires de France a débrider les véhicules lors de la première révision,les techniciens italiens avaient stipulé que le bridage n était utile que pour éviter les rodages foireux et qu il fallait en aucun cas continuer a rouler bridé après les 1000 premiers km sous peine d usure prématurée du moteur . Ensuite, piaggio, mbk, rieju, derbi... Ce sont des marques qui roulent avec des moteurs semblables, donc pour moi ce qui s applique à l un s applique a l autre
  5. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Mach g
    j'ai horreur du blanc ! Je l i vu en rouge mat et blanc il edt splendide, ou alors en bleu clair et blanc comme les stunts nitro ou booster il est très sympa, même en jaune jle trouve beau
  6. Max Blackbird
    Il faut que je lui change les 2 coques du dessous, j avais reparer, mais avec les routes pleines de bosses vers chez moi ca n a pas tenu d un côté
  7. Max Blackbird
    un an après remontage, le scoot n ' a pas changé. Avec le déménagement et le confinement j'ai pas beaucoup avancé sur ma flotte de scoot. j'ai enfin récupéré toutes les pièces qui doivent être chez moi depuis une semaine. En déménageant le mach g je me suis rendu compte que le capot de mc était "ovalisé" donc une petite fuite possible et du coup une prise d air J avais jamais réparé de mach g, quand ces scoots sont sortis j était plus chez mbk du coup je découvre a chaque démontage, bonne découverte les maitres cylindres sont bien foutu, ils sont démontables pour changer la partie réservoir, ca c'est une bonne pièce ! Après demmontage du capot, oups la portée est pleine de caca Petit coup de chiffon, berk c'est vraiment dégueulasse Je videcle bocal avec la seringue, un peu de liquide de frein et zou ca roule 30 e de pieces plus tard, je me retrouve avec un capot de mc et une membrane neuve Heureusement que j avais de l aide !
  8. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Joint de culasse HS nitro aerox
    Salut ca dépend du niveau de "casse" du joint
  9. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Des ratés a l'accélération
    Non, comme dit plus haut il faut trouver la cause de ton serrage, fait nous des photos de ton ancien cylindre
  10. Max Blackbird
    Je pense a un roulement de pied de bielle
  11. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha perte de puissance à chaud
    Ppppfffff c'est mort il a fait un KAMOULOX
  12. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha configuration booster Spirit
    Oui il faut tout changer et régler quand tu changes ton échappement
  13. Max Blackbird
    J epouse ma belle mère et j urine sur la selle d un velo
  14. Max Blackbird
    Slt ta configuration est bonne
  15. Max Blackbird
    50cm3 pour 200 km ?
    Ben ça devrait le faire si t es rigoureux avec l entretien en concession
  16. Max Blackbird
    50cm3 pour 200 km ?
    Putain, 4h30 de route toute les 2 semaines faut être motivé
  17. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Surchauffe 70 dr booster
    Quel carburateur, quel filtre et quel réglage ?
  18. Max Blackbird
    Bon tu peux déjà monter une b9hs pour baisser la température, ensuite est ce que ta coiffe de cylindre et ta volute son en parfait état ?
  19. Ton intervention aussi est complètement inutile, vu le suivi donné par le créateur du post on voit que lui n en a vraiment rien a foutre d aider dautres utilisateurs du forum
  20. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Carter moteur cassé
    Oui, fait le a froid, mais pas pendant 2h non plus
  21. Max Blackbird
    Salut, déjà tu as quoi comme bougie ?
testmax
Concours Allumage ×
