Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
mécaboîte jeu a la coupe du segment
Max Blackbird a répondu à un(e) question de michou390 dans Moteur et préparation
Tais toi et réponds larbin ! -
Fait un acte de vente à quelqu un de ta famille et amène le à ton assurance
Slt régulateur de tension hs
scooter chinois j arrive pas a enlever la protection kick du scooter
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de benmonavale dans Diagnostic de panne
Slt vérifie si t as pas laissé une vis ou deux et tu peux tapoter sur le côté du carter de kick avec un maillet ou un marteau avec une cale, si tu as un peu d aide tu fout un tournevis en biais dans le trou pour tirer -
scooter mbk - yamaha Aerox vibre à l'accélération
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de M.A.I.D. dans Diagnostic de panne
Slt ça ressemble à une cloche d embrayage tordue, t as du la foirer à force de démarrer à la poussette, au feu ça doit dribbler un peu du cul, non ? -
scooter piaggio - gilera Problème mystère sur DNA
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Djo91 dans Diagnostic de panne
Slt sur ce scoot j'ai déjà vu un modèle qui avait un problème de faisceau au niveau de la jonction entre la fourche et le cadre, regarde aussi le neimam, il me semble que le montage n est pas super protecteur de la saleté. Pour moi tu dois avoir un problème de masse, mais où ? -
scooter mbk - yamaha MBK_Spirit_1995
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Mekilldem dans Projets Tuning
Pareil, un petit coup de gaz quand je fais 300m en roue libre,mais c'est plus dans la tête, avac un carburateur bien réglé, il y a aucun risque -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Lucas7754081 dans Diagnostic de panne
je te l ai dit que c était trop lourd -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Non, je dit rien, je ne sais même pas si c'est bon ou non -
loi interdit faire des wheeling en deux roue ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de russkof dans Deux-roues
Ouais, t es comme les flics, tu donnes pas l exemple, faites ce que je dit et pas ce que je fais -
Et la je vous fout un pv pour non maîtrise du déterrage, allez hop, 90e d amende, envoyez un chèque à mon nom -
Non, il regarde que le topic panne de Peugeot,par contre vu que les journées ne durent que 24h il n a pas le temps de regarder les projets Perso je dit rien sur ton boulot, parce que moi et la carrosserie on n est pas copain -
T s sur que c'est la bougie qu il te faut ? c'est pas plutôt un culot long ? -
Ton "passage " en mode missile de 20 à 30 puis scooter mou c'est typique des galets trop lourd, si tu trouves une bonne descente, vers 70 km/h tu devrais retrouver ton missile -
Monte des galets plus légers -
scooter mbk - yamaha Fuite pompe à eau nitro
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
Vgm team, j arrive aussi à trouver les pannes sur les peugeot des fois -
Parce qu il y a un système dans le bouchon qui baisse la pression et la vu que tout doit à lair bon c'est un problème de pression dans le circuit ou alors une prise d air, ça peut aussi venir du bouchon, mon dernier nitro m a fait la même, bouchon hs et vase d expansion avec une mini fuite, il perdait 3 gouttes sur le marche pied au feu -
scooter piaggio - gilera Nrg power surchauffe
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Marco94400 dans Diagnostic de panne
Mdrrr, t as raison débrouille toi -
achète Kit_70_Minareli_vertical
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Mekilldem dans Pièces moteur
T as changé le carter par du neuf ? Mauvaise purge -
Justement, c'est mal fait, une purge ça se fait en laissant l air sortir par la partie la plus haute du circuit, bref la purge n est pas faite -
Oui c'est de la vrai merde le système de pompe à eau de nitro, maintenant qu elles ont de l age, il faut souvent changer le système complet -
Déjà ton régulateur à l air fumé, mais il faut que tu trouves d ou vient le bruit avant que ça te coûte très cher
Slt, à ta place je démonterais vite l allumage
Non, et en plus elle ne sera pas éclairé ais bon va voir les autorité avec ton montage,qu est ce que tu veux que je te dise mon pauvre bonhomme ?
