Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. remonte les ressorts d'origine ou au pire du blanc
  2. 4.7 dans un scoot sans échappement c'est trop léger sans kit,pas besoin de toucher aux ressorts,variateur polini avec ou sans pot ca ira bien
  3. si le belgom polissait,je bosserait 100 fois moins sur mes pieces
  4. encore!!!chez moi il y a que de ca,le jour ou je me r achete un exc je lui fout des carénages de derbi
  5. si t as mis 5l au lieu d un seul,ca suffit
  6. slt jolie moule,perso je te conseillerai plutot de remettre une boîte à air,tu seras bien moins emmerdé
  7. en faisant forcer ton moteur t as peut être foiré une soupape
  8. mais le mec qui t a fait échange il vit dans une roulotte non?
  9. un 85 cc qui roula 85,faut pas être boubourse au bout d un moment ca aurait du t interpeller
  10. moi je pense que ca vient de la valve
  11. tu me connais mal,je suis très spécial en ce qui concerne mes sentiments,mais on n est pas la pour parler de ca,aller stop hs
  12. si c'est un jonit torique peut être
  13. ben mets lui une b 9 ca lui fera du bien
  14. t as quoi en bougie?
  15. qu est ce qui t arrive?tu gonfles un ballon?
  16. oui,la femme parfaite!!!!
  17. c'est ca,la doppler je ne l ai pas essayé monte le pot,regle le carburateur et on verra et prévois une bougie plus froide pour l ete
  18. avec juste un échappement,ne touche pas aux ressorts fais bien sauter les 2 brides pour les galets,dsl j'ai pas touché un piaggio depuis au moins 15 ans,tu feras tes test suivant les résultats prend un gicleur de 5pts au dessus de l origine,si tu veux filer un coup de pouce pour pas cher prends une mousse de boîte à air malossi
  19. et bien c'est simple,c'est a toi de choisir si tu es plutot quelqu un de précautionneux ou pas,si tu fais bien gaffe,le chrom.... sachant quand même qu'il te faudra faire des réglage suite au montage
  20. ben faut qu il ferme lui c'est un peu plus compliqué que ca
  21. a non,mais c'est normal ca,ce sont les soudures
  22. https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjm_6G0naXiAhVFFtMKHX0xBLoYABAKGgJ3Yg&sig=AOD64_3RU9tJHN_b6M1bhbB5YLO90i2NJg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjqwZ60naXiAhVEUxoKHdXtBbUQpysIIw&adurl= https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjm_6G0naXiAhVFFtMKHX0xBLoYABABGgJ3Yg&sig=AOD64_1u-ub1sr0uEdwF6pKIIFd9Ob5wXw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjqwZ60naXiAhVEUxoKHdXtBbUQ2CkIzwE&adurl= ca doit être un des deux
  23. putain il y a un mec qui sait régler un carburateur sur le forum
  24. putain,on a autant de talent tous les 2 la dessus,c'est indéniable
