Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. encore un pro qui as du te dire ca
  2. tu ne serea pas décu,mais surtout ne touche pas le verre
  3. ok,ben vois avec lui,salut
  4. 21 et 105 ca fait gros,essaie vers 90
  5. c'est pas le gicleur qui regle le ralenti,t as quoi en configuration?
  6. ca c'est de la merde,comme ils t ont dit,philips diamond ou osram night breaker
  7. 1
  8. 1
  9. 1
  10. oui
  11. 1
  12. fais nousq une photo
  13. salut,t as quoi comme variateur?
  14. la c'est un rocket,pas de bride,par contre c'est connu,les varios d'origine ont une pente faible qui ne permet pas vraiment au scoot de se lancer regarde aussi si ta courroie monte assez haut
  15. ben non,quand on change les disques,on change aussi les plaquettes alors change rien ou change tout
  16. c'est bizarre,si la dépression fonctionne et le circuit aussi,ca peut venir de la mise a l air libre du bouchon de réservoir qui serait bouché,essaie de kicker sans le bouchon d essence,et si l essence ne bouges pas,contrôle tes clapets
  17. oui,du bon taf comme ca,ca rend mes projets ridicules
  18. ou putain le bloc ouvert,c'est pas du neuf!!!!
  19. avec des joints neufs et une bougie
  20. salut,la durite que tu as aspiré tu l as débranchée du carburateur?donc il doit y avoir une merde qui doit boucher le carburateur a ce niveau
  21. salut,si tu été bridé ca serait 50km/h,je ne peux pas t aider pour tes réglages mais certains membres ont le même cylindre il me semble t as quoi en variateur?
  22. aie,ca sent le déterrage l ami
  23. non mais il y a pas de congelateur chez un mécano,je t ai dit ce qu il fallait faire plus haut,si tu veux passer par un congelateur,demande au mec qui t as donné cette technique
  24. slt,tu peux déjà commencer par nettoyage l ensemble carburateur,mousse et filtre à air au cas ou une saloperie soit rentrer dedans,nettoie aussi le gicleur principal
