Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. 1
  2. bon allez luffy,propose 550
  3. chut j essaie de faire monter les enchères
  4. t as trouvé ca ou?
  5. je propose 500€
  6. 1
  7. et ben,tu parles du bordel,il va te falloir une plus grosse configuration pour tirer tout ce poids,il faudrait la peser à la fin ta machine
  8. pour un petit réservoir je trouve ca bizarre de foutre un filtre a essence aussi énorme,et puis la sur le poids ça va jouer,comme ton récupérateur de voiture Pour le trop plein,je prendrais un bocal de mc déporté,tu le fout du coté du carter d embrayage,tu bouches la sortie et tu perse le couvercle pour mettre ta durite
  9. a ca,j en ai vu dans ma vie des mecs serré a cause du cache cylindre inexistant,ou plus,voilà un florilège de bonnes excuses qu on m a sortie j'ai un kit avec une culasse rouge,donc pour la voir j'ai pas mis de cache cylindre la turbine,on m a dit de pas la monter parce que ca fait une perte au vilebrequin a bon il faut mettre le cache cylindre pour pas serrer?je croyais que c était pour éviter de salir le cylindre vu que j'ai pas la trappe sur mon booster l ai qui rentre suffit a refroidir j'ai rien mis vu que l alu ne chauffe pas de toute facon,mbk fait plein de pièces inutiles donc je l ai viré
  10. Max Blackbird
    Trajectoire difficile ..
    contrôle la pression de tes pneus,ca peut t aider
  11. oui,dans ce cas la attend d autres avis,moi,jle connais pas trop le r1
  12. slt,tu vas maltraiter ton r1 avec ca,mais je pense que tu changeras le pot plus tard,un 19 del orto suffira pour ta configuration,avec ton kilométrage,ca vaudrait le coup de changer tes clapets (et prévoir un embrayage et une vidange boîte en fin de rodage
  13. quand j'ai commencé dans les 2 roues,un carburateur de 21 c était ce qui avait de plus gros et c était assez rare en configuration,pourtant on montait déjà des 70,donc ca prouve que ce n est pas obligatoire,pas plus tard que cet aprem je me suis rechauffer un derbi avec un putain de 24 boisseau plat qui pissait de l essence a chaque coup de gaz,il avait l air fino avec son allumage premium,son pot voca et son 70 airsal,je suis passé a coté de lui comme une fleur des l accélération c'est sur que question emmerde avec un chat il fallait être patient
  14. et pardonnez moi de le dire,mais il y en a un paquet ici qui ne savent pas régler un carburateur
  15. en fait,j aime pas cette mode des gros carburateur,je trouve ca inutile pour du dayli,je touren avec un tpr alu,carburateur de 17.5 et cornet malossi,j'ai aucun problème
  16. il faut le mettre quand la machine est sur la béquille et les 2 crochets en face au niveau de la béquille
  17. 500e le scoot neuf,200e de moteur,t as un booster neuf
  18. oui, ta pipe laisse peut être passer de l air par la
  19. ta réglé ta vis de richesse comme avec l ancienne?
  20. je précise que ce n est pas moi qui ai dit ca
  21. oui mais tu dois y mettre facilement un Minarelli
  22. et bien ton réglage carburateur est peut être trop faible,ou une prise d air
  23. slt,dis nous en plus sur ta configuration
  24. slt,peux tu nous en dire plus sur ta configuration et sur ce que tu sais du bloc moteur
  25. slt,ne poses pas ta questions sur un posts existant stp,créer toi un sujet,merci
