Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter chinois problème scooter IMF ITRAXX
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de forzon dans Diagnostic de panne
il faut être patient pour trouver les pannes d un imf -
scooter piaggio - gilera avis sur configuration piaggio zip ac
Max Blackbird a répondu à un(e) question de nolan94 dans Moteur et préparation
oui,ca doit être pas mal,attend d autres avis -
ca donne de la peche,j en ai une!perso je lui foutrais un pot,ca serait plus simple pour régler,un jour ou l autre ton touring te genera -
oui,tu peux laisser les 2 pièce d'origine -
dossier Diagnostiques et réglages 4t.
Max Blackbird a répondu à un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
huile de riccin -
oui la dilatation ca joue -
non,la c'est obligatoire -
le réglage de jeu ne change que lorsque l on change la hauteur de cam normalement (préparation ou changement de l arbre a came) ensuit en cas de piston avec une hauteur différente de l origine,méfiance -
scooter mbk - yamaha Sortie d'hivernage - Problème prise de tours Ovetto 2T
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de lebon49 dans Diagnostic de panne
perso je pense a une mauvaise masse ou fil ht corrodé -
scooter mbk - yamaha Help réglage stunt
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Jo23 dans Configuration
en varia tu devrais être en 36g,voir un petit peu moins,6g ca devrait aller avec ressort de poussée jaune et ressort d embrayage jaune,ensuite avec ta transmission et ton pot je suis gener pour t aiguiller (je ne les connait pas trop),mais essaie déja ce que je t ai dit on vetrra ensuite selon tes résultats -
mesure ta bielle d'origine et t achete une cale de l épaisseur égale a la différence de taille entre les 2 bielles -
scooter mbk - yamaha Départ Rapid et ensuite plus rien , monte lentement a 60km
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Aiimrik49 dans Variation et transmission
pour éviter de te tromper,sache que le gros ressort et le ressort de poussée,et les petits sont appelé ressort d embrayage Est ce qu en montant ton pot tu as augmenté ton gicleur? t es ressorts sont de quelle marque,parce que selon la marque la couleur diffère pour la raideur,perso je te conseillerai full blanc malossi -
scooter mbk - yamaha La puissance
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Keitsage1 dans Variation et transmission
salut barry,c'est trop tard,tu sais bien qu on est en vacance à partir de vendredi,étienne a décidé d aller bolider la caisse de son cousain a la réunion -
scooter mbk - yamaha Nitro démarre pas malgrés eincelle
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Mardzz734 dans Diagnostic de panne
fais voir tes clapets -
un phare avant de tzr c'est 150e,et il y en a 2
oui,en type origine,on est d accord,des que str8 ou tnt fera des coques de kisbee ca sera pareille que pour les booster.Les carénages d'origine sont toujours cher va chez yam et demande le prix d un spoiler inférieur de spy,tu vas pleurer
comme sur tous les scoots ca fait longtemps qu aucun fabricant ne monte un carburateur de qualité
scooter peugeot Kit 50 cc
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Kiki3769 dans Moteur et préparation
fais nous des photos si tu n es pas sure -
scooter peugeot Scooter démarre plus après démontage de carburateur et nouvelle bougie
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de ILIANLB dans Diagnostic de panne
c'est pour faire avancer le shmilblick ouais,vite grouilles toi chez thomas ils seront bientôt en vacances et chez troc 2 roues ils ne sont bon a rien -
il y a des brides dans tous les pots de seconde monte comme sur tous,au niveau du contact avec le cylindre et a la sortie du pot avant la cartouche -
oui,pour barry,peugeot en 2 temps ca reste du peugeot,c'est pas du chinois et ça va très bien tant que tu ne commences pas à faire du bricolage comme on en voit ici.Pour l huile,de la semi synthese suffira,ton concessionnaire pourra te guider,pose lui toutes tes questions lors de l achat.sp 98 only,ne va pas foutre du 95e10 la dedans,même pour dépanner
scooter chinois Garage Otherview
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de OtherView dans Projets Tuning
pauvre scoot,il t a vu arriver,il s est dit 22 vla tonton piston,faut que je démarre vite -
donc il est mort!!!!! non tonton,donne moi pas de coup de guidon!!!!!pitié -
scooter piaggio - gilera problème carburateur 21 Motoforce PHBG
Max Blackbird a répondu à un(e) question de lolodrfs dans Admission et carburation
déjà t a fait une boulette,tu n y connais rien en carburation et t a acheté un carburateur sans nous demander,maintenant,il faut t aider sachant que t as pris un machin très très moyen,j espere que la prochaine fois tu nous demanderas conseil Fais nous voir un photo de ton ancien carburateur (en espérant que ton runner ne sois pas en injection) -
scooter mbk - yamaha faut-il changer son gicleur si l'on change son carburateur
Max Blackbird a répondu à un(e) question de tryhard64 dans Admission et carburation
oui,un carburateur ca se règle par r apport a l usure de ton moteur,ton filtre à air et les capacités offerte par le pot,c'est pas au petit bonheur la chance
