Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
80KX? ahhh!!!pas loin -
scooter chinois problème de démarrage à froid
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de krisdu14 dans Diagnostic de panne
fous lui une courroie renforcé -
scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de kevin67 dans Projets Tuning
durée de vie de la courroie? -
scooter mbk - yamaha Mon pot crache du noir, que faire ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Zozo dans Admission et carburation
non,si il fait du bruit (tourne dans le vide) c et ton embrayage de démarreur qui n est pas bon -
scooter mbk - yamaha Goujon cassé, que faire ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de WeedMaax dans Moteur et préparation
déjà monte le foret comme il faut,ou change de perceuse -
mécaboîte aide configuration rs 2007
Max Blackbird a répondu à un(e) question de fab325 dans Configuration
non,tu ne peus pas mettre un euro II sur ta rs et de toute facon tu devras démarrer en poussette des que tu auras la bonne configuration le seul moyen de foutre un euro II sur ta rs,serait de récupérer un support moteur de derbi GPR nude ( !!!!!! les premiers modèles) au début elles avaient des euro II et c'est le même cadre que les RS (par contre,sauf un coup de pot,je ne pense pas que ce soit une pièce facilement trouvable) -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre qu'à chaud
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de loob dans Diagnostic de panne
ca dépend de la tronche de l ancienne bougie aussi -
scooter mbk - yamaha Changement vilebrequin
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
je dis ca arrive de ne pas assez chauffer!! -
ben c'est un effet placebo,oui c'est du toutes saison,mais si ton scoot n aime pas le froid,tu peux redescendre,ca dépend aussi de ta configuration,un scoot avec un pot tu descend l indice,un scoot avec un 70,tu ne le changes pas -
ca arrive!!!! -
scooter mbk - yamaha Booster stoppé net, carter bloqué
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Seb235 dans Diagnostic de panne
t as peur de te louper? -
ben quand ils ne chauffent pas les carters!!!! -
autre scooter Trou à la reprise (Aprilia SR Viper de 1997)
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de HCST28 dans Diagnostic de panne
c'est tout faux,les premiers sr avait des moteur minarelli vertical(booster...) La deuxième monte était minarelli horizontal (air ou lc oveto nitro.....) Le moteur piaggio est arrivé sur la troisième géneration En bref tu as un minarelli horizontal,il faut juste que tu regarde si tu as un systeme de volute ou une pompe à eau sur la droite -
scooter mbk - yamaha Mbk nitro pot + variateur monte a 70 km/h
Max Blackbird a répondu à un(e) question de kemalcamuz dans Configuration
sans changer de pièces ça va être dur d atteindre cette vitesse la (même si ca m étais arrivé avec un pot d'origine!!!coup de chance) Il n est pas en panne,il doit juste être mal regle -
scooter mbk - yamaha Réglage complet nitro
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
je prend 125 km/h avec une 103 sp,pot kenji a pompe,carburateur de 14!!!!!mais j'ai enlevé les pédales ca l a allégé (ca me fait un chassis de course du coups) tu sais les mecs disent souvent de la merde,mais quand on compare les machines sur la route,c'est plus la même.on me taillé quand je disait que mon stunt bloqué a 75,mais en faisant une ligne droite contre un booster qui prenait 85,je l ai bouffé,mon compteur a aiguille n est pas optimiste apparemment.il ne faut donc pas se fier a ce que disent les gens -
scooter peugeot trop pauvre ou trop riche ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de fabian918 dans Admission et carburation
remonte le gros gicleur pour voir si c'est pas ca qui te le fait déconner -
mais t as roulé avec ce scoot ou tu le démarres juste devant chez toi.? -
scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Projets Tuning
ben les coques bcd blanche avec les grilles rouges sont déjà collector,ils me semble que c était une édition limité -
il coulisse bien dans le carburateur? -
on est déja fin de semaine
il fait quoi ton démarreur,c'est simple a réparer -
oui,c'est bien un euro III -
sympa ce stunt!!! -
oui , mais je dois voir les modifs que je devrais faire et voir si la largeur entre les 2 canons ne seras pas trop juste et leur fixation sur le T j'ai pâs envie d'avoir de blague . Après faudra que je modifie pour la jante arrière ou alors je met des jantes de booster 10" car 10 arrière et 13 devant ça va faire chopper lol je croyais que t avais 2 jantes de nitro polie en attente,mais j'ai du me mélanger les pinceaux
ton systeme de starter doit déconner,il doit prendre l air là ou tu l as nettoyé
