Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter peugeot "Speedfight 2 2003" Freinage à disque très léger à l'arrière
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Gsr47 dans Partie cycle
Je la connaissais pas celle la ca marche vraiment ? -
Et bien c'est une mauvaise purge -
@Bader a peut-être un correcteur de couple en rab
scooter mbk - yamaha nitro de 2015 à refroidissement liquide
Max Blackbird a répondu à un(e) question de ju29 dans Configuration
Non mais il est hs on est d accord mais vu la trogne du piston jle trouve en pas si mauvais état -
scooter mbk - yamaha Mbk stunt besoin d’avis s'il vous plaît
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Boost420 dans Configuration
c'est toujours pareil, c'est une configuration qu'il faut bien laisser chauffer, ne pas faire des lignes droite de 6km à fond 70 fois par jour -
Ca tire j'ai le cylindre tpr alu aligné vilebrequin rhq C16 carburateur de 21 del orto Clavette décalée variateur giraudo courroie malossi kevlar, embrayage malossi -
scooter piaggio - gilera Top perf Bleu racing ou top perf black trophy
Max Blackbird a répondu à un(e) question de ValentinB974 dans Configuration
Ok j'ai confondu, il faut dire que l evo 3 est pour kit 80,ils changent les versions et les perfs -
Je le trouve en bon état le cylindre -
Oui c'est bon j'ai a peu près la même configuration sauf que j'ai gardé la boîte à air -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
Fait voir une photocomment c'est monté stp -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour mbk booster kit DR 70cc ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Abouda dans Échappement
T es un peu léger en poids de galets surtout avec un rdp jaune. Tu peux monter un for race 4 ou un c16 -
Retends ton câble d embrayage
mécaboîte Rénovation Aprilia RS de 2003
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de alltrik dans Projets Tuning
Perso je vais chez un pro qui retape des moteurs de voiture des que j'ai ce genre de soucis -
Elle est monté comment ta rondelle ? -
Ben tu dois avoir de moins bonnes perf que ce que tu peux avoir. A condition que ton pot soit bien un gp evo -
Oui, de toute facon avec ton pot tu es obligé de foutre du gros matos -
scooter mbk - yamaha Stunt qui s'éteint
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Baptist dans Diagnostic de panne
Ca doit être un stunt qui veut venir chez moi en vacances -
Avec un gp evo il faut un gros cylindre, prends le bleu -
scooter piaggio - gilera problème eclairage
Max Blackbird a répondu à un(e) question de seb85220 dans Electricité
Ampoule -
Non il a serrer parce que t as pas fait de réglages carburateur
Va pas chez yam acheter de la pièce d'origine pour booster c'est tendu
mécaboîte XP6 refection moteur.
Max Blackbird a répondu à un(e) question de tooffy dans Moteur et préparation
Un vilebrequin tu montes les roulementsdessus et ensuite tu insert le tout dans les carters -
Normal,ca ne doit pas être libre -
scooter mbk - yamaha problème Big valve Stage6
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Nayzouuu78 dans Diagnostic de panne
Ca c'est sur que c'est ton problème -
scooter mbk - yamaha Booster kit 70 most
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Jd27 dans Moteur et préparation
Ah ok tu regles un carburateur sans toucher au gicleur et ben on n est pas sorti de la vase !
