Tout ce qui a été posté par H4lfg0d_74
scooter piaggio - gilera Guidon ne tourne plus suite à chute
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de MalikVill dans Partie cycle
C'est quoi ton scoot? C'est un proto? -
scooter mbk - yamaha Modèle pot Bidalot
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de Morimi dans Échappement
Je crois que c'est le S2 mais je ne suis pas sur attend d'autre avis -
scooter chinois Sym orbit 2 4t bloqué à 20 km/h
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) sujet de Fylox dans Diagnostic de panne
Combien a t'il de KM? est ce que les entretiens on ete fais dessus? de quelle facon bloque t'il a 20 KM/H ( baisse de régime? régime haut mais n'avance plus etc...) -
scooter peugeot Nouveau pot pour Peugeot Vivacity 50cc 2T
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de Jean-Mitch dans Échappement
Doppler jaune sur ebay mais je les conseils pas parce que les miens ce sont niker... après peut être la faute a pas de chance mais bon... http://www.maxiscoot.com/stage6-jeu-de-ressort-d-embrayage-torque-control-s6-50et003.html?___store=mxs_it -
scooter piaggio - gilera Gilera Stalker ne démarre plus
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) sujet de melvyn85 dans Diagnostic de panne
Ha ba ce garage c'est des bon... Faut pas serrer une bougie... ( on se comprend quand je dis'"serrer") -
scooter chinois scooter qui ne monte pas correctement dans les tours
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) sujet de noupidu27 dans Diagnostic de panne
L'erreur est humaine -
Euh non pas trop, c'est l'inverse -
scooter mbk - yamaha Montage de Barre Led sur booster
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de COCOXD dans Electricité
oui mais si jamais le neon prend l eau ca fera pas tout griller et au niveau électrique rajouter des trucs pas prévu je sais pas si c'est bon après chacun son avis mais je sais que j aurai fais comme ca en plus c'est plus simple à faire d après moi -
mécaboîte trous à mi-régime (vidéo)
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) sujet de Flo138 dans Diagnostic de panne
question toute bete... tu as déjà changer ta bougie ? -
scooter mbk - yamaha Bruit de pression dans le pot
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) sujet de muvia3 dans Diagnostic de panne
Sauf erreur de ma part, quand tu le pousse ca fais pas bouger le piston hein parce que la courroie va pas faire bouger le variateur a la vitesse ou tu pousse démonte ton pot et regarde l'etat de ton piston -
Au pire si tu veux pas te compliquer la vie tu colle une pile dans ton carrenage et tu y relis les fils ton ton neon comme ca t'es tranquil et tu la change de temps en temps, et ca risque pas de griller d'autre fil avec la pluie. par contre regarde sur le neon combien il lui faut de volt'et d'ampere, et en fonction tu aligne les piles ( aditione les volt ) ou tu les mets parallèle ( additione les amperes) pournetre plus simple prend les petit boîtier en plastique comme dans les voiture télécommander comme ca elles seront bien tenu et tu ajuste au pire -
Trop d'air / broute c'est pas possible sois il y a pas assez d'air et il broute sois y'en a trop et il s'etouffe -
scooter mbk - yamaha Amélioration esthétique Aerox
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de Melguesh dans Esthétique
Chacun ces gouts, moi j'aime bien, un pote en a un il claque bien et la béquille c'est sur c'est de l'alu a 2 balles mais si tu fais attention normalement elle plie pas -
Full blanc et ben tu vas rammer sur peugeot ... ressort de poussee a ce qu'il parait il faut laisser celui d'origine et ressort d'embrayage jaune doppler ou polini vert, si tu trouve pas moi j'ai les Stage6 blanc et ils vont bien -
Liseret de jante, guidon naked, béquille latérale et ca claquera déjà plus -
mécaboîte le meilleur pot passage haut pour derbi
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de gilera smt 05 dans Échappement
T'as pas genre 1 an de retard toi... -
scooter peugeot Conseils pour configuration Citystar avant commande (kit70)
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de Latino75 dans Configuration
Ok ba ça va être beaucoup trop dur à mon avis, sachant que moi je roule avec les blancs qui sont déjà " legerement" trop dur... -
J'espere que tu as pas pris les ressort d'embrayage Stage6 hard... -
Je sais pas ca depends des pots je crois et ils sont pas toujours bon -
J'arrive pas a lire ta vidéo t'arrive pas a la mettre autrement? -
Tu fais un petit tour c'est bon pas besoin de faire 50km -
mécaboîte pas de compression dans le système de frein
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Partie cycle
voilà j'avais raison -
scooter piaggio - gilera débridage variateur de typhoon 50cc
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de maxoufifou dans Variation et transmission
Des l'instant que tu t'organises si tu as les outils adaptes c'est 15 min. regarde quelques tutoriel il n'y a rien de plus facile à faire -
scooter mbk - yamaha Amélioration puissance Aerox R 2013
H4lfg0d_74 a répondu à un(e) question de Melguesh dans Configuration
T'as un cornet pour être aussi gros en gicleur? -
Oublie pas que tu devras effectuer certains réglages et non te contenter de poser le pot +5/8 pts gicleur principal galets allege ressort d'embrayage et de pousse a durcir
