Tout ce qui a été posté par Lodgic
Comment on sait qu'un vilebrequin est mort ? le jeu me parait assez gros et il y a un léger jeu verticalement mais vraiment léger
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
C'est fort possible aussi, dans tous les cas je change le vilebrequin parce que je ne sait même pas si c'est un renforcé ou pas
Et le jeu est quand même pas mal
vos mieux tout re mettre a neuf par sécurité comme sa tu aura plus de souci
- Signaler
De gauche à droite au maximum 1 ou 2mm de jeu, en haut il n'en faut aucun car risque de percer piston ou casse moteur dans le pire des cas.
- Signaler
Mécano qui me dit que mon vilebrequin est mort on démonte le hm piston et le haut de la culasse complétement mort et grosse trace dans la culasse
- Afficher les commentaires précedents 27 en plus
Pauvre en essence impossible j'était même trop riche de 2 point
Peut être un circlips de piston,on dirait en regardant le cylindre
Les circlips était pourtant bien la
Un vilebrequin sa à un rodage à faire ? Je vais changer le miens je suis déterminer
Oui un bouchon d huile pur, sur le pied de bielle , et entre les masses et les carter... de l huile dans la cage aiguille piston aussi.
les roulement a aiguille,ça se rode dans l huile. j'ai déjà vu un vilebrequin sûrement monter sec ,mort en 500km. Un carenzi ,le type m avait dit.
il faut bien graisser pour roder et lisser les roulements. Ensuite l huile en surplus va partir vite.
le gros du rodage sera fait.
Pour moi c est surtout un démarrage a sec au il faut eviter.
- Signaler
Ouais en gros 5 minutes au ralentit, 2/3 coups de gaz et c'est en place, tu peux évité un pointe ( après on tire pas dedans moteur froid en principe ) donc le temps de chauffe du moteur quoi, c'est pas vraiment un rodage mais plus une sécurité
2
- Signaler
oui pareil je blinde d huile au premier démarrage du vilebrequin ca fume bien mdr
- Signaler
