SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. Merci il y a pas besoin de grater plus ?
  2. Un peu d’avancement sur le projet evo j'ai commencé à aligner le bm a la cale polini vous en pensez quoi ? j'ai pas beaucoup grater au risque de passer a travers
  3. Bonjour , elle se met dans quel sens la clavette décalée ?
  4. Salut moi je met des polini
  5. Il marche fort se kit sur minarelli V
  6. Un allumage d'origine oui pour le prix jen sais rien
  7. 12
  8. j'ai trouvé le coupable le scoot démarre parfaitement maintenant
  9. Bonjour je cherche un allumage après 2004 pour mbk stunt
  10. Oui mais je dois vérifier les joint spy j'ai un doute mais de la a pas pouvoir démarrer c bizarre
  11. Merci de ton aide j'ai bien essayé de boucher le carburateur a la main rien y fait est-ce que c'est possible davoir un moteur hs qui comprime et qui a zéro trace ?
  12. l'essence arrive a la bougie mais l’étincele de la bougie ne donne pas assez de jus pour démarrer j'ai aussi mit de l'essence dans le puit de bougie pareil on dirait qui veut démarrer mais il démarre pas
  13. Je laisse tomber je trouve pas normalement le carburateur est sensé aspirer de lair quand je kick et c pas le cas j'ai tout contrôler il y a rien qui y fait et les question a la con genre même quand tu kik bien sur même quand je kick tu veux que je le démarre comment le scoot cordialement sans vouloir t’offenser si ta une becane enleve la baa et tu verra que ton carburateur aspire de lair . moi sa aspire quedale
  14. J’ai regardé les lamelles clapet ce n'est pas ca Un truc au faisseau qui aurait cramer ??
  15. J’ai regardé c pas un problème de carburateur il y a pas de compression je veux dire quand jallume le contact normalement on entend un bruit qui aspire au carburateur et la ce n'est pas le cas
  16. Beh oui j'ai de l'essence mais l'essence n’arrive pas a la bougie elle est seche elle devrai être humide normalement il y a de l'essence côté pipe donc elle passe du carburateur a la pipe
  17. Par contre j'ai pas dessence qui arrive a la bougie elle est seche quand je kick et le robinet dessence est ouvert j'ai remis le cdi d'origine et la bobine d'origine j'ai une étincelle mais le scoot veut pas démarrer
  18. Oui c'est pour le mxs . entre le sport et le racing il y a pas de différence pour l’alignement des transferts . j’ai comparé et je crois même que c'est les mêmes cylindre j'ai les 2 et j’ai pas remarqué de différence à part que lun est en axe en 10 et lautre axe en 12 je vais grater juste la ou j'ai mis le marquage noir
  19. Oui une étincelle bleue
  20. Bon finalement le problème n’est pas resolut le scoot veut pas démarrer j'ai changé allumage bobine et cdi
  21. Ca veut dire qu’il faut pas que j’y touche ??
  22. Le forum en journée c calme il y a plus beaucoup de monde pour aider sur le forum
    1. fred82000
      fred82000
      les réseaux sociaux on tuer le forum
      et puis ces les beaux jours la tout le monde profite du soleil
      moi j'ai pas la tète a aider en ce moment je sort de deux enterrement en même pas deux semaine d'intervalle sa donne un gros coup au moral sa
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      90% des membres ont des pièces rage6, c'est normal qu ils passent leur temps à réparer
    3. Zeriusse
      Zeriusse
      @Max BlackbirdJ'ai remarqué que beaucoup de personne possède du Stage6.
      A l'époque c'était Polini, Malossi.
      Moi je reste fidèle à Top Perf :)
  23. j'ai envie de d’aligner un bm au cylindre est-ce que je dois toucher en bas ou il y a le trou ?
  24. Question est-ce que je peux mettre un allumage mvt millenium avec le cdi top performance rouge après 2004 ?
  25. C’est sûrement le cdi débridé qui devait pas être le bon modèle qui a cramer mon allumage
