exact DX 50 ! c'est vrais que sa pas trop de peche mais pour ce balader part la c'est top
scooter peugeot Quelle transmission pour TKR en 70 Airsal ?
dada65 a répondu à un(e) question de Nounours-Li dans Variation et transmission
La primaire 13/35 malossi et le top -
scooter piaggio - gilera problème plein gaz
dada65 a répondu à un(e) question de alcapone dans Admission et carburation
galet léger ça peut être la cause aussi quelle grammes as tu ? tu peux avoir des pieces user comme : courroie galet ressort fatiguer pour les ressort je trouve qui sont durs ... des jaune serrai plus adapter avec des galet 5grs -
scooter peugeot Quel pot sur speedfigth 3 ?
dada65 a répondu à un(e) question de Zozo dans Échappement
le sito , oui tu as un peu plus de peche , mais perso je te conseil le leovince TT OU LE ZX c'est un très bon pot le artek aussi et le yasuni Z aussi avec ressort jaune malossi et en pousser blanc galet 5,2 tu aura de très bonne accélération et de bon reprise comme tout changement de pot demande a régler le carburateur -
scooter mbk - yamaha surchauffe 70 MKII
dada65 a répondu à un(e) sujet de Yamaha-Slider-2010 dans Diagnostic de panne
ayant déjà eu le mk2 et encore a nouveau le squich n est pas a régler mais a contrôler le joint en base et assez épais donc c'est bon , j avais cas même contrôler -
scooter piaggio - gilera nouveau moteur pour mon vespa et2 (résolue)
dada65 a répondu à un(e) question de blaz-ben dans Moteur et préparation
a chaque démontage , c'est mieux de changer la cage à aiguilles pour le sens des joint non pas a ma connaissance -
je déplace le sujet dans la rubrique " ÉCHAPPEMENT "
scooter mbk - yamaha Rocket marche mieux au 3/4 de poignée
dada65 a répondu à un(e) sujet de D3M00N dans Diagnostic de panne
quel bruit ? pour le cran de l aiguille je trouve qui et trop bas met le au milieu avec gicleurs 90 et refait un re règle ton carburateur -
si il y a deux bougie qui claque c'est que il y a un problème ! soit allumage mal caler soit mal régler -
car ton mec avais mal sont scoot que sa soit la iridium br10hix bougie froide ou que sa soit la iridIum br9hix une bougie surtout la iriduim et une bougie très bien je l est monter sur le polini evo sur le mK2 , sur le athena sport du nitro sur le athena racing je n est jamais eu de souci et surtout avec ce type de bougie , qui et nettement mieux -
n importe quoi les iridium sont très bien et au contraire la br10hix et une bougie froide je l avais et je l est remonter avec une br10hix iridium -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro, souci de vitesse
dada65 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
ça coûte la boîte entre 9 ET 16euros suivant les pro -
scooter mbk - yamaha Carter d'allumage qui graisse
dada65 a répondu à un(e) question de Spirit Sama dans Admission et carburation
de rien -
si il en vende mais en paire de 3 jeu dont les rouge , blanc , et jaune ou rouge , vert ,bleu en marque malossi -
entre allumage millénium, et le premium c'est pas du tout le même tu possede le premium t non le millénium, fait ce que je tes dit tort la fouchette tu fait de sorte quel appuis bien sur le joint a lèvre ça risque rien c'est mieux -
tes ressort sont neuf ? tes ressort ce ramollie quand c'est chaud donc soit trop moue ou ressort fatiguer -
regarde si le joint a lèvre de ton allumage et pas hs mais je pense pas sinon re regarde ton joint a lèvre coter allumage si bien enfoncer moi ce que je fais je tort la fourchette pour quelle plaque bien au joint a lèvre -
oui regarde si tu gras ça peut être ce joint aussi -
ton problème vient partie carburation je déplace ce sujet au bon endroit c'est a dire ici https://www.scooter-system.fr/forum/forum/7-admission-et-carburation/ pour le gras que tu parle tu dois avoir le joint a lèvre de allumage hs celui qui et au dos POUR LE joint que que je parler et celui ci -
je pense que j'ai au moins le droit de donner mon avis nous somme la aussi pour sa beuuu ? carburation mal régler , gicleurs principal a revoir et réglage richesse a revoir et mettre clips aiguille au milleu si tu recherche un peu aussi sur le forum nous avons mis des tutoriel comme celui ci qui dit le fonctionnement de l aiguille ( ça m'a pris 30 seconde a chercher ) et la tu as le réglage carburateur complet cela te va comme réponse ? -
tu as quoi aussi comme bougie tu dit froide c'est a dire ? une BR9HS suffit trop froide n est pas bon pour ce temps avec cet période pour le carburateur 24 si tout bien régler si c'est vraiment le corsa et non le sport ça passe mais tu vas pire faire une consommation sa aurrai était le 70 polini evo(comme j'ai ) ou le polini en W le 24 aurai était plus adapter je serrai de toi un 21 serai top et en plus tu pourra remettre ta boîte à air -
scooter mbk - yamaha variateur top perf ou Malossi ?
dada65 a répondu à un(e) question de juju62370 dans Variation et transmission
moi ma marque c'est Stage6 , sur mon nitro je l avais tester le polini , avec bon galet etc et sa manquer un peu après c'est un bon variateur -
et la tu voit je me tante a m acheter un autre pack sono ... toujours en marque audiophonny en caison mais pas évident car dans mon budget j'ai comparé et celui que j'ai et nettement mieux , c'est le octave et amplifier ! il fait a l origine 600watts rms Mais je lui et installer un haut parleurs 800 watts RMS toujours même marque avec des enceinte 300 watts rms chacune donc total 1400watts RMS c'est du beau matos ça doit être chouette comme vu du haut très beau métier que tu fait faut pas avoir peur , en tout cas moi je ne pourrait pas allez sur des hauteurs comme cela j'ai le vertige ...
Si tu veux le top perf et un origine mais ré travailler au plage c'est un très bon variateur perso je te le conseille Ou alors je te conseil fortement le Stage6 sport pro c'est le top encore beaucoup mieux que le malossi -
Ce sampler et top je m amusé avec très bon matos
