dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    Muh sa sens le petit projet tout sa Un petit kit mxs ou le mk2 70 pour suivre le grand frère serrai top deux machine dans ta ville avec les fille
  2. dada65
    scooter chinois kymco new dink 50 ne démarre plus
    si c'est un, moteur à soupapes donc y a une chaîne Et il est mieux de changer le tendeur de chaîne Si un tendeur de chaîne et hs La chaîne fait comme un bruit tic tic en continue Je te disais tout ce conseil si tu as un moteur à soupapes Un kit 90 cc le naraku ? c'est à soupape si tu compte mettre un kit comme tu le décris met des ressorts de soupapes renforcer puis fait un rodage des soupapes pour repartir sur de bonne base un 4temp vaux mieux faire tout de A à Z et de Z à À
  3. dada65
    scooter piaggio - gilera Essence E95 ou 98 ?
    Si vous tournais au 95 normal y a pas de soucis Mais la 98 reste la mieux Moi des fois je met un plein en 95 au 2ème plien du 98 et diverse sa Mais je tourne généralement que avec de la 98
  4. dada65
    Dit plus de compression dit segment user ou une amorce comme je te l'est dit tu peux très bien acheter ta bougie neuf y a 2 mois Mais elle peut claqué du jour au lendemain Il faut faire les choses part étape si c'est pas la bougie sa ne peut que être une amorce Alors souvent surtout les marque kymco ils sont à soupapes... Si cet à soupapes y a du taf Démonter la Chaîne et la laisser bien tendu (pour pas être embêter au remontage) Changer ce que qui faut et surtout (si c'est soupape bien sûr) Remplacer le tendeur de ce chaîne part un neuf
  5. dada65
    scooter mbk - yamaha Avis sur kit Malossi replica 50cc + configuration
    Perso quand j'ai refait le bloc du nitro J'ai mis vilebrequin au cogelo Les roulement aussi pendant 1jour au moins ils sont bien congeler (tout blanc ) Puis Je chauffe au thermique les carter pendant au moins 15 minutes Je chope les roulement vite et sa rentre comme papa et maman Puis une fois mis je sort le vilebrequin du concongélateur et pareil pif paf comme mon prof me disais à petit coup ....:D Et nickel c était monter Quand tu as tous les outil sà va tout seul et tu gagne en argent Je te remet le tutoriel si dessous http://www.scootfastgarage.com/remplacement-de-lensemble-vilebrequin-roulements-spy-pour-minarelli-vertical/
  6. dada65
    scooter mbk - yamaha Aerox ne démarre plus après karcher
    Si ta de la eau dans le bas moteur démonté pipé adm et bougie et coup de souffete Nettoie aussi la boîte à clapet Et change ta bougie si ton scooter et cylindre origine la bougie et un culot court conseil et indice de bougie et la mieux c'est la br9hs ngk
  7. dada65
    scooter mbk - yamaha Patte de cadre pour béquille
    Tout dépend de la soudure à faire ça peut allez de 10euros à 30 euro maximum car tu peux tomber sur des con il font te dire la main d'oeuvre ça fait tant etc Ou tomber sur des bons qui te dise c'est bon je fais sa gratuit
  8. Instable cet à dire que tu as le ralenti qui baisse et remonte ? Ton clips de la aiguille qu'elle position ? État de la pipe? Regarde si elle et pas fissurée ?
  9. dada65
    pour moi le carbone est plus léger alors elle s ouvre plus vite est te donne une reprise plus franche et un écoulement d eccence En mieux si je me trompe pas
  10. Cet cosse peut être pour allumage ou sinon elle va sur le cdi Les fil correspond au même couleur pour le branchement à allumage
  11. 0Ce n'est pas ma journée ... tomber en scooter un type ma percuté et il c'est barrez...
    Résultat ma hanche qui c'était à peine remit bah cet repartie... et cheville aussi
    Scooter je sais pas comment il c'est retrouver sur moi...juste peu rayer à la coque arrière, commedô hs
    La soudure du pot c'est à nouveaux péter...
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. tomMpower
      tomMpower
      J'arrive a me contrôlais même si sur ce coup je me suis impressionné mdrr
    3. fred82000
      fred82000
      moi c'est une femme qui ma renversser avec mon nitro j'ai rien fait vue que jete pas loin du poste des flics sinon je loré bousiller sa caisse
    4. dada65
      dada65
      J avais mon ami avec elle me disais arrêté arrêté si j'aurai était tôt seul j'aurai fait la Même que jimmy !
      Mais elle pleurer elle avais peur chose normal .
      Le problème ce qui arrive pas à comprendre ces que à part nos équipements nous somme plus toucher alors que eu il ont de la toile autour nous rien de tout
  12. dada65
    T'a de allumage ? Ta essayer une nouvelle bougie neuves?( Br9hs ) Tu n'a plus de compression ? tu dois avoir les segment usée démonté pour regarder état cylindre piston tu as du faire une amorce. ..
  13. dada65
    scooter chinois changement de vilebrequin avec 50cc alu ?
    Sur un cylindre en aluminium le rodage et de 300km puis les roulements ce rodé en même temps donc 300borne sa suffit
  14. dada65
    Dommage que tu habite trop loin sinon je t'aurai fait sa avec grand plaisir ...
  15. dada65
    mécaboîte pot scr corse sur gilera rcr 50 enduro
    Ce pot est adapté aux hauts régimes il est donc creux à bas régime mais rien ne l arrêté une fois partie Avec ton pignon 14 cet top tu peux le laisser 2 chose à savoir et Ce pot fait trop de bruit Et il n'est pas homologue sur route... Après ton bitalot il suffit d une l'aine de roche neuves et tu le repeint en haute température ou un coup de belcom il reprend sa jeunesse
  16. dada65
    scooter mbk - yamaha configuration Yasuni Z
    Ah oui ne jamais enlever deux galet ou même un Sa geul de partout sinon et tu consommera autant Jimmy à tout dit
  17. dada65
    scooter mbk - yamaha Mon Spirit de 2012 ne démarre plus
    Première chose à savoir et À tu de l'étincelle à la bougie Essai une autre bougie pour voir As tu bien remonter le carburateur ? Notamment le flotteur tu la bien repositionner ? Ta mousse et d'elle sèche ? Boîte à air bien nettoyer ? Pipé ADM bon état ? Pas craqueler ? As tu bien remit les durite à leurs place Regarde si ta durite dépression ne pas craqueler ou filocher
  18. A c'est sur on choisit pas pour une histoire de look ce qui importe c'est les performances qui donne Mais bon le c16 va suffir et fera pas de bordel comme le s6 Mais l'athena racing il marche le feu de dieux malgré le pot pas trop accorder je laisse pas mal de gens sur le coter ^^
  19. Mdr le compte aussi Je prépare déjà pour Noël Pour les neveu (5) etc
  20. Je pense qui la trouver Je ferme le sujet Sa date d avril dernier les copains
  21. Le Stage6 de mer... il me bride en haut régime Je sens que le scooter veux plus Donc pour papa Noël tout va bien je prend le c16 ou le polini force 4
  22. dada65
    Pourquoi deux bougies ? Pour une simple raison pendant le rodage les bougie claque , puis même si c'est mieux en avoir une en secours ;)
  23. dada65
    Bougie br9hs exactement prend en 2 Et comme huile La castrol power racing1 doré et top Après fait un tour au tropic de notre amis tompower Pour avoir plus de infos concernât les huile sa ce passe ici :): https://www.scooter-system.fr/forum/topic/46175-huiles-pour-moteurs-2-temps-avis-tests-retours-dexpérience/
  24. dada65
    scooter piaggio - gilera Configuration Zip 2T
    Le yasuni z et top Comme galet il faut pas trop léger non plus Sur moteur piapia cet des 7gramme à l origine Si Tu place le pot il faudra toucher au carburateur (plus précisément le gicleurs principal sa demande un plus gros) Et au galet puis ressort plus dur voilà ce que je propose : Galet 5,5gramme ressort de poussée embrayage blanc voir jaune Ressort de embrayage dont les 3petit des jaune Marque malossi
