dada65
Modérateurs
    119
  1. ah bpn ,? après depuis 2011 ¨¨ https://www.facebook.com/damien.selectamix1/vidéos/vb.100001208655600/174553425928278/?type=3&theater normalement tu y tombe desu
  2. faut pas coire un moteur piapia sa marche le morts tien regarde cas j avais mon apprila SR liquide j avais un pot R et un variateur mhr regarde après c'est compteur bien sur https://www.facebook.com/damien.selectamix1/vidéos/vb.100001208655600/174553425928278/?type=3&theater vidéo de 2011
  3. soit des ressorts alors as tu mi la rondelle entre le canon a la demi poulie la plus espaisse pour plus accélération
  4. nitro part moment la roue arrière ce bloque rapport que sa soit le disque de morts que j'ai ? plaquette limite ?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. tomMpower
      tomMpower
      Ah oe merde irréparable en plus...
    3. beerus sama
      beerus sama
      J'ai le carter moteur gauche en stock dans mon garage il me sert à rien si sa te dit je peux te le vendre pour pas cher
    4. dada65
      dada65
      merci c'est gentil mes j'ai le bloc du equiper en mhr il prend la poussiere donc je vais voir de démonter tout faire un moteur sur 2
  5. gicleurs sûrement un poil gros regarde le clips de aiguille et vise de richesse
  6. dada65
    spitro
    et ta dépression fonctionne au moins ? regarde la durite si elle pas filocher
  7. dada65
    spitro
    ta dépression et brancher ?
  8. dada65
    spitro
    oue mais c'est dommage si un scoot veux pas démarree c'est soit / joint spy coter allumage , et coter variation soint les joint du cylindre haut moteur quoi clavette bougie ( il te faut une longue ) br9HS si tu as un kit 70 et ta essaie de mettre de l eccence dans le cylindre , ou de changer le carburateur ?
  9. un trou?? en accélération ? revoit le clips de aiguille ou tout simplement glieur gros
  10. dada65
    spitro
    c'est quoi comme allumage type origine ? si oui non tu as juste la clavette a mettre en place et remonter tout d ailleurs ta clavette n est pas peter au moins ? regarde la aussi
  11. faut que tu achete la patte pour moi aussi en pensent que sa sy monter ja fait essaie et sa allez pas sur la patte de deport sur mxs il vende des patte
  12. dada65
    spitro
    un peu flou.... mais je ne pense pas que c'est eux ta regarder tes joint spy ? les joint du haut moteur sont bon ?
  13. sa c'est ton fusible qui et morts change le il ce trouve juste a coter de la batterie met rien ne coute de remetre un coup de charge pour la batterie
  14. tu es un peu en retard c es t du mois de mars ...
  15. de rien
  16. up
  17. salut voilà sur le nitro en 70 athena je me tante a racheter une transmission longue car celle de nitro elle sature pour plus de pointe je prendrai la 15/41 OU LA 15/39 marque top perf
  18. sa s appel du ramasse thune un 4t ce n est pas fraglie ton pros te prend pour un jambon mon père a un xmax 125 4T le moteur a fait 88432km exactement bon après il y a l entretien aussi galet , courroie etc mais suite a un problème de transmission qui pertez d huile et une soupape qui a merder nous avons changer le moteur complet car il la fait sont temps un 4T sa vaux pas un 2t mais sa fonctionne parfaitement suffit de changer le cdi et chercher les petit bride sa marche bien les 4T leurs problème et injection et les soupapes
  19. si c'est un petit trou ce n est pas grave si c st un trou trop ""gros " si il un bordel monstre met comme tu as dit un point dessus au migue attention de bien utiliser une bonne baquette
  20. j aurai eu tout ^^ comme replique ^^
    avec un kit 50 top perf un mec prend 115 avec embrayage malossi et carburateur 17,5
    au secours
    1. Afficher les commentaires précedents  43 en plus
    2. dada65
      dada65
      a la portugaise :P je rigole pour ce qui sont portugais :)
    3. Holox
      Holox
      c'est mon collegue qui m'a dit sa, après parmakit sa fonctionne bien ^^
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      nan un vrai portugais aurais mit du ciment bien plus solide ( je suis portugais )
  21. alors ce pas le stator qui et mort il y a une merde autre part ta fait un essaie de mettre une masse au cadre au moteur ?
  22. à mon avis si plus de contact batterie décharger , et peut être le fusible
  23. oui avec la condensation la bougie peut être toucher le mieux tu mets bougie neuve recharge la batterie ou au pire tu mets de l eccence dans le cylindre , et tu kick il va surment tousser
  24. le cdi surment car un stator crame pas comme sa un cdi ça coûte chere la marque techix qui vente la plupart mbk c'est 40e
  25. les gars un flim a me proposer ? comedie , action un truc drôle :)
    merci de vos réponse les copain / copine :)
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. dada65
      dada65
      je regarde sa ce soir merci eroan :)
    3. beerus sama
      beerus sama
      sinon un film qui es bien aussi sais Wasabi avec jean reno
      et la tour montparnasse aussi
    4. dada65
      dada65
      ah oui wasabi il est zaz lui aussi je pense que je vais le regarder lui
