dada65
Modérateurs
    119
  1. oui voilà c'est 22e si tu ne présente pas le bsr mais moi aucune assurances ma demander si j avais le bsr après ça fait longtemps que j"y suis , mes parent etc y sont dans la même assurances (maff) pour mon scoot je paye 33 euros part mois soit part AN 273 euros chez moi il me le demande pas , de tout façon si il demande il le voit rien cas la tete l etat du scooter , si il l est bien assuré si la plaque et visible , temps que tu es clin avec eux il y a pas de problème
  2. les copain plus besion de faire transporté vos cylindre chez un préparateur je vous en présente un :P mdr avec peut être un prix pire que bien  sa ce passe au bled :D
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      je vais faire sa la prochaine fois a la place de 500km de rodage 50min de lime
    3. fred82000
      fred82000
      et bé je lui passerais pas mon nitro a lui trop peur qu'il torune pas rond après mdr
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      tu vas retrouver un bout de lime dans ton réservoir mdrrr
  3. le evo ? une tuerie ce kit j'ai un collegue il la un nitro il est a essayer les evo le 1,2 avec la configuration qui suit sa marche le feu j'ai même fait un tour poh sa marche le morts et le 3 j attend que du bien aussi part contre pas te dire si il est mieux que ton R/T mais le R/T aussi sa marche le feu il est super ce mach G propre aussi mach G oue a liquide que demander de mieux , léger , maniable un régal
  4. Moi aussi je laisse la br9hs que sa soit hiver, ou pas elle convient parfaitement à toute saison
  5. en plien peinture mais j arrête tout c'est décider.....
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. dada65
      dada65
      Pour la puissante suffit d avoir un groupe qui suit j'ai un gros groupe elerogene
      Pour le gge il suffit aussi de régler l air du pistolet
    3. tomMpower
      tomMpower
      non mais c'est bizarre a expliqué en fait il un jet encore plus fin que le sata et encore plus large....
    4. dada65
      dada65
      oue je vois ce que tu veux dire la buze n est pas la même
  6. un resssort jaune pousser pour avoir de la bonne reprise et petit blanc suffit même les jaune te fera l affaire
  7. la br9hs plus le nombre de la bougie et petit et plus et elle chaude et plus il est grand bougie froide la br9HS convient parfaitement
  8. des 5,5 Alors non ? car après ça risque d être un peu trop lourd
  9. les starter automatique defois il reste en action tu la démonter pour voir comme il était ? ta regarder le fusible ? vu que c'est une partie électrique ? ou alors comme vous dite le régulateur mai je doute sur ce point
  10. le 17,5 dell orto oui sa suffit lagement pour ce petit kit avec un gicleur 95 ça devrais allez
  11. OU le bitalot s2R il ressemble au yasuni R
  12. dada65
    50cc et surpoids (+passage du bsr)
    les xp6 moteur am6 ils sont très bien ou les derbi avec moteur euro3
  13. pour les ludix le jaune ou le Stage6 hard c'est et le top avec des petit ressort blanc pour la variation des 5.5 voir 5 grs suffit
  14. des 5grs suffit pour ton scoot avec un ressort de poussée blanc( comme dit tom ) et je mettrai des petit jaune pour la reprise pour pas que sa soit trop moue
  15. pour moi c'est un manque huile et ça a chauffer
  16. 2ans sans tourner démonte l injecteur et met de l encense a sont l emplacement et trampe l injecteur dans de l eccence ou du gazoil attention au joint torique c'est un petit orange en bout regarde la batterie si charger , sur les injection les batterie sont plus puissante regarde les fusible tu as peut les joint qui ont secher avec le temps le filtre a encense aussi peut être sécher
  17. tu avais le cahe cylindre aussi ? comme bougie le mieux et une br9hs la br8HS et bien trop chaude elle convient au moteur tout d'origine on dirrait un manque huile
  18. En plien travail , préparation  peinture , je ponce les jantes je fini mes carénage
    2. tomMpower
      tomMpower
      Tu les fait quelle couleur alors?
      Oui tu t'aperçoit que après que sa et cassée ....
    3. Keviiin
      Keviiin
      Bon courage !
      C'est réalisable par un débutant ?
    4. dada65
      dada65
      j'ai pas de diplôme  mais je me der-merde assez tous les scoot que j'ai je l est peint pétard  et je suis satisfait de mon boulot ,
      Tom sa casser au niveau de la poignet de frien
      je m en suit aperçu  que hier
      car je suis partie a l hôpital c'est mon frère qui a récupérée le scoot
      donc avec mon bordel j en n'est trouver un et je et remplacer
  19. a chaque démontage d un piston tu les change tout le temps car si tu remet les user il ce fragilise et ce casse sur route voilà pour t aide tout et epliquer juste un peu peut plus bas du tutoriel http://www.scootfastgarage.com/remplacement-d´un-haut-moteur-booster-type-origine/
  20. essais de bouger le cylindre et de tiré doucement ou en forçant juste un peu quelle bande de co** en vrais
  21. pour moi si tu as les moyen prend toi le variateur Stage6 il est top avec la rondelle( épaisse plus accélération) avec les galet 5 grs fourni ou alors de 4,7 avec ressort jaune malossi ou rouge et petit jaune la courroie c'est quelle marque ? je te conseil la malossi ou la polini ou il y a na qu mette des polini de ludix pour avoir plus de pointe elle monte d avatage comme elle est plus longue ou tout simplement comme je te dit si ta les moyen il y a ce petit pack Stage6 http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html?___store=mxs_fr OU le variateur simple http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html pour le trou je pense au galet et surtout au ressort de poussée
  22. le ressort de poussée Stage6 hard met le si tu la et des 5 grs qui et fournir avec le variateur je pense que ça fait l affaire met la rondelle plus épaisse = plus accélération avec les 3 petit ressort jaune malossi
  23. tu n'a pas besion de mettre le bloc en deux sur les zip si je me souvien il faut mettre entre 80 mL huile pour la vidage faut enlever le pot la roue et tu accede au boulon de vidage attend d autre avis mais je pense que c'est cela
  24. coucou suite a ma chute je repeint mon scoot au pistolet j'ai commercer a poncer mes carénage hier , (les coque arrière ) aujour,huit je m attaque au bas de caisse et le petit carénage tete guidon je vais commander une housse blanche pour la selle je vais également peindre les jante donc je vais commencer a poncer je vais casser le brillant je vais peindre tout le scoot quoi , le tablier , marche pied , sous selle , cache batterie tout sa en noir brillant et un coup de vernis a voir sur la fin je pense peindre aussi le carter de kick en noir et les fourreau de fourche en noir ps/merci encore kyo2000 pour ce montage photo
