dada65
Modérateurs
    119
  1. Ce coupé tous les 1km et attendre 10min ?? Muh c'est pas des symptôme de amorce ? Pers serrage ça me rappel mon scooter Ou alors le robinet d'arrivée encensé mort ou la dépression ce fait mal
  2. dada65
    Faire rebrider un scooter
    ben en générale moi aussi des conrol banal
  3. normal quelle gachis car le TT et concu pour les scooter d orgine et en kit 50 seulement en 70 sa avance pas le pot a un corps on va dire les même diagrame que les cylindre origine et ils sont plus travailler si il y a un kit 50 c'est pour sa qui le nome le nome type origine sur la fiche technique
  4. les mieux en piaggot c'est les apprila sr et les zip et les typhoon nouveau model c'est du cstaud je te le garantis les mach G liquide aussi très bon moteur et assez maniable a conduire comme les piaggot que je tes sité je ne suis pas pour la marque peugoot d un il y a pas beaucoup de choix et deux c'est pas une marque que je prendrais mon avis perso
  5. dada65
    il y a des flic sympa faut juste tomber sur des bon
  6. euh parle autrement si EROEN te dit sa c'est que il y a une raison non ?? les charte du forum tu connais ?
  7. giannelli rekord sont top je trouve ou alors un leoveince TT
  8. dada65
    il y a des bleu plus sympa que d autre c'est tout regarde moi même aujourhuit je me suis fait conroler le bleu ma dit que mon phare marchais plus et j avais pas ma boîte à air il la de suite vu que j était pas d origine car il ma entendus arriver fort et j'ai parler au flic pendant 15min et si c'est pas plus on parler de 103 , que lui aussi il la était jeune il ma dit surtout fait ATTENTION "bon la je te met rien mais si c était mes collegue il t aurai mis un amende pour le feu et pour le bruit puis sa c'est terminer en bien sa c'est des vrais
  9. a l époque avais moins de keke comme aujour'huit , il y a plus de morts ... de nos jours
  10. pour ma part c'est la ipone fraise celle si http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/all-facets-v2/rhs2/800/800/5/e/5/5e5ab3d9436770c710c6ef97b97857a2/huile-moteur-2t-ipone-scoot-run-2-1l.jpg&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/extras/lubrifiant/huiles-moteur-2t/huile-ipone-run-2-2temps.html&h=800&w=719&tbnid=hAlf0fE0H_80EM:&tbnh=129&tbnw=116&usg=__S_i91oRIp3Cxw2MSUdipDRR0jqw=&docid=b3_iWgIk43dtdM&sa=X&ved=0CC0Q9QEwAGoVChMIha_o-faSxwIVxTsUCh2Khwsj POUR MA PART elle est très bien chez mon pro elle coute 11euros je vais voir d allez en Andorre reprendre les 5 litre huile ipone 38euros plus un offert de 1 litre dont 6litre au total
  11. il suffit que tu clique payer en 3 fois avec oney et la va tomber sur page tu vas faire un dossier et sa ce fait tout seul il te demande : numéro : carte d identité numéro carte visa etc comme je dit sa ce fait tout seul en 10 minutes c'est boucler
  12. dada65
    c'est comme quand les flic te choque et qui demande de le remettre d orgine et qui demande a être fait part un pro sur certains coins il le font moi j'ai pas eu ce cas et j'ai bien eu de la chance d ailleurs j'ai fait sa moi même pot origine avec galet hypers lourd et c'est un veau
  13. j'ai mon oncle qui a d ailleurs participer au scooterpower ben ce cylindre tourne le feu même moi je l essayer j'ai même va eu faire un soleil il avais un allumage bitalot factroy race rancig carburateur 28 polini pack ovenrage malossi transmission court mais je sais plus laquelle en gros sa tourne pas mal surtout il la de la bonne patate , et une put**** de reprise si tout bien régler
  14. en ce moment même j Ecoute jean Michel jarre , oui oui je sais c'est plus d actualité mais j adore ce type puis ça fait pas de mal a l ecouter tranquillement le soir en voilà un morceau que j ecouter avec mon père on l'aime celle ci
  15. demain je recois le 70 athena sport aussi tôt recu je m attaque au réglage squish etc il me tarde :) demain 12H :D
    avec carburateur 21 delerto  edition
    pot c16
    vilebrequin renforcer :)
    variateur Stage6 +embrayage stage6 mk2 Control sur mon nitro :))
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      même pas pensé pour te dire j'ai couru a mon garage viré ce pot d'origine de merd*
    3. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      Athena? t'en a fait quoi du Italkit?
    4. dada65
      dada65
      Colis reçu :D
      Cet pour le nitro
      Le ital kit je pense que je vais le garder 2 ou 3 mois et le donner à mon neveu et je me racheté un Stage6
  16. Coucou les copain qui aurai un correcteur de couple malossi pas trop chère :)
  17. dada65
    la bride le pro la commande sa ce trouve partout des bride surtout chez un pro
  18. Moi si je était toi enfin mon àvis perso si tu change de segement change carrément piston complet au moins tu part sur du neuf et sur du coup
  19. Tu inquiéte pas petit ressort et gros ressort c'est les même que les mbk yam même les courrio
  20. Si tu parle de sa si c'est que une un c'est pas trop grave part contre si c'est plusieurs faut la changer car sa sert a la ventilation Sa ce nommé une poulie ventilé
  21. Non si c'est que une ça va
  22. elle ce trouve dessous ton sabot tu vas voir le anti parasite donc tu le retire et la tu vas avoir la bougie il te faut une clé à bougie ou alors tu prend une clé de 21 à oeil ou plat Ta des vidéo comme sur sa
  23. Super Mais hier j'ai voulu commander mais vous accepté pas les ÇB électron du coup j'ai pas put commander Un prochaine fois avec un visa
  24. dada65
    Ou tout simplement tu dit voilà j'ai acheté un scooter occasion et il est débrider Pouvez vous me le rebrider et normalement aura pas de soucis
