scooter piaggio - gilera Zip 2t gagner perf
dada65 a répondu à un(e) question de Trekker83 dans Variation et transmission
les variateur Stage6 sont pas chiant a régler le sport pro suffit le grande plage et pour les grosse configuration -
scooter mbk - yamaha problème vilebrequin et roulement booster
dada65 a répondu à un(e) question de Onze dans Moteur et préparation
oui voilà ce que je t'avais dis cool si c'est good -
scooter mbk - yamaha Mon booster avance pas avec la boîte à air et roule normal sans la baa
dada65 a répondu à un(e) question de Enzoglt dans Admission et carburation
car ton scooter manque d'air revoit ton réglage carburateur complet gicleur , richesse -
salut fusible bon ? ampoule bonne ? ca peut être le régulateur de tension ..
les Stage6 sont de très bon variateur après tu as les polini , malossi -
les réglage ce font avec boîte à air quel gicleur as tu la ? -
cool du coup un coup de presse ? -
scooter mbk - yamaha réglages kit 70
dada65 a répondu à un(e) sujet de Kaplax91 dans Diagnostic de panne
sujet doublon .. donc j'ai verrouiller écrit sur ton autre post pour éviter d'ouvrir plusieurs post -
scooter piaggio - gilera Zip 2t 2016 (17000km) kit 70 top perf noir avec vilebrequin origine
dada65 a répondu à un(e) question de Zip.7000 dans Configuration
le yasuni et parfait oui il peut tenir oui le vilebrequin met juste une cage à aiguilles renforcer -
Envoi d'autocollants Scooter System
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
salut oui -
salut il me reste encore des porte cle et autocollant si ça vous intéresse c'est gratuit profitez en -
Le démarreur électrique de mon kymco Agility 4t ne fonctionne plus
dada65 a répondu à un(e) question de Zizou dans Electricité
salut , si il démarre au kick batterie decharger ou HS rien de grave en soit cela coute 20euros la batterie en roulant ce rechange donc pour la journée ça a suffit mais si lendemain plus rien ta batterie ne tien plus la charge pour moi c'est rien de grave et je pense que le vendeur le savait mais il voulais pas en parler -
salut mumm de le retiree si tu as pas l'arrache pour ,tu risque de l'abîmer je prendrais pas le risque perso demande plutôt a ton garage un coup de presse avec un tube pour pas qui l'abîme et voilà ca prend 30seconde -
salut , un ressort rouge sur cylindre d'origine et trop dur ... il faudrais voir ce que tu as comme galets pour un variateur type sport ca peut être un idee oui mais je trouve un peu inutile sur ce type de moteur car ils sont de base très bien et la plage variateur et plus grande que ceux des moteur yamaha avec un autre variateur tu aura un petit plus d'accélération et reprise si bien régler mais rien de flangrand attend d'autre avis -
salut tout a était je pense dis sinon pour finir de le mettre si tu connais une personne qui a une presse avec bien-sur en mettant un tube pour appuyer ou autre et tranquillement ça rentre -
salut les moteur piag sont très réputé pour leurs fiabilité si ton moteur a été bien entretenu tu peux laisser celui d'origine en mettant une cage à aiguilles neuve si en revanche tu n'est pas trop pour tu as les vilebrequin pas trop cher et très fiable les artek serie ou k1 /k2 ou le doppler identique au artek serie https://www.la-becanerie.com/vilebrequin-doppler-origine-typhoon-nrg-stalker.html avec des roulement & joint spy neuf tu t'en sort dans les 90 euros pour repartir sur neuf et tranquille pour le reste de la configuration cela me semble très bien après tous ce joue au réglage un bon pot et ça roule -
scooter mbk - yamaha Plus d'étincelle, démarre mais n'avance pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
salut pour la boîte à air plein d'huile c'est un peu normal et plus si tu tourne au mélange tu la mousse nettoie ou tu la change et voilà après si tu es sur pour un pressage ou serrage cela peut être la cause de ton manque d'allumage un coup sur deux il suffit d'un rien des fois -
salut tu as essayer un autre disque de frein ? car à part le disque de frein voiler ou ta fourche que tu as adapté je ne voit pas plus ... puisque tu as tout changer et essayer plusieurs chose
salut revoit ton réglage carburateur complet si tu retire la boîte à air et qui n'y a plus trop de soucis cela veux dire que avec la boîte air il manque d'air donc gicleur petit ou richesse trop viser -
Est-il obligatoire d’avoir un certificat de non gage pour vendre un scooter ou une moto ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de BlenJeff dans Scooter System
salut , il peut être demander lors de la demande de carte grise de base oui c'est obligatoire de l'avoir le reste a était dis -
scooter peugeot KISBEE 4T 2017 - PLUS DE PUISSANCE
dada65 a répondu à un(e) sujet de VINCEADONF62 dans Diagnostic de panne
bonjour combien de km? -
bonjour , a voir comme ca c'est ceux qui servais de recyclage des gaz de ton pot
Chute à scooter problème de mécanique
dada65 a répondu à un(e) question de alban678909 dans Deux-roues
salut , il ce peut que avec la chute au niveau du carburateur le flotteur ce soit bloquer au niveau de l'axe qui le maintient -
scooter mbk - yamaha réglage embrayage maxi delta clutch malossi
dada65 a répondu à un(e) question de garfield 3411 dans Variation et transmission
salut je possède un xmax 125 de 2006 avec le le variateur malossi le meilleur réglage et les galet 8g donc laisse telle que les 10.5 trop lourd tu vas seulement avoir ton moteur a peinner a monter en VMax en gros il va avoir du mal en revanche vire cet courroie de malossi ... la mieux reste la courroie d'origine yamaha les autres courroie sont plus épaisse et font beaucoup perdre partout et peut être ta cause qui te fais peine a monté en tours.. pour l'embrayage régle le au juste milieu pour pas trop tendre à fond quand ont les tend à fond c'est surtout pour ceux qui mette des 180cc uma racing/ malossi etc pour finir si tu souhaite avoir un super depart reprise partout et avoir de compromis sans perdre tu as les galet DR PULLY et la tu place des 8.5 ils ont une autre forme un peu came et quand ton variateur s'ouvre cet came pousse la variation directe en prise le prix de ces galet sont dans 30euros mais les perf sont la ( si jamais je vends pot yasuni4 peut servie poulie usiner et quelque pieces ) je viens de déplacer ton post dans la bonne rubrique -
scooter peugeot Scooter trekker avance pus
dada65 a répondu à un(e) sujet de maxou4444444 dans Diagnostic de panne
en vrais je vais effacer les message qui ne servent a rien car vous ete partie dans tous les sens ... donc cool les gars
