scooter mbk - yamaha quel pot pour kit 70 nitro
dada65 a répondu à un(e) question de Ilan dans Échappement
salut un yasuni C16 serais bien sinon le yasuni R ou le artek suffit -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
bonsoir , une petit retrouvailles hi ah c'était le bon son a l'epoque il y'avais de la bonne ambiance en sortir de perif hiiiiii -
bonsoir -
salut va ici tu as tous les avis de bonne et mauvaise huile
post spécial Piston art et détournement de pièces / outils
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Bazar Room
bonjour -
scooter mbk - yamaha Configuration et Rodage kit 50 doppler
dada65 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Moteur et préparation
bonjour , oui j'ai fusionnées pour regrouper les deux sujets cree et motif le nom du sujet ( pour éviter a répondre a deux endroit differents sur les tropic ) -
estimation Booster : Cadre et moteur
dada65 a répondu à un(e) sujet de FarSpirit dans Pièces diverses
je ferme -
salut OH UN vosin tes de tarbes aussi ? -
bonjour a ecouter avec de bonne basse hi -
bonjour ce matin on reveille avec un peu de douceur ideal aussi pour ce poser bonne journée -
scooter mbk - yamaha spirit 70 mxs racing
dada65 a répondu à un(e) question de big wolf dans Configuration
salut pour le pot je mettrai le mxs ou un polini evo , -
bonjour retour en arrière un peu une des musique que j'aime et surtout toute la comedie musical : les dix commandements -
scooter mbk - yamaha Carburateur 17.5 ls Dell'Orto
dada65 a répondu à un(e) question de LeRideurBoulet dans Admission et carburation
salut le réglage carburateur ce fait moteur a chaud pour le ralentie tu mets ton scooter sur béquille central tu vise à fond ta vise de ralentie et ton scooter va rester comme accéléré tout seul( c'est normale ) et c'est la ou tu devra deserrez un peu ta vise de ralentie pour trouver le bon réglage juste cas qu'il tienne bien le ralentie avec un régime moteur stable quel gicleurs as tu ? -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur par un PRO
dada65 a répondu à un(e) question de frax dans Admission et carburation
de toutes maniere faut allez faire devis cela reste le mieux chez moi a mbk c'est 20 bale et yam idem ( des voleurs comme tous ) tout depend des ville etc mais le mieux et de trouver des petit garage ou de le faire soit même -
tout depend ou tu vas -
scooter mbk - yamaha montage de clignotant
dada65 a répondu à un(e) question de rob.spitro01 dans Electricité
scooter mbk - yamaha 70 motoforce racing nitro
dada65 a répondu à un(e) question de Hero dom dans Moteur et préparation
oui c'est un bon kit avec un 21 aussi sa suffit -
scooter piaggio - gilera Perte de puissance
dada65 a répondu à un(e) sujet de Tom Tom92 dans Diagnostic de panne
les ressort embrayage et pousser sert pour les démarrage , reprise si tu as rien toucher et tout et d'origine à mon avis tes ressort avec courroie sont vraiment fatiguer ça peut être aussi la cause qui n'a pas plus de patate , et galet fatiguer si tu les as pas remplacer (il y a different code couleur pour ton scooter sa serais en full jaune malossi ) oui il y a cas même une surchauffe du haut moteur et tu peux serrez ton moteur -
salut Un 21 ou 24 pwk pas plus en carburateur .. le 21 suffira -
sur des 400 c'est peut 40.000 sa aurais était un 2t 50cc je t'aurai dis oui il faudrais qui contrôle toute la partie variation pour voir etat galet , courroie , ressort a remplacer si il ont beaucoup de kms ou qui ont jamais était changer après oui si après tout ces soucis de refroidissement il ce peut que le haut moteur a surchauffer si c'est le cas autant changer oui haut moteur EN 218 de chez malossi ou en 210 , avec tendeur de chaîne neuf cele demande de la connaissance sur ces moteur aussi et avoir le temps -
scooter piaggio - gilera Petit problème
dada65 a répondu à un(e) question de Lucas.Pmr dans Configuration
tien nous informé sur le même sujet -
oui voilà après comme je tes dit essayer d'avoir une boîte a galet en cas -
salut tu prend des clignotant a goutes petit tu fait le branchement au propre sur l'ancien brochage tu devra sans doute un peu motif -
bah voilà pourquoi il hurle partout ressort rouge trop dur comme je tes mis plus haut ils sont plus dur que les malossi rouge ... tu peux evantuellement allez le voir et lui dire que c était pas sa qui était convenue de faire ce montage ... et normalement tu payera rien vu que c'est lui qui a fait l'erreur ...
