scooter piaggio - gilera Perte de puissance a haut régime EN DECENTE
dada65 a répondu à un(e) sujet de airness006 dans Diagnostic de panne
salut vu qui sort de "révisons" ramène le a ton pro tu lui dit qui fonctionne pas bien depuis que tu lui amener -
scooter mbk - yamaha gicleur de ralenti
dada65 a répondu à un(e) question de rocket05 dans Admission et carburation
salut oui c'est marquer dessus si tu le démonte tu verra et c 'est monté 45/50 voir 55 sur certain -
scooter chinois blocage vitesse puis perte de puissance
dada65 a répondu à un(e) sujet de Tangron dans Diagnostic de panne
salut donc tu et avec le cylindre origine si il s'éteint et que tu et obliger d'attendre un petit moment pour qui redémarre je pense plus a un pré serrage ... combien a de kms ton scooter ? quels galets a tu ? quel bougie a tu ? carburateur bien régler ? me paraît bizarre qui consomme autant ... V -
à mon avis il la prix vu la date , et surtout la derrière fois qui ces connecté je verrouille
comparatif Consommation de votre scooter
dada65 a répondu à un(e) sujet de OvrdZ dans Tutoriels et guides pratiques
petit up allez ont ressort tous sa -
autre scooter pot échappement comment choisir
dada65 a répondu à un(e) question de belbel dans Échappement
Pas mal pas mal mdr non sérieusement un yasuni R -
@nathan 2917 tu dirais quoi -
nickel sa oui il faut mettre le prix V
comparatif comparatif de 5 kits 70cc Minarelli vertical
dada65 a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Tutoriels et guides pratiques
petit up pour ces comparatif top et pour ceux qui hésite entre ces cylindre V -
comparatif Comparatif Bougie NGK ET IRIDIUM
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Tutoriels et guides pratiques
yes je me poser justement aussi la question d'ou aussi ce sujet créé pour avoir des avis et ressentis cela reste cas même perplexe pour avoir une réponse ont va dire juste -
tutorial Explications, réglages, fonctionnement, remplacement de pièces, etc.
dada65 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
allez un petit up -
bonjour Jeff pour l'usure prématuré sur tête du piston en effet bonne question mais en vu quel reste fixe n'est pas mieux ? au lieux que l'étincelle ce balade partout sur la ngk et la ont peut dire pour l'usure des petit impacts sur tête de piston ce qui met déjà arriver d'ailleurs avec la ngk br9hs en tout cas très bonne question Jeff merci d'avoir partager ton avis V -
met des sous de coter si tu as encore un 1 ans de devant toi tu pourra te le payer V
salut je pense pas qui voudront ... rien ne coutent t'y allez et de leurs montré mais bon e ne pense pas ... quand ont passe le permis moto tu devient motard il est mieux d'avoir un blouson que une simple veste ... regarde au bon coin tu as des annonce tu peux tomber sur une occasion V
je cloture .. ça fait 1 ANS qui n'est plus venu
dada65 a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
salut voici une comparatif entre une bougie NGK et une iridium ... pour une configuration origine les ngk suffit une configuration pousser la iridium et nettement mieux en preuve de cet petite vidéo pour ceux qui ont tester cet bougie donner nous vos ressentie sans lancer de gros débat pour ma part j'ai ressentie une meilleure accélération et bougie toujours aussi propre voci la fiche technique de la becanerie : Bougies NGK Iridium IX Cette bougie NGK Iridium IX est une bougie NGK moto développée pour répondre aux cahiers des charges des constructeurs et aux normes anti-pollution de plus en plus contraignantes. Vous constaterez une amélioration sur l'accélération en utilisant cette bougie NGK Iridium IX mais aussi une facilité de démarrage à froid ou encore une économie de carburant d'environ 5%. Les bougies NGK Iridium IX sont proposées pour un grand nombre de véhicules. Comme le montre le schéma ci-dessous, la pointe de l'électrode centrale de cette bougie NGK Iridium IX est en alliage d'iridium : un métal précieux. La finesse de cette électrode (0.6mm en Iridium au lieu de 2.5mm en nickel) et la forme biseautée de l'électrode de masse permettent une propagation de la flamme plus importante qu'une bougie NGK standard. Le dépôt de carbone est donc éliminé afin de garantir dans le temps les performances de votre bougie NGK Iridium Ix. L'utilisation de l'Iridium permet d'atteindre une durée de vie 2.5 fois supérieure aux bougies classiques. Intégration du schéma Les avantages d'une bougie NGK Iridium IX sont : Consommation réduite Moins de polluant Meilleur allumage Confort de conduite accrue Protection du pot catalytique Conduite urbaine favorisée (anti-encrassement) Durée de vie optimisée pour moteur vertical booster , Rocket EN 70cc ou plus si vous souhaiter cet bougie vous devais prendre la br9Hix Ou la br10Hix suivant votre climat et la configuration bien pousser pour moteur horizontal nitro ou mecaboîte avec kit 70 ou plus vous devais prendre la br9Eix ou la br10Eix suivant votre climat et configuration bien pousser H = COURT E = LONG voilà les amis j'espère que ce petit tutoriel vous a aider a comprendre la entre ces différence bougies A noter: aussi cet marque iridium et plus servis et sortir pour les voiture , qui ensuite moto et model scooter ont ne peut pas a voir de grande performance comme citer sur plusieurs endroit cet bougie et surtout en ressenti en accélération , meilleurs duré de vie , et reste propre a l électrode , il faut être surtout bien régler pour ne pas avoir d'encrassement a l électrode car elles peuvent arriver a perlé V -
pour ceux qui disent que ce n'est pas la peine ou que ça vaut rien
regarder avant de juger hi
pour une configuration origine les ngk suffit mais en configuration pousser la iridium et nettement mieux
puis plein de petit cadeau avec
salut c'est suivant tes gout après ce sont de très bon scooter et fiable en terme de mécanique demande lui que tu l'essaie au moins 1 jour ou 2 pour que tu puisse te donner une idée après il est vrais que les mP3 bof quoi ... c'est gros chacun a ces ressentie faut que tu l'essaie pour te donner ta propre opinion V
scooter mbk - yamaha Comment mettre des jante de nitro sur mon rocket
dada65 a répondu à un(e) question de Nico67110 dans Partie cycle
yes c 'est ce qui me semblé V -
scooter chinois Scooter ralenti en montée
dada65 a répondu à un(e) sujet de cyrr63 dans Diagnostic de panne
des flamme qui sort ? -
même avie que jimmy très serieux
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
hello -
bonjour , tout dépend de l’année de ton rocket suivant les fourreau de fourche tu peux en monter sinon tu peux monter des fourreau de nitro même sur ta fourche et pour l’arrière il y a des adaptateur pour comme ce ci facile a monter https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/jantes/tambour-adaptateur-jante.html?gclid=Cj0KCQjwlMXMBRC1ARIsAKKGuwjzSlUZXM8LZE4YWF_WxPPAw52NpIYJOPj8x2HC5a1Rf4HzZvXXKfUaApWvEALw_wcB -
oublier rdd préparation pas sérieux tu as 2 possibilité soit de faire avoir et rien avoir en retour soit recevoir ta commande 1 moi après voir plus @jimmy10 a commander chez eux il attend toujours sa boîte air
